Какой плуг для МТЗ 1221 лучше взять?
140 сообщений
: Воробьевский раойн с. Рудня
18.03.2012 - 15:30
: 3
День добрый, я приобрел трактор МТЗ 1221!
подскажите пожалуйста какой плуг для МТЗ 1221 лучше взять?
И особенности работы данного трактора при вспашке.
Какие плюсы и минусы в данной модели?
Спасибо!
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Светлоградагромаш делает специально под него ПЛН 4+1
18.03.2012 - 15:30
: 3
Спасибо Андрей КАПМ! а работает ли он с оборотными плугами? и если работает, то сколько корпусов для оборотного плуга?!
Спасибо.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Четыре корпуса для оборотника оптимально. Навесные оборотные плуги немного тяжеловатые для МТЗ-1221. Из-за отсутствия аммортизации на центральном винте часто рвет крепление цилиндра на крышке КПП. Умельцы переделывают центральный винт. Доноры - винт с пружиной от Т-150 или ДТ-75.
Полунавесные оборотные плуги (с опорным колесом сзади рамы) лучше, но только для полей с длинным гоном, так как при работе получаются широкие разворотные полосы. Много времени уходит на опахивание полей.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
3+1 оборотный с защитой на срезном болту, с рессорной ему будет тяжело на навеску
блин, опередили ))))
: Саратов
20.05.2011 - 00:12
: 104
[quote=Vladimir Malev]День добрый, я приобрел трактор МТЗ 1221!
Пашу 5-ти корпусным плугом, нашли раму обрезанную, было 6 корпусов и собрали её. пашет впринцыпе не плохо, идёт вдоль борозды.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Vladimir Malev пишет:
Спасибо!
Если пахать будешь аккуратно - возьми Польский 4 -ку оборотную по цене (если память не изменят) 270000, если наемники - бери с рамой не меньше 140х140х10 и с автоматом.
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
Переделали плн 5-35 под мтз,пахать рядом с бороздой можно,но чем сырей земля,тем хуже качество и управляемость.
А по погоде прошлой осени переделали для пахоты в борозде. Всё хорошо ,но за сиденье белорусам боооольшое "спасибо". в тракторе который традиционно пашет в борозде у сиденья нет регулировок в поперечной плоскости,и приходится мудрить подкладушки под задницу.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Рядом с бороздой можно удержать только гусеничный трактор. Колесный очень тяжело, на сырой почве, или в дождь стащит в борозду. Сейчас предлагают плугов - море. Если нужен не оборотный, то нужно брать с регулировками как у оборотного. Чтоб можно было отрегулировать захват первого корпуса
: Лобня
12.05.2012 - 09:29
: 3
Возьми лемкен 3-х корпусной с перьевыми отвалами , настрой правильно и забудь о плуге. yes3 как человек пахать будешь , стоит примерно 17 000 евро ,
: Татарстан Кукморский р-н д. Адаево
14.10.2010 - 09:49
: 101
кто небудь переделал плн 5-35 под мтз 1221?? фото можно??)
: Песочин
25.06.2012 - 23:58
: 3
Соседи брали под этот мтзюк ПЛН-3-40_
: РОСТОВСКАЯ ОБЛ
27.11.2011 - 11:30
: 167
Nik 61 пишет:
Я что-то не пойму,вы мтз 1221 хоть видели? Центральный винт у него с аммортизацией , пружина у него в корпусе заднего моста и какое крепление цилиндра на крышке кпп если у него стоят 2 цилиндра вертикально и опираются на уши отлитые на корпусе заднего моста.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"попов алексей 161" пишет:
Уважаемый, это вы видели только 1221.2 с гидроподъемником и двумя цилиндрами на навеску. А вопрос был о простом МТЗ-1221.
: краснодарский край
22.02.2011 - 12:51
: 186
вот помоему интересный вариант: ww.youtube.com/watch?v=bqxgU-eAcb0
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"дядя юра" пишет:
Вот этот плуг.
