Сеялка СПЧ-6. Страница 37 из 47
1383 сообщения
06.09.2013 - 18:14
: 6538
эдуард 1978 пишет:
а прижим диска к крышке от этого уменьшится ,
диск свободно должен ходить,тогда его притягивает к крышке.и ворошилкой не надо прижимать.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1256
эдуард 1978 пишет:
ворошилку ты подрезал а прижим диска к крышке от этого уменьшится ,значет вакуум ослабнет, ты эти гайки( под 36 или 32 точно не помню ) до конца закрутил?А что за книжка ,про величину этого зазора раньше не знал так на глаз регулировал ну было там плюс минус 2 -2.5 см ,но сеяла хорошо ,на чистых полях. картинка.
Я еще не собирал секции я пробовал на снятой камере питания
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1256
березовский пишет:
эдуард 1978 пишет:
Получается я должен собрать высевающюю секцию поставить Ворошилку на вал следом поставить высевающий диск , при этом зазор между диском и камерой питания должен быть 0,5 мм и потом поставить крышку без усилия и прекрутить ее на один болт на 8 и тогда когда я создам вакуум все будет работать я правильно понимаю ? В старых камерах между дисками и ворошилками лежали пластиковые прокладки А на новых поолучается наоборот еще Ворошилку надо подрезать что бы уменьшить зазор
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
конечно секция должна быть собранной ,ставь ворошилку, диск ,крышку барашку закручивай до конца потом гайки большие крути смотри за зазором если колесо будет тяжело крутить ослабь чуть оно должно легко крутится дальше семена пылесос и можешь проводить зимние тесты на одной секции .Потом еще 5 или7 и уже на трактор с включенным эксгаустером или установленным эжектором ,смотри за присосом семян не куке сбрасыватель легко регулировать ,на подсолнухе такого успеха не добьешсь там надо вакуум ослабить если хочешь более менее без двойняков ,отв на диске меньшего размера почти нечего не дает пропусков больше наблюдается ,ну вроде все.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1256
эдуард 1978 пишет:
Все теперь понял что да как , сеять буду подсолнечник. И еще получается лучше не завышать норму на не всхожие семена и на пропуски потому как Все равно будут двойники
06.12.2013 - 22:54
: 730
cерёга пишет:
один болт на 8
зажимать надо на все 3 равномерно без перекоса.Зазор между корпусом лишь бы семена не просыпались.Прокладки ставь по любому крышек хватит на века
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
саня1981 пишет:
cерёга пишет:
один болт на 8
а не подскажете, толщина этих прокладок сколько мм? можно ли его сделать из пластиковых канистров?
06.12.2013 - 22:54
: 730
казах... пишет:
4-5 мм.!!!
cерёга пишет:
на двойняки особо не надейтесь их процент очень мал dont сейте 5 шт на метр,какие звёзды стоят?
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1256
саня1981 пишет:
казах... пишет:
4-5 мм.!!!
cерёга пишет:
Ей сеяли куку, хочу поставить 10×22 на диске 14 отв должно получится где то 64,5 тыс . С учетом выпадов и невзашедших получится где то 60 тыс , это рекомендуемая норма для этого сорта
06.12.2013 - 22:54
: 730
cерёга пишет:
: Николаевская область
15.02.2013 - 08:15
: 113
саня1981 пишет:
cерёга пишет:
Как по мне так немного не правильно. Чем меньше будет скорость высевного диска тем качественнее будет высев. Хочу поставить 11х32, ну и подобрать по нужному высеву диски.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1256
disel67 пишет:
саня1981 пишет:
cерёга пишет:
Где взять другие диски , у меня есть только 14 отв диаметр 3 мм , в таблице к сеялка написано так 22 на 10 будет 64,5 ТЫС рост на га. Сеять плонирую при скорости 6 км в час
15.02.2013 - 08:15
: 113
Но не забывайте что такой высев будет лиш втом случае если Ваша спч будет идеально сеять, без пропусков и двойников. Купить пустышки и самому просверлить нужное колличесиво отверстий. Вычислить можно элементарно.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1256
disel67 пишет:
Я понимаю но все ровно даже с учетом пропусков и двойников приблизительно будет 65 тыс,откинем 10 процентов на пропуски и на не всхожие как раз будет приблизительно 60 тыс на га , кокраз рекомендуемая норма для моего сорта подсолнечника. Или что то я не так считаю.
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
а что за подсолнух?тоже собираюсь семена покупать.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1256
эдуард 1978 пишет:
Майсадур мас 83, сам первый раз буду сеять. Посоветовали взять этот .
Сегодня пробую приклеить прокладку к вакуумной камере вот на такой клей
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
мешок сколько стоит(посевная ед 150 000 шт)? а клей главное чтоб держал
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1256
Я покупал по 6300 российских рублей за посевную единицу.
15.02.2013 - 08:15
: 113
Для поклейки прокладок можно использовать обычный селикон, он отлично держит.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1256
Да просто этот клей остался после ремонта в доме , я решил не заморачиваться и приклеить на него к там у же вроде не плохой клей
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1256
Здравствуйте , нужен совет собрал сегодня одну секцию и вот Что получилось . Колесо на в тулках туговато вращяется. Попробовал протащить секцию по твердой поверхности вращается хорошо но как она себя будет вести по культивированому полю? И еще сегодня пробовал как работает высевающий аппарат у жены выпросил пылесос с регулировкой тяги, так вот семена притягиваются уже начиная чуть ниже среднего положения тяги при максимальном вобще не отдереш от диска. Процентов 20 отверстий на диске идет двойниками и в связи с этим возник вопрос может уменьшить норму высева? Собирался ставить 10×22 на 14 отверстий оринтировачная норма 65 тыс может поставить 9×22 на 14 отверстий?
06.12.2013 - 22:54
: 730
cерёга пишет:
Не меняй ничего))пылесос одно поле другое(сам это прошел))))))!!!! настройка сбрасывателей всё решает колесо нужно чтоб вращалось оооочень легко иначе просев.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1256
Извеняйте, регулируя чистик и вакуум добился того что практически нет двойников может процентов 5 двойников. Но это почти при минимальном вакууме.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1256
Пробовал ставить вакуные крышки с прокладкой и без и как то без прокладки мне больше понравилась, с прокладкой еле поставил
06.12.2013 - 22:54
: 730
cерёга пишет:
прокладкой и без
поймешь разницу через гектар 10-15
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Собираемся купить российскую сеялку. Аналог СПЧ. В описании указано, что всё усилено, подправлено напротив румынки. А как на деле? Кто такие пробовал?
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
полистайте пару страниц назад там мужики покупали такую,так нормальная ,по опыту спч никогда не подводил там нечему ломатся, туковая система новая сошники туковые сошники очень помогают где остатков пожнивных много ,посмотрим весной какие фокусы куплення супн покажет
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Ginaki пишет:
Кто такие пробовал?
у приятеля такая,только ещё 2 секции он добавил.,его слова---табуретку видел?так СПЧ проще табуретки.
06.12.2013 - 22:54
: 730
березовский пишет:
СПЧ проще
у спч один недостаток это отсутствие загортачей а в остальном лучше чем супн ya
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
мда с загортачями они проблему так и не решили а они нужны рябята какие то сомоделки мутили постами выше ну не знаю как с ними на спч ,по мне за колесом придумать че то можно где на ютубе видел установили зубья пружинных борон нижние концы согнуты во внутрь.
