КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 57 из 322
- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
Приобрели омички под кирюху.Вопрос,сеет она сплошным или все таки рядки(строчки)получаются?
Какие лапы поставить так и сеять будет.
строчки получаются, но широкие по сравнению с сзс и сз. Ширина не зависит от лап, если у вас конечно не анкер. Просто стоит внутри сошника пластиковый делитель, который и формирует полоску.
Как это не зависит? С рассекателем широко, без рассекателя узко, как на СЗП.
Лапа то одна и таже ставится. Убери рассекатель и будет как сзс 2,1
Уже привёз, на три года в рассрочку. Начну сев, выложу фото, сейчас не до этого.
Приветствую! Не я один, получается, купил. Спасибо Александру34
Предлагает сейчас Бизон-Ростов Бюлера-190 за 3100.Но до 30 июля. А Кировец -5400 за НД-3.
Вот стоит на площадке Бизона- видит око, да зуб не ймёт (старая русская поговорка)
да было бы за что.
кстати может кто культиваторы надумает новые брать, корммашевские, у них скидка 25% сейчас, только бумажки надо собрать, чтобы скидку получить.
да уж кирюха красавец. так и просится в поля.
у нас мечта новый комбайн. типа вектора. больше производительность не нужна.
это лирическое отступление теперь по теме.
масляный радиатор кто-нибудь прочищал, или невозможно это сделать. Просто на 701 м в такую жару на парах масло греться начинает. вода в норме, а вот масло. заказали правда новый, цена 17 руб, но может старый еще можно отмыть.
про радиатор писали уже немного раньше
поищу, если есть возможность, то ткните в пост.
На три года это круто.А фирма какая?
Разбиваем заросшие поля!
Все таки мы приобрели плуг пску-8 для Кировец скоро будим испытывать.
Во сколько он Вам обошелся?
В 270 т.р. в месте с доставкой.
Уже испытывали?
Поздравляю, видео снимите обязательно и сюды залейте
Нет еще в пятницу вечером только доставили.Испытание начнутся после уборки зерновых.
Вот залил видео, как кировцем мы сталкиваем копна соломы после уборки ячменя. солома идет пайщикам на паи.
https://youtu.be/G7xq7MbGiWE
Здравствуйте всем! тракторист говорит что давление в коробке на холостых 9-10, под нагрузкой постепенно падает до 7.В чем мб причина?
КСН ПРИВЕТ на холостых т е когда трактор неподвижен? 1 е положение рукоятки золотника кпп масло подается в поршни тормозков ведущего вала кпп давление должно быть 9 кг .см . 2 положение нейтраль при движении масло сливается минуя гидроподжимные муфты давление 9кг .см . 3,4,5,6 положение масло подается в гидроподжимные муфты давление также 9кг.см если давление падает значит утечка . а падает на какой передаче ? уплотнения 1 и 4 передачи можно поменять на месте а если 2и 3 то тогда надо вытаскивать кпп а это совсем другая тема
всех приветствую,вопрос 1-тнвд не реагирует на педаль газа минуту-две после заводки двс?воздуха в топливной системе нет,вопрос 2-при холостом ходу(при движении) на холодную кпп давление-9,после работы часа,другого, при холостом ходу(при движении)-6,на средних 8-9
SOCOL привет когда ты запустил мотор своего Кирюши и газуеш а двс не раскручивается то это не держит клапан который держит давление в головке тнвд . ведь когда ты нажимаеш на педаль следовательно поворачивается плунжер тнвд в сторону увеличения подачи топлива и если давление не сответствует норме то не происходит увеличения впрыскиваемого топлива ты когда запустиш мотор нажми на педаль газа и ручной помпой качни если мотор газанет то меняй клапан или прочекань его новым шариком.
у КПП кировца в масляной системе при работе насоса кпп все масло сливается ЧЕРЕЗ КЛАПАН ДАВЛЕНИЯ у ней нет сливного отверстия только педаль слива напрямую сообщает картер кпп и напорную магистраль . следовательно обороты не влияют на давление в кпп если заведомо исправен насос кпп герметичны поршни тормозков ,гидроподжимные муфты и золотник кпп . у насоса кпп есть запас по подаче масла и когда этот запас нивелируется утечками то никакие обороты не помогут . нагрузка тоже не влияет на давление в кпп а вот темпер влияет масло жиже становится и через неплотности его больше сливается . когда темпер масла в кпп твоего Кирюши будет примерно 50-65гр или больше ты остановись и переведи рычаг золотника в 1 положение и 2е положение давление должно быть 9 кг если нет меняй насос . фильтр кпп естественно НАДО ВСЕГДА МЫТЬ и масло в кпп нормальное должно быть
дааа, ВАЛ ПОДОХ и все тут, у меня так было, потом давление было уже 4 и он начал тормозить
наверное не тормозить а пробуксовывать,тем самым уменьшая срок эксплуатации дисков.
как щас можно избежать ремонта кпп?
температура масла и температура воды в двс показывает одинаковую?так и должно или нет?
никак, еще работать так сможет