Меня смущают его отвалы.
22.02.2011 - 12:51
: 186
и крошит лучше и переворачивает и захват в 1, 5 раза больше чем у ПЛН
22.02.2011 - 12:51
: 186
эти плуги я так понимаю еще плохо знают??!!! но появляются все новые и новые других производителей. ПСКу и ПСБ.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"дядя юра" пишет:
Насчет "крошит лучше"я сильно сомневаюсь. А переворачивает хорошо, но при увеличении скорости он будет работать как бульдозер.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1087
Nik 61 пишет:
"дядя юра" пишет:
Вот этот плуг.
нормальный плуг.я пахал на дт-75 4 корпуса захват 2,40 метра тянет отлично на 4 скорости. расход по солярке меньше получается 16 литров. у нас их г.Марксе делают.
19.08.2011 - 19:12
: 3224
А в каких хозяйствах работают ваши плуги?
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Купили МТЗ 2022, тоже проблема для него плуг подобрать, поделитесь кто чем пашет на этой модели.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Конструкция этого плуга не внушает доверия, посмотредьбы работу воочию его работу
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Плуги ПСК пишет:
Я автор этого видеоролика и многих других о работе плугов ПСК. Плуги реально классные. Да мы торгующая организация, но хочется продавать действительно качественные вещи, а плуги ПСК как раз такими и являются. Я их испытывал лично на разных почвах, с разными тракторами. Знаете что мне всегда говорят когда я приезжаю в хозяйства? "Нафиг ты их привез, их трактор не потянет! И рама у них слабая, и отвалы неправильные и вообще какой то неправильный плуг" . Достаточно поработать плугу один день, и механизатор не хочет его отцеплять. А преимущества такие:
1. Плуг "самоцентрируется" и не тянет трактор в борозду
2. Трактор работает рядом с бороздой даже на МТЗ-82
3. Лезет в такую твердую почву, в какой обычный ПЛН скользит по верху
4. Солому, бурьяны и пожнивные остатки после мульчировщика он не замечает, пашет как будто их нет
5. Крошение почвы действительно намного выше чем у обычных плугов
6. Работает в такой грязи, в какой обычные плуги забиваются на первых метрах (проверено в рисовых чеках)
7. Реально экономит от 5 литров солярки на гектар
8. Реально производительность выше на 50% и более
9. Гарантия на раму - 10 лет
И это не реклама, это действительно на сегодняшний день лучший плуг. Я продаю и обычные плуги ПЛН, но не получаю от их продажи такого морального удовлетворения и столько благодарностей, как от плугов ПСК.
А автору этого топика посоветую на МТЗ-1221 плуг ПСК-4, с ним он будет пахать на любых почвах.
Я как агроном со стажем и опытом, глядя на фото, не понимаю:
п.1 - за счет чего плуг центрируется? за счет второго опорного колеса? Тогда при смене плотности почвы трактор все равно утянет или в борозду или от борозды (то что трактор удержит соглашусь, если масса трактора будет 6-7 тонн и выше.
п.2 - На много удобней и легче МТЗ 80 держать в борозде, нежели выцеливать ширину захвата первого корпуса, ведя трактор рядом с бороздой
п.3 - возможно, спорить не буду
п.4 - После мульчировщика любой плуг нормальный плуг все запашет
п.5 - Возможно.
п.6 - зачем??? Работать в грязи, чтоб не улутьшить структуру почвы, а на оборот ее сделать хуже???
п.7 - За счет чего идет экономия? На фото видно, что угол атаки корпуса увеличен (скорей всего из за этого лутьше крошение) следовательно и сопротивление почвы увеличено. Откуда экономия аж 5 л. ?
