Сеялка СПЧ-6. Страница 34 из 47
1383 сообщения
: Полтавская область
04.03.2013 - 14:57
: 158
алексей 7 пишет:
Проблема в том что в старых чугунных корпусах отлив изображенный на фото всего 3 мм и его ни как не зажмешь в патроне
У меня были аллюминиевые корпуса
: пгт Верхний Рогачик
18.02.2016 - 22:43
: 3
Доброго времени суток уважаемые работники сельского хозяйства, есть большая проблема, которую не могу устранить на протяжении 2 сезонов. Сеялка СУПН 8, на инжекторе, агрегатируется с мтз 82, при проверке посева на весу все семена присасывает, в поле- круг или два делаешь 3 а иногда и 4 банки начинают жить своей жизнью, хотят сеют хотят нет, потом напресовываются корпуса семенами подсолнуха до упора, в чем проблема, скажите, если поставлю вентилятор поможет?
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Поменял шланги на своей сегодня. Еле натянул с горячей водой.
: Волгоградская область
09.04.2015 - 20:47
: 1166
09.04.2015 - 20:47
: 1166
Притаранил себе сегодня спч 6. Всего за 25 тыс. деревянных. С турбиной. Буду ремонтировать. Думаю оставить для подсолнечника и кукурузы
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
[quote=Седовский фермер34]Притаранил себе сегодня спч 6. Всего за 25 тыс. деревянных. С турбиной. Буду ремонтировать. Думаю оставить для подсолнечника и кукурузы[/quote fotku
09.04.2015 - 20:47
: 1166
Да сделаю обязательно. Без туков правда. И три секции я скинул сегодня. Решил все под тыкву и арбуз)))
09.04.2015 - 20:47
: 1166
Вот приобретение, от своей эжекторной отказался. Слыхал,фоток не осталось жаль
09.04.2015 - 20:47
: 1166
Вот
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
Может кому интересно, скину фото своего СПЧ6. Эксгаустер выкинули сразу после первого года эксплуатации, переделан на эжектор. Рамка съемная. Установлен кронштейн по центру, для быстрого переоборудования под посев арбуза.
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
Колёса переварены под москвичевский диск, резина 155. Вклеяна пластина с нержавейки для полного высева (очень помогает для бахчевых культур). Установлены лыжи для мелкого высева.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
sheva70 пишет:
проварил по кругу родного диска пруток 10 мм,тоже поставил 155...А лыжа зачёт!
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
Прокладки вырезаются для каждой банки индивидуально...
Ну и т.д.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
sheva70 пишет:
а почему не магазинные прокладки?Я купил по осени СПЧ убитую,восстанавливаю,а нюансов не знаю.
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
березовский пишет:
Прокладки магазинные, я не правильно выразился, имел ввиду подгоняются (подрезаются) под свою банку.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
sheva70 пишет:
а понял..тоже буду скоро секаситься с ними))
14.10.2014 - 09:22
: 250
Та молодец.От только я б хотел посмотреть как ты сееш.Это ж газ на всю? И на третей литит наш архаровец(или ты сееш на Спч на 5 6 7 )? Я вал отбора на 1000 и сею тихонько шестой ,почти на холостых.И растановка лутьше чем на 3 на 540 на весь газ.
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
Сею на седьмой, подсолнух, арбуз, дыня прилипает на 1200 оборотов. Кукурузу уже не сею, но помню при средних присасывало.
14.10.2014 - 09:22
: 250
sheva70 пишет:
это ты на седьмой с инжектором?????? На спч ???? и нормальная ростановка??? всё тебя устраивает???
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
Комрат пишет:
В смысле?
14.10.2014 - 09:22
: 250
sheva70 пишет:
В смысле?
В самом прямом смысле.На седьмой при 1200? Работал бы ты у меня ? я б тебе ;;;;;;;;; краткий курс провёл по эксплуатации.По севу.И вообще классно побеседовали б .И поверь .Ты б со мной согласился б.Блин что то много буквы б.
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
Комрат пишет:
sheva70 пишет:
В смысле?
И ежу понятно что на седьмой 1200 оборотов никто не ездит lol
На 1200 уже прилипают семена...
14.10.2014 - 09:22
: 250
sheva70 пишет:
Добрэ.Давай пойдём другим путём.Что такое сеялка спч и какая скорость на которой она может создать оптимальную постановку семян?
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
я сею на 6 пониженной эжектор заводской средний газ с лихвой хватает ,покрашу свою и сфоткаю,под подсолнух сделал отв на 2,5 мм 12 отв под куку 4мм на 14 отв .Апрокладки клеить надо ,потом на диск желательно не убитый наждачку клеешь и чуток все это притираешь прямо на сеялку по секциям .
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
Эжектор как только сварил, потом переделывал (добивался что бы семена прилипали на холостом), вварил фланец для разборки.
14.10.2014 - 09:22
: 250
Эжектор?????? Хоть убейте не могу поверить что эта приблуда может создать необходимый розтановка.Нет не на чём не на стаиваю но за 20 лет этой работы обосновываюсь.ижектор это от бедности а не от качества.
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
В чем причина недосева в прошлом году на моей СПЧ?
Дано:
1.Малая звездочка-16
2.Большая звездочка -30
3. Отверстий на высевающем диске - 14
4. Семясбрасыватели настроены нормально, присос семян к диску нормальный.
Должно это все дело высевать 77 тыщ, а высеяло 45-50.
Думаю может это пробуксовка колеса?
Не могу понять какое усилие должно быть при зажиме пластиковой прокладки, чтобы нормально высевало.Колесо крутиться рукой вроде нормально, но только потом по инерции не движется. Или может причина в другом, хотя другого объяснения не могу придумать
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
jone одна из причин это 16 на 30 передаточное число недопустимое ,не успевает присасывать диск
семя ,или надо сеять на низкой скорости, поменяйте звездочки как у меня 11 на 30 диск просверлите на на 18 отв ,если вам нужна такая густота.
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
эдуард 1978 пишет:
Скорость думаю не повлияла на недосев, т.к. сеет ЮМЗ 1й скоростью.
: вінницька обл.с Шляхова
07.08.2015 - 17:00
Ребята ни у кого нет продать 2 секции спч б\у??хочу к минитрактору зделать.може подкажете
