самодельные минитракторы. Страница 30 из 862
25832 сообщения
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
нет дарогой,. А. с дикомпресаром не путаю. этот рычаг переводит плунжерную рейку и он заводится назад . так у моего зделано.
05.08.2009 - 17:19
: 10329
кука пишет:
хм! у моего ничего подобного нету, насос-форсунки, регулятор - и всё!
: Сенно
13.10.2009 - 21:07
: 176
Уважаемые! Мне никто так конкретно и не ответил на вопрос о расходе топлива бензиновых двигателей (УД-2, ВАЗ, ИЖ, от Днепра и т.д.) при их использовании на тракторной технике. Создается впечатление, что этому вопросу при эксплуатации своих «трудяг» мало кто уделяет внимание или же он настолько мал, что им пренебрегают (шутка)!!!
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 619
vasec пишет:
А как на это смотреть? Это не машина. Тут нет такого четкого показателя как л/100км smile3
Все зависит от видов работ и нагрузки.
: Нижегородская область
06.10.2009 - 10:15
: 86
Outlaw888, вообще-то расход рассчитывают л/час
: Сенно
13.10.2009 - 21:07
: 176
Возмем самый трудоемкий процесс-вспашку. А расход можно измерять в л/час или же в л/га!
: Сенно
13.10.2009 - 21:07
: 176
Можно сказать и так:10 литров хватает вспахать 30 соток.
05.08.2009 - 17:19
: 10329
Outlaw888 пишет:
vasec пишет:
вот что человек про Уролвский двигатель пишет: "Поставил другой движог , с двумя карбюраторами , опустил иглу , закрутил все винты , довел работу двигателя до нармального режима. Расход значительно меньше и сильно , тяга осталась , подхватывает с малого газа хорошо, запуск хороший . Пробовали грести снен и так по сугробам елозить , за два часа работы израсходовали от 2,5 литров. "
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
кука пишет:
вовка820 по выше моховика ,вовчик невидел реверс отпогрущика с газоновским двигателем ,можеш нарисовать его принцеп работы ,схемотично
Вот механизм обратного хода от погрузчика Львов 4081 .В других моделях Львовских погрузчиков реверс-редукторы имеют вид КПК ГАЗ -51
01.04.2008 - 04:00
: 19668
Здравствуйте.
Вот схема, которую только что прислал Сергей Федоренко на нашу почту
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 619
ieronimus пишет:
В. Александрович пишет:
УД-2 нижнеклапанный 8 л.с. УД-25 верхнеклапанный 12 л.с.
УД-25 имеет мощность 8 л.с.
8кВт а не л.с или примерно 11 л.с.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 619
Сергей_vrt пишет:
И л/га и г/квт.ч smile3
Ну как можно определенно сказать сколько на 30 соток? Глубина разная, почва разная, погода разная.
Все это довольно субъективно.
В моем случае получилось 11 литров на 24 сотки на глубину примерно 20-22 см после дождика и с пробуксовкой smile3
Тракторок- сильно переделанный Т-012 с оковским ВАЗ1113 двигателем и самодельным 2-х корпусным плугом с общей шириной захвата 44см.
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
Штобы узнать сколько литров расходует точьнее,возьми литровую бутылку и налей внеё бензина и подсоедини к насосу ,и наченай пахать когда закончится тогда и узнаеш какой расход горючего и накакое время хвотает.
05.08.2009 - 17:19
: 10329
ser60 пишет:
кука пишет:
слушай!? а это случайно не зиловский ВОМ?!
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Outlaw888 пишет:
ieronimus пишет:
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
вовочка820
Это Газоновский ВОМ точно такой как у меня .Фото ты видел.
Ukraine
: Poltava, Ukraine
23.10.2009 - 13:12
: 30
Ребята, у нас очень дороги гидрораспределители Р80, а что если установить на управление гидроцилиндром РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ 50-3406015А или похожий?
Или он не подойдет?
Ukraine
: Poltava, Ukraine
23.10.2009 - 13:12
: 30
Скажите, какой лучше двигатель ставить на минитрактор, от ЗАЗ 965 или от мотоцикла Днепр?
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
за мое время изобретения минитракторов я убедился что надо ставить по мощьней двигатель от ЗаЗ или ваз они неприхотливы и выдерживают большие нагрузки ислужат подольше чем мотоциклетные.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7135
Sanchous пишет:
конечно от заз. во первых у него большой крутяший момент на маленьких оборотах, чем например вазовский ряд. он гораздо экономичнее днепровского движка, систему охлаждения не надо выдумовать все готово, а если перевести двигатель на газ как на карах например балонны по 20 кг, то вобше выгода.
05.08.2009 - 17:19
: 10329
ser60 пишет:
вовочка820
это не газовский, это зиловский с реверсом, хочу на него верхушку сделать и на большой трактор поставить!
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
вовочка820 пишет:
Всё может быть.У меня на 51 коробке похожий тоже с реверсом. А большой трактор это какой и для чего на большом тракторе маленький реверс???
05.08.2009 - 17:19
: 10329
ser60 пишет:
вовочка820 пишет:
да не такой уж он и маленький - уазовскую трансмиссию с 22 сильным дизельком выдержит!
09.10.2009 - 19:41
: 7135
Sanchous пишет:
Или он не подойдет?
ну ты конечно молодец. я думаю что каталог не у каждого есть чтобы посмотреть этот распределитель, если мне не изменяет память то речь идет о золотниках на рулевой колонки мтз. у него давление 50 атм а у р-80 130 атм мне кажется что не стоит эксперементировать. найди мускульный с комбаина любой
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Алексей на коробке Газ-51, с правой стороны по ходу движения, предусмотрено место крепления коробки отбора мощности закрыто лючком на 6 болтов.
09.10.2009 - 19:41
: 7135
Oleg4239 пишет:
этот редуктор с коробки газ-53. на коробке газ-51 зуб шестерни прямой и корпус крепления прямоугольный
05.08.2009 - 17:19
: 10329
чтобы больше не возникало путанницы по ВОМам - вот зиловский реверсивный ВОМ (снят в прошлом году с асмашины)
: Сумы
07.11.2009 - 22:16
Добрый день Кука. Я извеняюсь, что задам вопрос не по трактору. Немогли бы Вы более детально сфотографировать свой прицеп. И по возможности описать из чего сделан. Уж больно понравилась конструкция. Если не затруднит, то напишите кукой вес на нем можно перевозить. Заранее благодарен.
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
Фотографии пришлю по позже ,а насчёт веса перевозимого на этом прицепе я незнаю гружу столько скоко внего влезет ,смотрю только на покрышки ,чтобы обода не достовали до земли.А зделан он очень просто.
: Красноярский край
09.08.2009 - 17:25
: 29
Кука,задавал тебе ранее вопрос (вероятно ты не заметил),от чего на твоем тракторе задняя резина? Вроде не Т-40 и не МТЗ.
