Косилка роторная Z179. Страница 74 из 307
9209 сообщений
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Анатолий Ст пишет:
,Если кто знает номер ремней,черкните.
У меня на Z-169 ремни 2932.
: Днепропетровская обл.
02.06.2015 - 09:26
: 105
А есть отличия китая от польши, встречал один продает польские 170грн а китай по 90? Или все оно китай?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Мужики,огромное спасиба за оперативность,завтра начну искать.Удачи вам.
: Тверская обл., Бологовский р-он, д. Рютино.
30.03.2011 - 17:30
: 1005
Пчеловод82 пишет:
Написал письмо в Агропоставку
Дозванивайся. Я уже не раз с ними имел дело, усе в норме. В начале года грабли соседу заказывали, то же все в поряде. Лучше звонить , а не писать. Скорей транспортная косячит.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
на 1.85 3150 ремни
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Мы на 1.65 надели 2900,но б\у,покуда крутят.А почему на 1.85 ремни длиней чем на 1.65,из за чего??.
05.06.2012 - 21:59
: 26262
Анатолий Ст пишет:
Плечо меж шкивами больше , вал от косы чтобы посреди колеи трактора был.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1463
Пчеловод82 пишет:
Парни кто еще бодался с "Агропоставкой"? Они же Агрооптторг, М-Агро, Земмаш? Первая косилка 1.65 два года назад пришла нормально, в прошлом году заказал на всякий случай запчасти на неё, тоже доставили все нормально. В этом году решил взять еще одну 1.65 так как трактора уже 2. И тут началось...оплатил косилку, 60 ножей, защиту. В накладной транспортной(Деловые линии) указано 2 места. Косилка пришла, на самой косилке написано маркером "Тут 2 места". защиты на косилку нет. Позвонили в Агропоставку. Они сказали что ножи спрятаны в кожух ремней, насчет кожуха отправили запрос в ТК чтоб они сделали фото. Фото им прислали, они убедились что защиты нет и сказали нам забирать косилку и написать претензию в ТК, и они оправят нам новый защитный кожух. Через 3 дня мне из ТК прислали фото на опознание, оказалось что защита где-то в другом городе и привезут её через 7 дней. Косилку я домой привез, раскрыл кожух, а там всего комплект из 6 ножей!!! Написал письмо в Агропоставку, они мне так и не ответили насчет отсутствия ножей, на третье письмо уже не отвечают. За 60 ножей отдал 3тыс(( В косилке еще и брак обнаружился. На большом валу куда кардан одевается шкив привода имеет конкретный люфт, люфт шкива примерно 5мм.
эт называется горячий сезон ...
11.06.2015 - 16:25
: 2
Здраствуйте! Помогите мне по такому вопросу: есть новая роторная косилка Z173, косит хорошо, все делаю как по инструкции и как тут пишут...НО после покоса остается полоса непокошеной или частично покошеной травы МЕЖДУ тарелками 5-15см и это большая проблема...что проверить или настроить???
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
mahnjov пишет:
газу больше дай в пол почти а если мтз то 1000 вом поставь!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
mahnjov пишет:
Не хватает линейной скорости ножей чтобы срезать гриву, косилка косит когда обороты на дисках 2000 тыс. и выше, чем больше тем лучше чище срез даже при тупых ножах, ну если овес зеленый то можно и меньше, гривы не будет, так что газку и все будет нормально.
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
ребят на 1000 об она взлетит . 540 рабочая скорость . не прокос только из за того что гашетка не в пол . Вом должен 540 об выдавать на мтз при 2000 об движка . на сорокете не знаю .
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2483
Недавно столкнулся с такой же проблемой. Подсадил ножи на бугристом участке, а затем рванул на высокий травостой. Спешил, гонял на 5-й повышенной, и оставались гривы не прокошенные.Пришлось сбавлять скорость. Жаль заметил поздно.
11.06.2015 - 16:25
: 2
Спасиб ребята, буду пробовать на разних скоростях и оборотах...Еще хочу спросить может быть проблема в ножах: их длина и ширина не достаточны(у меня они заводские 94мм длинной) и не прокашывает именно между тарелками. Спасибо
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
mahnjov пишет:
такие и должны быть
09.07.2012 - 16:20
: 3755
mahnjov пишет:
если с ними и проблема, то только из-за того что они тупые.С острыми ножами нет гривы под валком.Чем тупее ножи тем медленнее скорость кошения.Ну и полный газ.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
arkadii пишет:
Редукция этих косилок 2250 об. при 540 при 2000тыс, если по логике то при 1000двига будет 500 на ВОМе и соответственно на дисках прим. 2200, ну это если трактору от таких оборотов будет польза, ну если газ в пол то тогда может и взлететь, а если по уму то все будет работать.
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
по оборотам- у нас один парень имеет косу 1,8м так он в редуктор поставил шестерни с косы1,65 косит на пол газа. для юмз экономия соляры. по гривам- да восновном это малые оборота двигла или большая скорость движения и конечно тупые ножи. хотя в засуху и жару некоторые травы хуже косятся. нужно старься косить по росе и конечно острые ножи.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Андрей и пишет:
Все верно он поднял обороты на дисках шестернями , тем самым увеличив линейную скорость ножей, которая достигается на меньших оборотах двига, здесь главное не перестараться.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Виталий 31 пишет:
Снял нижние тарелки что бы заменить держатели на ножи, и обнаружил шаткость . Думал подшипнику кердык .но нет - вытерся вал под подшипником , не знаю почему. Попробую выложить фотки и видео.
А из какой стали точил держатели ножей?Они вроди идут на заклеп?
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2483
Хрен знает что подвернулось под руку токарю. Думаю обычный шестигранник. А ставил просто- вставил и расплескал молотком. Раньше ещё обваривал, а теперь бросил за ненадобностью.
18.01.2014 - 16:18
: 1176
недавно форумчанин советовал делать держатели с гусеничного пальца. мне в пятницу выточили- еще не прикрутил но впечатление уже хорошие. метал плотный вязкий еле позаклепывал. с одного пальца выходит 12 держателей. палец гусеничный нужен новый.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Сегодня приобрел
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
Виталяша пишет:
Сегодня приобрел
заказывал или в свободной продаже?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
zwn_71 пишет:
в магазине остатки с ветрины
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
Виталяша пишет:
остатки с ветрины
печалька.......свои 2 комплекта в том году кончил, а взять негде scratch_one-s_head придётся ,,изобретать,,
05.06.2012 - 21:59
: 26262
Виталяша пишет:
zwn_71 пишет:
Виталий , а на прессподборщик у вас такого нет в магазине ?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Алексей 29 регион пишет:
Надо спрашивать.Думаю заказать можно.На витрине только запчасти на тр-ра лежат (выжимной стоит 800р),ножи на фрезу по 200, а вот на пресс dntknw рано еще запчасти вести laugh они продали три пресса один у меня второй в моей деревни еще не работал,третий не знаю куда ушел.Сейчас стоит пресс точно такой как у меня только синий и ещё меньше, чуть выше пояса за 230. Представители сава в Иркутске.
24.04.2014 - 00:11
: 55
Виталяша пишет:
Сегодня приобрел
У нас держатьль 5 $,комплект ножей 12 штук 10 $.
05.06.2012 - 21:59
: 26262
vano 1981 пишет:
Виталяша пишет:
Сегодня приобрел
Для моей дердатель 14 Е год назад был. Нож 2 Е
