трактор т-16. Часть 2. Страница 215 из 544
16306 сообщений
24.09.2010 - 11:47
: 4554
SergeY61 пишет:
Ребята, писал недавно (см. выше на этой странице) по поводу проводки в кабине Т-16. У кого есть фотки жгутов и их крепления, скиньте, пожалуйста
вот немного видно в углу , а дальше под поликом и выходит возле стартера , на фары по стойкам , фоток нет сейчас темно , может завтра если встану , спину сорвал да сегодня за дровами ездил , добавил есчо ,
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 300
За резину так никто и ничего не скажет? Урал или сток, что лучше и практичнее, в плане пользования?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Пришла в голову мысль scratch_one-s_head если поставить на наш трактор турбонадув super на т-40 видел ставят blush2 https://fermer.ru/forum/t-40/50759?page=8 а может кто и на наш ставил ?
: Ровно
03.10.2013 - 17:32
: 128
подскажите откуда течет и как вилечить ? scratch_one-s_head
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4700
Марущенко Сергей пишет:
эта мысль у меня уже давно ушла, потомучто это уже обсуждалось, там куча проблем, и блок другой нужен.
ferm60 пишет:
надо переделывать, ставить дозатор и все дела.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
ferm60 пишет:
Если там нет нигде шлангов и трубок , то только с гидробака может при сварке балки прорезали трубу
: Волынь
20.09.2015 - 15:13
: 159
https://www.youtube.com/watch?v=pwmDtadDbN0
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 362
ferm60 пишет:
Разбирай рулевое- колонку ,шестерню вынимай,крышку боковую снимай- увидишь там сальник -его под замену.
: Тамбов
29.02.2016 - 20:41
: 8
всем привет я здесь новичок скажите может кто ставил переднюю плиту на д21 с д144
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Николай Колмаков пишет:
С Д-144 на Д-21 не подойдёт.
В лобовине Д-144 нет отлива под уравновешивающий механизм.
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
И я с эти же вопросом... по перестановке плиты. В выходные достался двигатель в разборе Д21 с генератором вмонтированным в турбину охлаждения и передняя плита другая там нет места для крепления генератора а есть отливка в плите с отверстием видимо для натяжного ролика. Или может есть у кого такой натяжной механизм с такого двигателя??!
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Анатолий51 пишет:
Есть где то такой натяжной, надо поискать. Но далековато проживаете.
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
Дед Владимир пишет:
Анатолий51 пишет:
Может договоримся!!!В Сумах брат родной живет...а там уже проще было бы!!
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Анатолий51 пишет:
Я вырезал эту отливку и сделал крепление под генератор.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4700
а никто не пробовал ЗАЗ генератор ставить? а на его родное место насос 10 или 32 рой?с приводом. надо подумать scratch_one-s_head
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
gavril.gr пишет:
Так я такой примерно двигатель и привез себе. Все как у ЗАЗа... в турбине охлаждения встроен генератор.
: Тамбов
29.02.2016 - 20:41
: 8
в нете видел что на д21 стоял 32нш как у д144
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
seliverstovvalerij пишет:
Анатолий51 пишет:
А как сделал. Там ведь алюминиевое литье, как кронштейн крепил? Корпус тонкий у плиты. Может фото есть?
: Тамбов
29.02.2016 - 20:41
: 8
хотелось бы поставить так как навеску на днях буду делать
27.01.2013 - 17:58
: 1147
gavril.gr пишет:
...Корпус вентилятора Д-21 или же Д-144 розтачивается и запресовывается турбина с ЗАЗ. И всё отлично работает.Да и турбина на ЗАЗе помощнее за Д-21 не смотря на то что в диаметре поменьше...
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
gavril.gr пишет:
Думал,но от какого (30тки или 40вки)подойдет.раньше и тот и другой был,но все продал вместе с двигателями,теперь не помню диаметры.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
там проставка самопал
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Анатолий51 пишет:
Завтра постараюсь поискать... Ещё можно вместо этого ролика поставить натяжной ролик с ГАЗ-53. Завтра если найду сделаю снимок для сравнения.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Анатолий51 пишет:
Анатолий51 пишет:
Я вырезал не весь выступ,кронштейн сделал самодельный,из пластин,заднюю приварил к промежуточной плите,переднюю,прикрепил на 2 болта крепления передней крышки,а потом сверлил под генератор.Фото нет.
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
Михалыч! Что спилил место где ролик должен быть, ясно.Не совсем понятно как крепил кронштейн для генератора...проясни поподробнее.
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
Дед Владимир пишет:
Анатолий51 пишет:
Спасибо, буду ждать. И Мыхалыч может комент к снимку даст.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
Анатолий51 пишет:
Это не моё..так фотку спёр у кого то.Увелич фотку и посмотри.
: Тамбов
29.02.2016 - 20:41
: 8
да именно это фото я видел
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
Просто Михалыч пишет:
Анатолий51 пишет:
Мне кажется что пластина под редукционный клапан ставится и спереди на два болта на плите крепится.
: Ровно
03.10.2013 - 17:32
: 128
ferm60 пишет:
надо переделывать, ставить дозатор и все дела.[/quote]
григорий мне очень интересно как установка дозатора, сможет устранить течь?
