Польские опрыскиватели
3631 сообщение
19.08.2011 - 19:12
: 3224
Кто знает фирмы JAR MET хорошие? Например если навесной объёмом 1000 литров то штангу какую лучше 12, 15 или 18 метров и зависит ли от ширины штанги габариты при транспорте, чем отличаются насосы польский от итальянского кроме того что дороже итальянский и с каким лучше?
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Фермер с Кубани" пишет:
хороший
насос что польский, что итальянский тоже работают достаточно хорошо
только не забывать смазку проверять
на штангу 15 м и выше на край штанги надо ударогасители ставить...
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1256
здравствуйте, довольно не плохие опрыскиватели. По поводу штанги если без маятника то больше 12 метров брать лучше не стоит по тому что даже если малейший перекос сразу начинает цеплять землю или ботву об этом знаю не по наслышке.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Поляки вообще технику делают не плохую, и цены не ломят.
Я не давно был в Польше на заводах СИПМА и СаМАШЬ. Оборудование все новейшее, контроль качества - высокий.
Основные потребители - Германия, Франция и Россия
19.08.2011 - 19:12
: 3224
И всё таки для МТЗ 82 какой опрыскиватель будет лучше 800 л 12 м или 1000 л 15 м, думаю что второй вариант целесообразнее но как мне сказали из за длиной штанги даже в транспорте не габарит или это не так, и потянит ли Белорус навесной кубовый опрыскиватель?
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Фермер с Кубани пишет:
Смотря что и какую площадь будете обрабатывать, такой и надо брать.
Если площади большые - надо прицепной, если не большые - пойдет и навесной.
Для МТЗ 1000 будет думаю тяжеловат. 1т воды + сам опрыскиватель.
19.08.2011 - 19:12
: 3224
Да дело не только в площади, но например на пшенице чем шире захват тем меньше топтать и больше объём меньше заправляться, особенно когда без бочки а с водоёма как это бывает, вот поэтому и думаю такой покупать но сперва хотелось бы услышать мнение тех кто с такими опрыскивателями имел дело, но практически у всех если навесной то ширина 12 метров хотя с 15 разница в цене не большая?!
: Краснодарский край,Усть-Лабинский район
24.04.2011 - 12:19
: 2006
У меня 800 л 15м уже 6 лет.На МТЗ 82 без грузов даже намека нет на подъём передней оси с полным баком.Если бы сейчас брал,то взял бы на 1000л,а ещё лучше 1200 пусть даже пришлось бы купить грузы.
19.08.2011 - 19:12
: 3224
А как этот опрыскиватель 15 метров по габаритам если сложить штанги, можно с ним по дорогам ездить?
24.04.2011 - 12:19
: 2006
Ширина 2,9м в транспорном положении.Насчёт пдд не в курсе.
19.08.2011 - 19:12
: 3224
Ну а по дорогам ездил, проблем с ГАИ не было изза габарита?
24.04.2011 - 12:19
: 2006
Как то не попадался я им ещё.Так а как по дорогам ездят с кпс4,бдт3,сз3,6,супн8?Это ж тоже негабарит?
19.08.2011 - 19:12
: 3224
Это они ездят до первого поста ГАИ, а там либо права заберут либо договорится если получится!
Стараюсь технику брать по габаритам так как приходится ездить по общим дорогам, раньше на это никто внимания не обращал а сейчас до всего есть дело!
24.04.2011 - 12:19
: 2006
Насчёт этого не знаю,спорить не буду,но 2 года назад нельзя было сельхозтехнике негабаритной ездить по дорогам только в тёмное время суток.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
По поводу ездить по дорогам - есть гост, на основании которого изготавливаются сельхозмашины - 4.2м. Но согласно ему с таким габаритом можно ездить только из мастерской до поля (согласно путевого листа). В путевом листе должно быть задание на работу в поле. Правда гайци не все знают это.
19.08.2011 - 19:12
: 3224
Купил навесной опрыскиватель JAR МЕТ на 1000 литров и 15 метров с польским насосом! Можно ли приспособить как нибудь этот опрыскиватель качать воду из водоёма чтобы не таскать за ним бочку когда надо опрыскать не много и балка не далеко от поля?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Если стоит фильтр с ручкой переключателем направления потоков -- то просто поворачиваете ручку в нужную сторону надеваете рукав на 3 выход с фильтра и включив насос закачиваете воду
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Помпу прикупите и нет проблем. Стоит китайская помпа 3-5тыр, а пользы принесет немеряно. Это пока ее нет кажется что она не нужна. Отпомпы фильтр нормальный водопроводный (который нитки, а не сетка) а то в колхозе когда прыскали задолбал песок со скважины. Потом тряпку сделали на шланг со скважины, так с 600л воды горсть песка, и все равно мозг парит, схоть и почищен - все равно песок проходит сквозь тряпку, проходит магистральный фильтр на опрыскивателе, а в форсунке за фильтрик цепляется песчинка, к ней вторая, треться и так забиватся фильтр форсунки в итоге.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
scratch_one-s_head
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Александр Штирлиц пишет:
Пробовал я так, но что-то очень медленно качает. Я уже думаю, может клапана в насосе с завода неправильно стоят? Этот ведь насос должен литров 50-60 в минуту качать? А у меня (на холостых) качает от силы литров 10...