п.8 - за чтет чего? за счет увеличения скорости или ширины захвата? При увеличении скорости (свыше 12 км/ч) земля улетит на соседнее поле. Увеличение ширины захвата - даст увеличение загрузки трактора ровно на только, насколько увеличится ширина захвата (плуги для тракторов и так загружают прилично)
п.9 - Что подразумевает гарантийный случай? Еще ни один производитель не признал согнутую и порванную раму гарантийным случаем. Рама такой элемент, на который можно и 20 и 30 лет дать гарантию.
И еще - нет защиты от камней. Стоика, при таком просвете и такой конструкции уйдет от первого камня.
Вывод - для чего это все?
И я больше чем уверен - цена плуга будет не много уступать (если металл хороший) цене оборотного плуга.
А загонный плуг уступает оборотному на много. И в качестве вспашки(гребни и борозды) и производительности (холостые пробеги в загонах).
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Для МТЗ 1221 лючше взять плуг Минского шестеренчатого завода, по крайней мере они разработана специально для МТЗ
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Сергей 48 пишет:
Как вариант не плохой.
Посмотрите на сайте sipma.ru плуг Польского завода Agro Maz РО 4 тоже подходит для ткого трактора
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Есть испытания МИС ?
Без данных испытательной станции - все разговоры пустые.
Полевую доску заменить не возможно, ее можно видоизменить, сделать по принципу плоскореза, но сопротивление не изменится если не увеличится.
Если есть результаты МИС - выкладывайте здесь. Все расчеты без испытаний ни чего не значат
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Кроме размытых показателей о расходе топлива (- удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га - 11,52-16,92)
А все остальное обычные показатели - ( сменного времени 1,4-1,79, рабочая скорость движения, км/ч 6,4-7,8)
И как плуг считается скоростным при скорости 7,8 км/ч? Если скоростные пашут при скорости 12, а технологической скоростью является 8 км/ч?
В характеристиках заявлено 4 - 4.2 га/ч (по основному времени), а в результатах показал 1.81 - 2.3га/ч. Это почему? характеристика завышепа на 50%.
Из тех хар-к видно - ширина захвата 2.33м, возьмем максимальную скорость - 7.8км/ч, переведем в метры скорость - 7.8км-7800м.
Теперь возьмем ширину, умножим на растояние, которое плуг пройдет за час (2.33х7800=18174) переведем в гектары, и получим, что максимальная производительност по основному времени плуга с шириной захвата 2.33 получится 1.8174 гектара в час. Что соответствует результатам испытаний. Но это только теоретические показатели. В сменном времени так и есть, за час сменного времени вышло 1.4 га. Теперь умножим на время работы в поле (8-ми часовой день) и получим 11 га за смену.
Это норма для обычного пяти корпусного плуга (ПЛН-5-35)
Преимуществ я не заметил
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Все четко и ясно.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Извините. МИС руководствовалась тех. характеристиками машины, испытания проводятся согласно тех заданию.
Протокол состоит из трех оновных частей:
1- тех. х-ки. (из паспортных данных)
2- результаты испытаний
3- сравнение заявленных характеристик с показателями полученными при испытаниях
И уже в конце дается заключение.
Что касается скорости - геометрия отвала у Вас как раз и соответствует данной скорости (для скоростного отвала характерна увеличенная длинна, уменьшенный угол атаки отвала. Скоростной отвал дает направление пласту почвы, а оборот совершается в процессе падения пласта). На Вашем отвале, при повышении скорости пласт на 50% оборачивется на отвале (при повышении скорости дальность свободного полета пласта увеличится) и в воздухе совершит полный оборот и ляжет на землю или на ребро или за счет инерции примет первоначальное положение. (этому свидетельствует положение заделанных растительных остатков в верхнем слое почвы, а не перемещение их в нижнюю часть пласта.
Это возможно положительно сказывается на вспашке паров, после пропашных культур. Но в средней полосе в основном пашут пласт мн. трав, где Ваш плуг не покажет даже тех показателей, которые были получены МИС.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Разговор начинался - Я ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ???????????????????????????????????
