КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 120 из 321
9630 сообщений
: Бобринец
01.03.2016 - 23:07
: 170
: Бобринец
01.03.2016 - 23:07
: 170
27.02.2011 - 08:40
: 1675
Подскажите, топливные насосы ЯМЗ-238, какие куда ставятся, одни с креплением болты на 8, другие- на 10.
Знаю точно на АК- болты на 10, а на НД-2 на 8, а другие двигатели, где какие стоят???
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Павел Чумаков пишет:
Всё зависит от года выпуска мотора. Раньше шли на 8 ,теперь перешли на 10 ,давненько уже.
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Мужики здорова ! кто сколько держит давление в шинах на погрузчике к 701 ?
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
SergeyVictorovich пишет:
Лично я, не когда не грузился на эту тему - все на глаз
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Это зависит от резины и от завода производителя этой резины.
Попадались шины какого то завода( вроде Курск) мягкие, новые на диски вдвоём одевали без усилий, а на погрузчике их накачивал до 3 ат. и при полном ковше (~4т) они проседали до половины. другие шины при 2.5 только на одну треть.
И проходили они всего 3 месяца, по очереди с интервалом 2 недели, обе на выстрел.
На обычной резине я держу 2.5 ат.(на погрузчике, сзади, передние 1.7) На лесной, от К-702.К-703 держал 1.8- 2 ат.
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
У меня Белшина пошла лопаться из внутри и жуёт камеру
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Я для Бизона собирал колеса, одно привез, с наружной стороны гладкая, не одного пореза, а внутри вся в поперечных шрамах, см по 15 - 20 длинной, и мм по 5-7 глубиной и шириной. Как фрезой выбраны, камера, конечно, тоже вся погрызена. Белшина.
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Белшину для того и создают похоже чтобы трескалась. Причем вся, и для жигулей, для газели, для трактора брал. Теперь я ее презираю.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Гамов Иван пишет:
Я наоборот белшину поставил, вольтура 3 сезона не отходила. Белшина на полесье стоит уже 8 сезонов и ни чего. На к700 уже 3 сезона отходила. Давление надо не меньше 2х держать и будет ходить. А то спустят до нельзя и думают с чего камеру жует потом.
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Давление нормальное, не камеру жует, а трескается вдоль обода в основном пока не взорвется. Может и попадается она с нормальным качеством, но я рисковать больше не буду. Лучше Каму покупать.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 839
Мужики подскажите, какой порядок работы цилиндров на ямз 240 и как отрегулировать клапана, а то я уже забыл, давно не было таково двигуна!
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Сергей 134 пишет:
1-12-5 / 8-3-10 / 6-7-2 / 11-4-9 с правой стороны, на гасителе, под лючком 2 ряда цифр. указанный порядок разбей на тройки, регулируется сразу на 3 цилиндрах. Даже если цифры видно плохо какую нибудь из тройки разглядишь. Если на одном из цилиндров клапан открыт, значит другая тройка. Когда одну тройку определишь, то дальше пойдешь по порядку. Для наглядности я тройки разделил. Если так сложно, то отворачивай все трубки на аппаратуре, полный газ и крути, от куда топливо пошло тот и регулируй. По одному сделаешь.
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
Сергей 134 пишет:
вот книжица почитай, все вроде бы написано подробно.
remontdvigjamz1.djvu
: Краматорск
12.11.2016 - 18:22
: 19
Кто знает,почему очень туго заводится к 701(ямз 240) Может стартер или зажигание? АКБ новые.24v. Трактор только купили,опыта работы пока нет.Будем учиться.Еще вопрос:на холодную дымит как паровоз(голубой дым),а прогреется дыма нет-это нормально или нет?
