Прицепной опрыскиватель. Страница 3 из 44
1299 сообщений
02.03.2009 - 19:26
: 11037
Чел пишет:
. Вообщем по полю потягал вроде нормально, но претензии небольшие остались, на днях собираюсь пшикнуть одну клетку отпишуся как чего..........
Ну ты того, заходи не забывай. А где там фрикционные накладки? Я чего то не увидел. fotku
: Краснодарский край
13.12.2010 - 20:15
: 217
Извыняюсь, что пропал, фото накладок
13.12.2010 - 20:15
: 217
Вкрадце, отработал немного по осени, остался не очень доволен, нуу завод сказал вас не бросим все будеть ОК... В чем претензия - по более менее ровному идет хорошо, а вот брызгал не ровный участок чет опять начало колбасить штангу по сторонам, конструхтор сказал типа скоро будеть совсем новый подвес штанги..... Такие вот дела ((( таперича до весны
: Самарская обл. Борский район
23.09.2015 - 19:09
: 266
Опрыскиватель Заря 21м захват 10км/ч не каких раскачек
02.03.2009 - 19:26
: 11037
Обалдеть сколько осота. На Заре крылья - гидравликой раскладываются?
23.09.2015 - 19:09
: 266
Да гидравлика, концы 2м только откидываются в ручную, на коротких переездах концы можно не складывать.
19.08.2011 - 19:12
: 3223
Если выбор между Сальским и Татарскими опрыскивателями, какие преимущества и недостатки у этих производителей?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
Хочу немного модернизировать свой опрыскиватель , не устраивает работа штанг, и то что при складывании штанг складывается сначала одна сторона, другая при этом сразу падает задевая землю, ни кто не подскажет как добиться синхронности складывания? При обработке неровных участков штанги задевают землю и иногда их ломает приваривал небольшие колесики по краям штанг, думаю поставить гидроцилиндр для подрегулировки положений штанг в работе, придумать бы что то типо датчиков парковки по краям штанг и автоматику от них для подрегулировки, Может уже кто то сталкивался с такими проблемами? Поделитесь опытом .
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Стопор штанги для складывания-раскладывания отсутствует?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
gentos пишет:
Не понял что за штопор? У меня на каждой секции штанг справа и слева по 1 гидроцилиндру они подключены параллельно и при складывании и при раскладывании масло идет по меньшему сопротивлению , возможно на идеально ровной площадке они бы работали равномерно а так складывается сначала одна сторона при этом вторая начинает перевешивать и падать до земли разрушая ряды картофеля , ломая ботву по несколько метров. Самое простое решение конечно убавить захват но как то неохота частить малыми загонками . Сейчас захват 24м.
02.03.2009 - 19:26
: 11037
А-р-т-е-м пишет:
gentos пишет:
Нужно спец краник ставить , типа делителя - там подкручивать можно поток масла и этим регулировать равномерность работы.
Поищу, если найду выложу.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
А-р-т-е-м пишет:
На Казанской бочке установлен механический стопор с приводом от гидроцилиндра, стопорит штангу намертво при складывании-раскладывании.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
gentos пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Интересно, фото нет случайно? У меня опрыскиватель ОП-2500 серии Арго старого образца.
02.03.2009 - 19:26
: 11037
А-р-т-е-м пишет:
А концевые секции не складываются? Конечно перекос будет идти.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
Игорь.23 пишет:
А-р-т-е-м пишет:
они складываются вручную только в транспорте, в работе нет.
02.03.2009 - 19:26
: 11037
А-р-т-е-м пишет:
Игорь.23 пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Ну так в работе и не нужно складывать. Вышел сложил концы вручную, потом уже гидравликой.
У меня через тяги складываются всё сразу и перекосов нет по этому.
19.08.2011 - 19:12
: 3223
Игорь.23 пишет:
Почему, одно из преимуществ гидравлики в том что если столбы на поле то можно с кабины сложить штангу и обратно раскрыть проехав столб или другое препятствие
Игорь.23 пишет:
Это если ширина больше 18 метров, а если не больше, тогда с кабины складывается штанга и выходить не надо
02.03.2009 - 19:26
: 11037
Фермер с Кубани пишет:
Игорь.23 пишет:
Игорь.23 пишет:
Тогда нужно это при покупке смотреть, а не после. Теперь нужно делать привод для складывания, смотреть у кого есть и делать так же.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
gentos пишет:
01.10.2015 - 11:16
: 226
сделал из двухкубовой бочки сварил крылья размах по три метра каждое,поставил насос с фермы от отопления,фарсунки не поиму от чего))и брыжуу третий год))
20.03.2010 - 17:46
: 1957
Загорелся сделать себе второй опрыскиватель из старого советского с емкостью 1200л. Очень заинтересовали Барнаульские алюминиевые штанги(крылья) со своей системой стабилизации. Очень прошу отозваться ребят с Алтая кто видел,слышал что-нибудь о продукции ООО "ХимТехно".При переписки выяснилось что 2 комплекта штанг отправляют в марте к нам в г.Волгодонск. Пообещали координаты, поеду посмотрю. Но это в марте будет.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
Lexa61 пишет:
По моему это чудо 110тыров не стоит.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2570
Артем, что бы предотвратить падение одной из штанг, пока складывается вторая нужно ставить жиклеры в тройники в напорную магистраль крыльев 1 направо и 1 налево.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
MaximusF пишет:
Где такое можно посмотреть? Что то типа шайбы для заужения канала в шланги поставить или придушить краном?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2570
все, что нажито огромным трудом, все погибло вместе с жестким диском (
Ты когда складываешь его, рычаг распределителя трактора на полную давишь или по чуть, ограничивая поток, что бы слишком быстро не складывался?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
MaximusF пишет:
по чуть
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2570
Тем более надо ставить жиклеры.
20.03.2010 - 17:46
: 1957
А-р-т-е-м пишет:
Lexa61 пишет:
По моему это чудо 110тыров не стоит.[изображение]
110 000 рублей это цена полностью с распылителями , рукавами водяными и где-то там еще лебедка наверху на рамке устанавливается со слов продавца. Мне нужна штанга как раз как на фото, насос,распылители поставлю электро.
20.03.2010 - 17:46
: 1957
Кто работает с такой штангой отзовитесь, от покупки до доставки большой срок. Очень важен отзыв. Или на авось покупать, а там будь что будет.
25.03.2016 - 09:59
Lexa61 пишет:
Добрый день. Вообще то это разработка Барнаульской компании ООО "ХимАгроТех" которая производит опрыскиватели уже более 10 лет. Вся техника прошла государственные испытания и имеет сертификат соответствия. А то что предлагает Химтехно упрощенная копия по китайскому варианту. Попросите у него сертификат на опрыскиватель. Если хотите координаты ХимАгроТеха найду.
