КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 118 из 321
- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
Я тоже думал что из за надёжности однако вот примеры что люди ради так сказать пыль глотают, меня убеждают в том что им наплевать на надёжность
Зачем же так народ пугать? Думаю - что за трактор, которому понадобился горизонтальный дизель, наверно на нем в разведку, или в магазин по ложбинкам.
Ракурс чутка не тот))))
Подскажите , где-то кто-то выкладывал про домкрат из гидроцилиндра для кировца , не могу найти.
Тыкните кто знает где.
Спасибо заранее.
https://fermer.ru/comment/1074151117#comment-1074151117
Не могу просмотреть
попробуй ещё раз,
Сенсей , спасибо!
А можно поподробней , от чего цилиндр , как приделан башмак к цилиндру , работает ли от гидросистемы трактора?
подъёмник МАЗ(но не уверен)
приварен маховик
конечно
Убираем царицу полей
В былые времена в совхозе заготовляли торф, тоскали кировцеми по две телеги километров за 30 и был на одном домкрат из гидроцилиндра, тока не помню с чего ,выручал регулярно телеги груженые подымал легко.
Еще фотки борьбы за урожай
Пушной зверёк придёт Ягуару после такой битвы за урожай, и причём дорогостоящий. Дон-680 пролез бы по грязи но толку жатка кукурузная бы несработала.
В 94 г убирали кукурузу на силос в Бурятском ОО - у нас засуха была, а там вот так же. Пара гусеничных КСК себе в бункер набивали, а потом на дороге в телеги выгружали. Даже на Кировцах в поле не лезли.
Да,это точно,Дон-680 по лучше идёт по грязи чем Ягуар,наверно из за того что резина по уже стоит.ААП,что скажите о кукурузной жатке от Дон-680,она так же без изменений или доработали её конструкторы?
Да вроде был какой то очередной N-ый по счёту комплект для доработки роторной жатки. В последний раз я интересовался года 4 назад им. Тогда надо было его в это время заказывать, чтобы к началу лета его изготовили, и к началу уборки кукурузы его уже гарантированно иметь. Тогда я в последний раз интересовался этим вопросом, узнав тогда что проблемы никуда не ушли, и узнав что существует очередной набор для доработки я потерял всяческий интерес к этому вопросу.
мужики, может кто чего скажет.МТЗ 1221 не заводится, дым никакой не пускает, насос моторпал, я его выкинул поставил ярославский с магазина новый, результата ноль, снимал трубку с насоса и прокручивал стартером, топливо брызгает, подвел в ВМТ; топливо на первом плунжере подошло и поршень тоже был в ВМТ, клапаны в первом цилиндре тоже были закрыты-это о том что могло провернуть шестерню в ГРМ. стартер редукторный, на улице -5 градусов, топливо бежит как летом. я в шоке ???????
если модератор выбросит этот пост в тему про мтз1221, то продолжать обсуждение можно там
Попробуй подогреть впускной коллектор. У меня МТЗ-82 новый с редукторным стартером тоже хрен запускается пока не подогреешь. К стати стартер редукторный при -5 крутит не особо бодро. И такая же ситуевина у всех знакомых.
ПС. свеча накала никогда не работала.
У меня такая же хрень, но дым то идет........
Ягорка по болоту идет будь здоров ,садится в основном когда кого то вытаскивает а жатка тоже срабатывает при такой урожайности через раз и колеса у него уже стоят от кзс-1218 родные пошире были
Этож ни один урожай не окупится. Одной соляры улетит, да и поля потом разделывать с такими траншеями.
Не уборочная а война..... Вот уж точно - битва за урожай
Коровам же не объяснишь, они жрать хотят. Да и в
колхозеСПК сильно не заморачиваются, партия сказала надо.Можно ли не половиня заменить подшипники в промопоре?
Лохов хватает, зажали патрубки поменять или фильтр продуть может турбина накрылась, перегрев исключен двигатель сбрасывает обороты пока не остынет. контрактрый двигатель за 700 можно приобрести.сгорела Плата с проводкой тнвд на кировце разбег запросов получился 220-300т с жермани всего за 90 вышло
Можно конечно!
Складываете трактор до упора вправо, или влево, затем разбираете крестовину среднего кардана и вытаскиваете вилку со шлицами. Задний кардан открутить от моста и вытащить со шлицов вала. Теперь будет доступ до крышек промопоры, откручиваете болты, и выбиваете вал. Дальше всё понятно.
можно ли повесить навеску на погрузчик и какие переделки нужны???? я слышал что нужно крепление под гидроцилиндры приваривать????
Вы имеете ввиду К-702?
Если да,то вряд ли http://mashtop.ru/tovaryimg/potapova12865220715.gif
Куда здесь цилиндры крепить, если даже для навески места нет. Задную полураму тоже не поменять, у 702 нет горизонтального шарнираhttp://test.big-cars.ru/upload/iblock/738/73886ba9a533a907229f1e8a1d260b...
Хотя есть вот такойhttp://www.gruzoviki.com/upload/catalogue-truck-photoes/kirovets-k-703ma...
продолжается битва за урожай
сутки проседели потом тралом из пмс привезли китайца
вот так рубим дрова на костер
а так рыбку ловим на уху
нет на обычный К-700А или К-701
