Сеялка СПЧ-6. Страница 35 из 47
1383 сообщения
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
сегодня начал сеять ,прикатывающие по немнугу скользят ,от чего может ,новые сошники они выше чем старые в прошлом цепь на носке была на 5 звеньев в этом году на 4 поставил ,опорные колеса немного поднял сеет глубоко ,завтра укорочу до 3 ,может лучше пойдет,колеса легко крутятся.
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Вот видео, человек очень скурпулезно и детально настраивает СУПНку у негона канале много интересного видео про настройку и тонкости good
https://www.youtube.com/watch?v=jMamymH1QHc
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Ранее ктото выкладывал чертеж ежектора может кто подкажет номер страници? Тема большая а интернет на телефоне слабый.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Sasha2 пишет:
Здесь : https://fermer.ru/forum/instrukcii-rukovodstva-katalogi-selskohozyaystve...
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
мужики а у кого маркера по колесу идут? можно размеры узнать? я купил свою а там маркера по цетру трактора. так блин не удобно! заранее благодарен
11.02.2013 - 15:55
: 123
Sasha2 пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-56?page=7
: Кировоградская обл.
27.11.2010 - 21:11
: 176
grin пишет:
Борис Петрович пишет:
Добрый вечер всем и с наступающим.СПЧ хорошая и простая сеялка,но только дпя сухой почвы.Если на полях есть балочки,или сеять после дождя по корке-это большущий гемморой.Прикатующие колеса (они же и приводные) забиваются и перестают вращатся.А это просевы.А по сухой или песчаной почве - хорошая сеялка.А чтобы не слетали цепи,нужно опускать и подымать сеялку в движении.Когда подымаеш или опускаеш на стоянке,колеса немного прокручиваются назад и этого бывает достаточна,чтобы цепь слитела.
Что-бы прикатывающие колеса не забивались они должны быть эластичными, а для этого нужно удалить пыль и грязь из самой резины. во время работы в резину затягивает пыль через дырочки во внутреннем диаметре, а потом она уплотняется .
А как же из них удалить грязь я одно колесо разобрал думал что оно нак покрышка а там и снутри резина
27.11.2010 - 21:11
: 176
Может кто подскажет как разметить высевные диски для сверления
06.12.2013 - 22:54
: 730
henya пишет:
возьмите у кого то готовый наденьте на квадратный валик сеялки и вуаля
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
АЛЕКС 01 пишет:
так померяйте от крайнего сошника к колее колес+70 см, будет размер. так же и левый на колесо, колею, которая вам нужна.
вот наспех набросал корявенько, но думаю понятно.
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
henya пишет:
grin пишет:
Как все-же вычистить грязь изнутри колеса?
: Луганская обл.не ЦАРСКОЕ СЕЛО
24.11.2012 - 12:44
: 1054
vnkuprin пишет:
Мы разбирали колеса, изнутри сверлили два отверстия на 16 мм, подключали воду под напором и вымывали. отверстия перед сборкой закрывали пробками от лекарств.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
pirat-78 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
вот наспех набросал корявенько, но думаю понятно.[изображение]
Спасибо
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
здравствуйте! оказывается между высевающим диском и крышкой должна быть прокладка пластмассовая что ли, только вчера об этом узнал, а мы крышки новые купили, так как старые уже износились сильно, теперь думаю из за отсутствия той самой прокладки.
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
казах... пишет:
с новья не должно быть прокладок. То уже ставят, когда крышки фрезеруют
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
казах... пишет:
сколько была спч, всегда работал без прокладок под диском.
: николаевска обл
14.12.2012 - 20:25
: 116
Ребята ни у кого нет продать кардана на спч 6 и подскажите кардан должен стоять с обгоной муфтой или можно ставить глухой з
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
valera69 пишет:
есть новый кардан, но без крестовин и без шлицевых. квадраты с ушами
15.10.2010 - 00:47
: 1428
valera69 пишет:
если на ЮМЗ то можно без обгонной муфтьі, на МТЗ желательно с ней
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
смотрел по инету зависание кукурузы на супне ,с этими дополнительными пружинами секции идут как без тряски сеялщик засек и на моей спч такое явление решалось стуком по банке на ходу проблему решил саморезами по 6 шт на диск главно чтоб не цепляли за алюминевый корпус концы шлифануть чтобы прокладку не рвали.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
эдуард 1978 пишет:
смотрел по инету зависание кукурузы на супне ,с этими дополнительными пружинами секции идут как без тряски сеялщик засек и на моей спч такое явление решалось стуком по банке на ходу проблему решил саморезами по 6 шт на диск главно чтоб не цепляли за алюминевый корпус .
Прям вкручивал в высевающий диск? Фото есть?
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
да прямо в диск длину самореза оставь 2- 2.5 см радиус расположения не помню да прямо на секции замерь от алюминиевого корпуса около 3-4 мм чтобы было.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
эдуард 1978 пишет:
Спасибо. Надо будет поэкспериментировать. Слава богу дисков полно.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
вчера выехал сеять сонях в 9 утра.,пока доехал.пока настроил маркера,глубину...собирал СПЧ из бруса и запчастей.Начал сеять нормально около 11 дня.До 9 вечера посеял 28 гектар.
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
у нас ребята на супн тоже не херово сеют ,зато мароки меньше один по гуще хочет другой не очень на спч это потеря времени ,наверно продам свою,да с этой цепью на сошнике на 3 звена не копирует на 4 пробуксовки бывают ,осенью пахать надо реверс плугами ,а так не дело
: Волгоградская область
09.04.2015 - 20:47
: 1166
У кого какие отверстия под высев тыквы витаминки, диаметр и т.д.?
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
вот моя продал недавно ,супн купил ,посмотрел вчера посевы и пожалел что продал у конкрентов супны ну не сеют они как спч и все .
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
эдуард 1978 пишет:
вот моя продал сегодня
что брать будеш? новую, у вас они дешёвые
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
эдуард 1978 пишет:
А че продал? Бодрячая на вид. Как работала такая система загортачей?
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
да посеяла она о.....о просто мы с народом работаем своей земли 1,5 гектара есть больше ге достать ,один хочет по гуще другой не очень супнщики говорят что не меняют диски с куки на подсолнух просто передачу меняют ,поэтому и купил супн при проверке пылесосом одной секции высевающии супн не впечатлил меня дробит куку спч высевающий супер.