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 665
Гурик пишет:
Массу на стартере проверь.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 839
Спасибо мужики, попробую.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Гурик пишет:
Туго крутит, или не схватывает? Плохо крутить может как из за хреновых батарей, так и по другим причинам - изношенные щетки стартера, изношенный или выгоревший коллектор, окислы на клеммах, причем окислы могут быть сухими с внутренней стороны, их и не увидишь пока не снимешь, плохой контакт в ВК - 30, если таковая имеется. Я бы вообще посоветовал поставить генератор, приборы и лампочки 24v и выкинуть ВК- 30. Если плохая или отсутствует масса со стартера на раму, то ток пойдет в другом месте - у меня трубка обратки с аппаратуры раскалилась до красна. Если плохо схватывает на холодную, проверь сначала форсунки, у меня такое было, оказалось, мастер давление на 125 вместо 180 сделал - распыла не было.
: Саратовская область, Калининский район.
25.11.2013 - 19:45
: 196
кирилавец пишет:
Все ягуар отбукусовал накрылась ходовая. Получил зарплату и о..ел отработано 30 дней, 5 ремонтов и 25 путевок получил 250 BYN=131USD=8326RUB это по12 -14часов отработанного времени, на кировце, на трамбовке, на вопрос директору почему в том году было 500 а в этом 250 и как за такие деньги жить? он ответил что урезали всем, денег нет а кому не нравится не держим, ОБИДНО СУКА cry с утра до ночи ебашиш а тут рас и не держим, уволился вот мое новое место работы на зиму
Приезжай ко мне на работу ,если че пиши в личку.
Россия, Сибирь
11.02.2014 - 18:23
: 731
Сегодня на ПТЗ с конвейера сошёл 2000-й трактор за текущий год!
Для ПТЗ это знаменательное событие, ведь это рекордная цифра за последние 20 лет!
: Краснодарский край
23.02.2013 - 12:20
: 200
Как вам МТЗ https://youtu.be/uskZF8FU4NI
27.02.2011 - 08:40
: 1675
Алексей Алтай пишет:
Конечно, это огромной важности событие для крестьян. Чтобы ещё больше понять наше всеобщее ликование и радость, надо понимать, что в соседней с нами стране, при посевной площади сравнимой с нашей ( 114 млн га- у них, 80 млн га- у нас), производят более чем 200 (двести) тысяч тяжелых тракторов и полтора миллиона !!! легких ( до 100 л.с.) тракторов в год. Хотя, кому это интересно, пока не выдохнем все до последнего дурака...
13.08.2013 - 00:14
: 1354
Эх а когда то было так! первая фотка 75 й год, т.е. через 13 лет после начала выпуска, вторая 85й год. Хотя конечно сейчас и 2 тыс рекорд, ибо не каждое хозяйство может себе позволить приобрести новый кировец. Но не будем впадать в уныние, даст бог все будет хорошо.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Александр 34RUS пишет:
super
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 839
Мужики, опять у меня проблемы с 701 двигуном. Не мажетса компрессор и топливный насос , и на коромысла тоже идёт слабо. В чём может быть причина? Давление в движке 6 кг ! Одна сторона головок вообще не мажетса почему то.
27.02.2011 - 08:40
: 1675
Сергей 134 пишет:
Сейчас все скажут, что провернуло втулку распредвала, а не почему-то.
Но, мне кажется, что вероятнее всего поломка валика толкателей, из-за этого и не мажется компрессор и т.насос.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 839
Сергей 134 пишет:
Вот так вот может быть? А клапаный механизм работает, я думаю Еслиб сломало ониб не нанимались, так снимаеш трубку смазки на компрессор да и на насос, заводишь, масла нет, газнеш, там где на компрессор выход чуть появляется, а где на насос выход, бульбушки идут, как будто воздух. Я вот думаю, а если через троиничок какой нибудь и откуда нибудь пустить смазку прямо в одно из этих отверстий, может тогда и коромысла начнут мазаться?
27.02.2011 - 08:40
: 1675
Сергей 134 пишет:
Сергей 134 пишет:
Просто нет слов...
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 839
Сергей 134 пишет:
Сергей 134 пишет:
Просто нет слов...
У меня тоже, проблему купили!
