Измельчитель пожнивных остатков (мульчер)
60 сообщений
: Украина, Киевская область
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Порекомендуйте недорогой измельчитель пожнивных остатков (мульчер), для агрегатирования с трактором МТЗ-80. Наработка на сезон 200 га, не больше.
14.06.2009 - 08:05
: 5300
http://www.technotorg.com/ru/catalogue/agrotechnics/kormoub/catitem-59/ вот такой видел в работе, хвалят но производительность не очень максиму кажись 20 га за день вытягивали.
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
kostyash пишет:
Что измельчать? Валок после зерновых, стебли после кукурузы или подсолнечника? И какой нужен результат и для чего?
Тот что предложил Александр Штирлиц - видел в работе. Стебли подсолнечника перебивает на мелочевку. Остается палочка длинной до 4см. Смотря какие молотки стоят и какая скорость... ну и какой стебель. А еще покупают польские Крюковяки и Леопарды - тоже нормальные. Уманьские идут 2,7 (56000грн) и 5,4 (133000грн) а у польских ширина 2 2,5 2,8 (46000грн). Так как вы в Киевской области то еще делают ПН-2 (41000ГРН) в Белой Церкви и ПР-2,6 (59000ГРН).
http://technopol.com.ua/product/izmelchitel-Leopard-280.aspx
http://www.agroremmash.net.ua/a_pr26_ua.htm
http://agrointer.com.ua/selkhoztekhnika/Kormouborochnaya_technique/Grind...
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Подсолнечник я дискую перед пахотой АГ-2,4 - отлично получается. Хочу перебивать кукурузу, а то масса большая, пахать врятли получится.
03.07.2012 - 21:55
: 3889
kostyash пишет:
После подсолнечника тоже дискую, но в два следа (по диагонали) и не пашу. На кукурузе в работе мульчеров не видел... мало у нас кукурузки сеют... Но в ютубе какой-то из мульчеров (измельчителей) видел. Посмотрите на видео - тогда решайте подойдет или нет. А еще лучше - посмотреть, потом зозвониться с производителем и спросить кому в вашей месности продавали, и тогда "напроситься" к счастливому обладателю на просмотр)))
Если не секрет - что кукурузка сыпанула?
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Уберу всю - отпишусь. А то сглажу )))
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
И у меня есть такая штуковина blush2
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Я забыл написать о покупке и своем опыте работы с ней. Взял польский Краковьяк 2,5 м. Без переделок всяческих работать на кукурузе нехотел. Крышку открытой сделали, кожуха для закрывания опорных колес. В этом году видел как работает белоцерковский ПН. Если б теперь покупал - взял бы его. Длина молотков в 2 раза больше от польских, обороты ВОМ - 1000, колеса вынесены за рабочую зону, обычная резина на дисках R13, лижы сделаны неплохо, недолжен горнуть пожнивные. Минус белоцерковского - непонятно изза чего он стоит дороже сделаного, привезенного и растаможенного Краковьяка почти на 1000 евро. Бред какой-то.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
А я хочу сделать вместо заднего котка ряд дисков как на лущильнику чтобы резало стебли которые на земле лежат примерно так .http://www.youtube.com/watch?v=x90j556I7KA Кто что думает?
21.11.2013 - 00:38
: 2664
kostyash а фотки апарата есть?
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Моего или ПН ?
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Вашего конечно hi
24.12.2010 - 15:49
: 1117
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Ниче так good
21.11.2013 - 00:38
: 2664
kostyash у вас рабочий вал вращается по ходу или против, у меня против не знаю правильно это или нет dntknw
24.12.2010 - 15:49
: 1117
yes3 против. У всех так я думаю.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
У меня раб вал очень похож на ваш ,особенно молотки ,как вам результат работы устраивает?
: Ростовская обл М-Курганский р- н
14.01.2014 - 10:40
: 654
У меня есть имс-2.4у делает его ставропольский край г Михайловск Агропромтехника мы им после подсолнечника работаем вом на 540 и г образные ножи а после пшеницы у меня нива без измельчителя прямой нож и 1000 оборотов раскидивает очень хорошо. Но надо чтобы на поле не было камней или ставить сетку на заднее стекло разбили в прошлом году 3 стекла на одном поле.
25.06.2014 - 12:10
: 60
вот, например, http://ruskomagro.ru/p50366566-polevoj-izmelchitel-280.html
при ширине 2,8м цена в 300 тысяч
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Всем привет... Я вот сделал вот такой самодельный...
MOLDOVA
: AneniiNoi
18.12.2016 - 00:47
: 23
Марин1976 пишет:
Super,mojno popodrobnee fotku
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
выкладываю фото с начала ...труба-162мм-толщина14мм-на металоломе..концовики и ишкив обгонный от сечкарни от жаткик кукурузной кмс....
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
ножы сделанны из рессоры...концовики отцентрованны с трубой на токарном...
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
рама - труба 80на80 стенка 4мм ..торцы из листа 12мм..
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
закрываю перед ..лист . 2мм ..
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
задняя часть с люком..
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
делаю крепления для редуктора..редуктор 1об .1.75..на выход..
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
привод и навеска..
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
задние колеса ...грунтовка и покраска...
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
вышло по вессу 900кг по ширине 2.70...режущая ширина 2.20...
