Акрос 590 плюс
28 сообщений
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
отзывы
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Дима590 пишет:
отзывы
ждем mail
есть еще такая тема https://fermer.ru/forum/uborochnaya-tehnika-selskohozyaystvennaya-tehnik...
Может вам к ним присоединиться?
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
Кому интересно поделюсь опытом о Акросе 590 плюс. mail
Естественно техника российская и далека до совершенства (кто ездил на жигулях то это оно), качество метала, резины, подшипников и т.д. сильно хромает, сильно! Но вот сборка вроде ничего, все затянуто.
Двигатель: каменс 325 л.с. (заявленных) не чувствуются эти кони после Акрос 530 с 250 л.с. Не доработан до мелочей: досель (подача газа) слишком чувствительный (пришлось чуть переделать) иначе резкий разгон и визжат ремни и дым в трубу, или нужно постоянно cen кнопку газа.
Постоянно визжит ремень привода вентилятора двс. (мне кажется уж слишком большой пропеллер smile3 поставили наши инженеры, что на макс. оборотах плоский ремень буксует).
Хороший зато радиатор, наконец то с большими ячейками (солома пролетает) почти не забивается.
Плохо тянет ижектор (в выхлопную трубу ) Воздушный фильтр постоянно забит!
Выход лишь поднять заборник воздуха на максимум до препятствий по высоте ( с запасом). это даёт результат.
ЖАТКА: та же как и в 530-м только с авто контуром, которая постоянно прыгает даже при замедленных регулировках. Но плюс при влажных почвах. Мотовило с функцией синхронизации скорости комбайна, это тоже плюс smile3
Наклонная кам. удлиненная, но с бешенной скоростью транспортера. это некчему, т.к. гавкает барабан, и сильный износ транспортера. Я изменил скорость его путем перемены звездочек привода, причем ведущую поставил с наклонной дона 25 зуб., то бишь в 2 раза уменьшил скорость транспортера и в кабине возникла тишина good и барабан перестал гавкать.
Барабан и отбойный те же.
Клавиши: изменены прорези в них, продольные теперь. не забиваются стеблями подсолнечника, но залипают при остистых культурах (например ячмень). в принципе как и на старых моделях. И как обычно для Акроса много потерь за ними.
Вентилятор по образу Полесье или Торум (1 в 1) из состоит из двух вентиляторов. Все нормально, но сосет cen всю солому и т.д. и потом в бункер её. и ещё наматывает на себя. Скорость вращения вентилятора не точная и постоянно колеблется в какаю то из сторон (нужно часто корректировать обороты). Постоянно меняется! good
Вот, РЕШЕТА: мне кажется 1 в 1 с Торума, хотя ни один менеджер не признаётся. Опять якобы уникальные, сортировка не нужна и т.д., и опять не угадали.
Система привода - много рычажная, не внушающая. на второй сезон половина сайлентблоков рассыпались. один стоит 2,5 т.р. Жалюзи в решетах с люфтом, но с электро регулировкой из кабины, причем с точной. Решета 3-х каскадные (в руководстве не написано как регулировать первое дополнительное решето, даже в инете не найти). ни одна заводская регулировка не гадится, хрень полная получается. Во общем молотит также, с такими же потерями. Только половоразбрасыватели равномерно распределяют потери по полю.
Измельчитель изменен до забивания сухой соломой. После противо режущих ножей стоит доп. сопр. что увеличивает нагрузку измельчителя. хотя измельчает хорошо. Ножи без наплавки, тупятся за пол сезона (потому и забивается измельчитель). Рассеиватель тоже хороший но надо его поднимать параллельно земле, иначе забивается измельчитель.
Кабина - шумная, гуд и вибрация гидравлики всегда, + шум наклонной и т.д. ни все кнопки удобные, особенно на джойстике (ещё бы добавил наклон жатки).
Бункер отличный, влагозащищенный, т.е. даже полный бункер можно вручную прикрыть от дождя. только шнек подающий вибрирует, как будто вот-вот отвалится, быстро стирается (я навариваю на край витков всего шнека проволоку диам. 6-8мм что увеличивает срок работы почти в 2 раза), останавливается при сыром зерне, а так ничего, молотить можно всего лишь 7мил.р. и он ваш.
