КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 13 из 321
- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
Всем привет.Подскажите что может быть.Холодный трогается нормально,как только кпп нагреется при отпускании педали слива трактор стоит,давление кпп 2.Но стоит дать газу,трактор трогается с рывка и давление 9.Вторая и третья переключается без падения давления,а вот четвертая зависает как и первая.Почему так?Может клапана на тормозках на грузовом валу что как раз стоят на 1 и 4 скорость?Посоветуйте пожалуйста.
или я чего то недопонимаю, но разве такое есть. во первых на грузовом нет никаких клапанов и передач, во вторых на самих тормозках нет никаких клапанов, там поршень, и сами тормозки держат муфты 4 и 1 передачи ведущего (или как его все почему-то зовут бустерного) вала. это скорее всего диски буксуют, тор мозки же не должны быть причиной так как они вам не нужны для трогания с места.
Привет. У меня было такое.После смены манжет которые устонавливаются на фрикционном валу ,что на фото всё стало нормально . Сначала попробуй поменять с задней стороны кпп.Смотри где показоно стрелкой бывают тонкие и потолше .Надо ставить те которые потолше.
и к ним можно добраться сняв только фланцы? а манжеты эти имеют квадратное сечение?
нужно снять сам вал, я тоже кстати по тоньше поставил и вырвало ее после десяти минут работы
если нужно снимать вал,это уже капиталка тут нужно менять все манжеты комплектом однозначно
Спасибо,сегодня попробую.кпп после капиталки.
Мужики принимайте в сои ряды пополненние 701 ЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ
давай, но покрасить не мешало бы
Здорово Мужики! Подскажите пожалуйста молодому фермеру... Наш К700А стал масло жрать, причем прилично, вчера на поле БИГи таскал, так за день 10 литров скушал как проверить, турбина или ЦПГ? или может все вместе? Кто точно знает как проверить турбина выкидывает или...? Спасибо! Горим, уже посевная вот-вот...
Коллектора на турбине сухие, турбина вроде в норме, Кольца тока прошлым августом поменяли... Тракторист говорит, масло кипит, сломана секция на масляном радиаторе и может он вообще забит, нужно поменять в общем. А так движок особо нигде не сопливит... посмотрим может дело действительно в радиаторе...
Обязательно покрашу, но только после посевной
может еще на масл.насосе шпонку срезать, очень похоже на это. а турбину может снять можно и попробовать без нее денек. опять же если внезапно стал жрать то больше на турбину похоже
Решил обновить масло во всех узлах, начал сливать масло с КПП, так оттуда 75 литров вытекло, а по книжке написано что там должно быть только 23 литра. Вопрос такой с коробкой не чего страшного не случилось с таким то тройным уровнем масла нагрузки на трактор не какой не давал кроме перегона в 40 км??????????????????7
И у меня такие же глаза были когда со смотравой пробки напор на 1,5 метра даванул ))
ничего страшного произойти не должно,но нужно искать причину утечки масла из гидравлики и это будет один из насосов.
более того, ничего вообще не произошло с коробкой, а вот насосы сотки оба снимать надо и смотреть манжет, перепустил змей
Здравствуйте!
Приобрели в этом году посевной комплекс джон дир, агрегатируем с К-701. Имеется проблемка, нет возможности использовать одновременно 2 секции распределителя(1-секция вентилятор, 2-секция подъем культиватора и сошников), на разворотах приходится отключать вентилятор, поднимать сеялку, разворачиваться, опускать сеялку, включать вентилятор и ждать пока раскрутится.
Как понимаете времени уходит достаточно.
Есть идея поставить гидронасос ГСТ-90 вместо НШ и распределитель МР-100(вроде допускает выполнение одновременных операций).
Кто что думает по этому поводу, прошу откликнуться
странно что НШ100 не хватает на две секции,не ужель вентилятор так много хавает , может НШ100 убит
для таких агрегатов существуют насосные станции для к-700 с приводом от вом и распределителем,а насчёт гст-идея вполне жизнеспособная
Установили НШ-150(новый), сам распределитель не допускает возножности совмещения операций, может кто знает конкретные марки распредов позволяющих совмещать
а какой у вас стоит
Р-160
по моему он позволяет делать одновременно две операции,после праздников специально проверю
может у нас убитый, благодарю
может подключено как то не так,у меня ЛЕМКЕН там тоже вентилятор, правдо тоскает ДД, я не знаю какой у него насос, но на вид меньше НШ100
Привет всем. На Р-160 одновременно не могут работать две секции ,работает та ,на которую приходится меньше давление(нагрузка).
откуда такая информация,у него принцип как у Р-80,а если работает та у какой нагрузка меньше, то это насос не справляется
Попробуем поставить вот этот