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
traktorrr пишет:
В любом случае,что при опрыскивании что при закачке воды нужно давать насосу номинальные обороты.Если при опрыскивании насос даёт нужное давление,то всё с ним в порядке...если давления не даёт,то однозначно клапана(у меня такая проблема была),ещё одна причина не развития давления насосом-мало масла в нём.
15.02.2010 - 16:24
: 455
"clone-7719" пишет:
Не понял, а при чем здесь уровень масла?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
traktorrr пишет:
"clone-7719" пишет:
При том что если мало масла,то на поршнях не будет масляной плёнки и при ходе поршня не будет образовываться вакуум притягивающий рабочую диафрагму к поршню...соответственно ход диафрагмы(их обычно две как и поршней) будет мал-упадёт производительность и давление.Если когда нибудь разберёте насос то поймёте(этого конечно не желаю)...диафрагма кстати плоская.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"traktorrr" пишет:
так и обороты то не 540 а 100
"cерёга" пишет:
если без маятника
на сколько я заметил все польские опрыскиватели идут с маятником, просто не все пользователи догадываются вытащить всего навсего один пальчик чтоб он (маятник) разблокировался и начал работать. Сейчас вобще насколько заметил почти все навесные опрыскиватели идут с одними и теми же штангами. Ну кроме всяких там диковинок типо УМО с моторчиками....
Все они складыватся одинаково (по ширине) так что от штанги зависит только сколько сделаете за проход, а значит сколько потопчите в итоге.
страной производителем, и то не факт, но и ценой.
: Ростов-на-Дону
06.06.2012 - 10:07
: 7
Польские опрыскиватели неплохие, в сравнении цена- качество. НО, говоря честно польские комплектующие - насосы, распределитель отсечные устройства, оставляют не приятный осадок. То-есть они работают вполне хорошо, но не долго, все дело в качестве. Качество пластмассы, точность отливок намного хуже итальянских, но главный бич это качество резины, прокладки, резиновые уплотнения очень быстро приходят в негодность, видимо все дело в низкой хим стойкости, так пример зачастую резиновые уплотнения(кольца) между секционными клапанами распределителя, просто истлевают. Мембраны насосов тоже выходят из строя гораздо чаще, тем более если учесть что польские производители не делают мембран для своих насосов из десмопана, зачастую это простая резина. Другими словами, при использовании польских опрыскивателей нужно особо тщательно следить за состоянием агрегатов, обязательно производить промывку ескости и систем после работы, ну и быть готовым к переходу на итальянские насос, регулятор распылители.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
pig887 пишет:
На Польских опрыскивателях стоит вся арматура Итальянская, поляки делают только бочку, шасси и штанги.
Но если покупать левые, дешевые подделки, то может все что угодно быть.
: Ростов-на-Дону
08.06.2012 - 10:41
Действительно польские опрыскиватели комплектуются, иногда итальянскими комплектующими, но опция, и это небольшой процент, большинство навесных польских машинок идет с родным оснащением. А по поводу подделок, то под поляков их делать сложно, ничего дешевле нет.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
pig8877 пишет:
Заводские - комплектуются Италией, собранные в гаражах - могут комплектоваться чем угодно.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
[quote=Павел Вадимович]- пишет:
Добрый день всем!
Мне пришлось отключить маятник на штанге. На косогорах одна сторона гребет землю, другая идет вверх. А 12метровая штанга работает нормально. Секции легкие, движением вверх сглаживают наезды на препятствия.
Были как-то опущены концы штанг. Подложил на сгибе подкладки, стало удобнее работать.
У меня просьба к форумчанам.
Не даст ли кто ссылку на инструкцию по использованию этих опрыскивателей. Своя безвозвратно ушла. А работа по памяти за много лет приводит к ошибкам.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
ЕС пишет:
instrukciya_na_opryskivatel.zip
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Андрей!
Спасибо за оперативность!
Я тоже у него брал и собирался сегодня позвонить в Луцк.