Вообщем как и в любой отечественной техники если бы ни эти мелочи, скрипы, и качество метала, узлов, была бы супер техника. НО не забывайте что 50% нормальной работы машины зависит от наездника и правильного ТО.
Аааа вот еще гордость Ростсельмаша: - теперь Акросы и Торумы могут быть с мерседесовским сердцем yes3
: казань
28.02.2015 - 16:54
: 11
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
Да сам думал купить торум или 590 плюс
Но купил Класс Лехион притом что имею 2 кейса 2388 и не жалею
19.01.2010 - 20:37
: 4890
Serge rs пишет:
Но купил Класс Лехион и не жалею
И правильно сделали.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Дима590 пишет:
Там надо противорежущие ставить чтоб миллиметров 5 только перекрывались ножами, измельчает так же а жрёт значительно меньше и ремни не страдают.
Дима590 пишет:
первое короткое решето всегда и везде ставите на зазор нижнего решета, чтоб просыпалось только чистое зерно.
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3164
Mad Max пишет:
Serge rs пишет:
а вот мы придумали натяжник на двух подшипниках и втулка из фторопласта
: ростовская область
13.01.2017 - 22:08
: 6
а вот мы придумали натяжник на двух подшипниках и втулка из фторопласта[/quote]
а не подскажете что за подшипники и бортикт вытачивали сами?
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3164
den 161 пишет:
а не подскажете что за подшипники и бортикт вытачивали сами?[/quote]
206 или 205 я точно не помню и их там два штуки !!! Бортик чтобы цепь прочно ходила
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
Я звездочку поставил туда, с шагом цепи, с наклонной ДОН 1500Б.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2572
эх, недолго походит, с первыми же гектарами станет квадратной.
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3164
Завтра сфоткаю покажу после сезона как отходила
13.01.2017 - 22:08
: 6
ролик фторопластовый сами вытачивали или готовый покупали и подшипники вставили? я водителем работаю а мужики говорили что надо натяжной переделать. вот посоветую им
13.01.2017 - 22:08
: 6
Дима590 пишет:
а что за звездочку поставили где на наклонной стоит?
13.01.2017 - 22:08
: 6
Александр Фаерман пишет:
13.01.2017 - 22:08
: 6
у нас 595 плюсы,не сильно отличаются от 590х. два сизона отходили примерно по 1000 мото часов.без крупных ремонтов.
ремни на измельчитель горят только по два три за сезон
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3164
den 161 пишет:
Подшипники куплял, а фторопласт вытачивали сами
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3164
Мужики потери на клавишах фигачат шо делать?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Давайте полную информацию, культура, влажность, параметры работы молотилки, как то зазоры, обороты, скорость и урожайность.
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3164
Владимир48 пишет:
Знакомый позвонил беда у него такая!! Может медленнее ехать?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
huh как можно что то посоветовать не зная что и как сейчас работает, видно вы от техники как до луны
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3164
Владимир48 пишет:
все решили проблему !!!! ячменем край барабана набило
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
Проблема с вибрацией измельчителя.
Поменял ножи измельчителя, были родные германские которые быстро затупляются. Поставил новые самозатачивающиеся с наплавкой и началась вибрация. Все ножи одинакового веса.
Разница в германских - они легче на 50 грамм (каждый), длиннее примерно на 5 мм.
Фишка этого нового измельчителя - противоположные пары ножей со смещением.
Была ли у кого такая проблема, как лечить?
21.08.2017 - 12:18
: 11
Вынулись провода из штекера для жатки можете сказать как соединить
: Ростов-на-дону
25.07.2012 - 22:59
: 190
Альберт Аглиев пишет:
руками
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
Толик 797 пишет:
руками
Грубиян!
14.02.2018 - 22:48
: 9
Было дело с проводами. Какой комбайн? Есть фото розетки 595 плюс. Кому надо скину.
