мтз 2522-3522
37 сообщений
беларусь
: минск
27.03.2014 - 19:37
: 10
задаем вопросы по трактору, греется двигатель , плохая тяга, пропадают передачи, плохо включаются диапазоны, выбивает 3-4 диапазон,ошибка c-bus, подвисают секции гидравлики, плохая работа копира навески, падает давление в двигателе, клинят тормоза, буксует сцепление, регулировка сцепления,регулировка тормозов, непонятная стружка в сдвоенных фильтрах трансмиссии, периодичность выполнения то, какие масла предусмотрены для этого трактора,течь передних бортовых т.д, задаем вопросы!!!!
Киргизия
: Фрунзе
10.09.2012 - 21:26
: 540
серж гарелый пишет:
Вы специалист с завода? Если да, то когда повысите качество сборки!
беларусь
: минск
27.03.2014 - 19:37
: 10
Isma пишет:
серж гарелый пишет:
нет не с завода, а когда поднимется качество сборки, наверное никогда)
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2571
Температура ОЖ?
Летом у всех 3022 и 3522 доходит до 100 и стремится выше. Это нормально?
беларусь
: минск
27.03.2014 - 19:37
: 10
нет не нормально
беларусь
: минск
27.03.2014 - 19:37
: 10
проверьте крышку расширительного бачка, термостат, снимите интеркулер продуйте его тщательно, продуйте тщательно радиатор охлаждения после снятия интеркулера,проверьте вязкомуфту ( если не исправна то можно поставить проставку напрямую)! если патрубки не раздувает(значит гбц не пробита) и все будет хорошо!
: г. Харьков
06.03.2013 - 18:31
: 8
А как же проверить вязкомуфту, и где найти проставку, говорили что она должна быть в ЗИПе, но в моём случае её не было. Возможно размеры проставки имеются. Крышка бачка видимых повреждений не имеет, пружины целы. термостат открывается вроде полностью, да и как определить полностью или нет, кипятком лил, открылся. Обращался на завод, сказали что мойте радиаторы, попробую, результат напишу.
: г. Харьков
06.03.2013 - 18:31
: 8
нет ли у кого чертежа переходника вместо вызкомуфты мтз-3522? очень надо.
02.04.2015 - 23:17
: 17
серж гарелый пишет:
это 3255, за 10 000 000 рублей ? super super super
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Bendgamin10 пишет:
серж гарелый пишет:
3522 350л.с.,цены конечно космос!Кировцы дешевле и надежнее.
: самара
29.11.2015 - 16:32
: 11
где кабину найти?
беларусь
19.11.2015 - 17:40
: 199
серж гарелый пишет:
Аесчо наваривали дифузор по савету гарантийщиков а результат?
вот такой ОООчень хоршо
: Красноярский край
19.03.2014 - 12:10
: 37
Хлам, новый хлам https://youtu.be/XpeJyZUMViE
беларусь
19.11.2015 - 17:40
: 199
Софим пишет:
Здесь в мультике батька проговорился что руль из картона разваливаются при том что рулевое одним пальцем
На трех уже стоят рули и сидения из иномарок их так и прозвали ауди ,фольксваген и мерседес
: Красноярский край
19.03.2014 - 12:10
: 37
Батька плиз доведи до ума что имеешь и будет гуд
беларусь
: минск
27.03.2014 - 19:37
: 10
не засоряйте ветку друзья!! лучше по теме!!
: табат
08.01.2016 - 19:06
: 37
серж гарелый пишет:
Сколько смотрю про мтз 3522 отзывы 99% плохие и только один отзыв "вспахано 5500 гектар без единой поломки и сутками с полей не вылазил, очень хороший трактор при правильном использовании" Не знаю насколько это правда но если это так "БРАВО!!!"
: Посередине
24.03.2017 - 18:30
: 262
МТЗ 3522 и 3022 - норм или сыроватые еще?...
: Иркутская обл. Нижнеудинский р-н с.Иргей
25.02.2016 - 17:34
: 72
kazus пишет:
И на 3022ДВ
25.02.2016 - 17:34
: 72
Mixxxa пишет:
Трактор в своем классе достойный. Но сделан кривыми белорусскими руками.
: Посередине
24.03.2017 - 18:30
: 262
MOZG30 пишет:
Mixxxa пишет:
"Кривоватости" встречаются только в одних механизмах или повсюду?
25.02.2016 - 17:34
: 72
Повсюду, кроме тех узлов которые они ставят готовыми: двигатель (детройт или дойц), электрогидрораспределитель и борт.компьютер
: Посередине
24.03.2017 - 18:30
: 262
MOZG30 пишет:
А Terrion дороже будет?
25.02.2016 - 17:34
: 72
Чего не знаю, того не знаю
: Кобрин
11.04.2018 - 19:45
: 2
Подскажите пожалуйста, пропал 3 и 4 диапазоны на 3022ДЦ.1, трос целый. В чем может быть причина?
25.02.2016 - 17:34
: 72
Проверь включение ходоуменьшителя. При включенном ходоуменьшителе 3 и 4 диапазон блокируется.
: Кобрин
11.04.2018 - 19:45
: 2
MOZG30 пишет:
Проверяли, не в этом дело...
: Бобруйск
22.07.2009 - 14:30
: 99
Бочка МЖУ-20 для энергонасыщенных тракторов Беларус
25.02.2016 - 17:34
: 72
Всем привет!!! Хотелось бы знать, кто как борется с перегревом 3022ДВ и ему подобных?
19.01.2010 - 20:37
: 4889
Народ, передняя резина нужна кому-нибудь? Есть Б/У в хорошем состоянии. Одна Мишлен, а другая Континенталь.Размерность 540/65R30.
25.02.2016 - 17:34
: 72
Всем привет! Хочу поделиться своим методом борьбы с сильным разогревом 3022ДВ. Может кому и пригодится.
Увеличил длину диффузора вентилятора охлаждения, прикрутив к нему полосу из жести. До удлинения диффузора, горячий воздух циркулировал в подкопотном пространстве и засасывался в радиатор, разогревая интеркуллер и сам радиатор. После удлинения диффузора весь разогретый воздух пошел в сторону кабины. Интеркуллер перестал быть горячим, стал заметно меньше жрать саляры clap Но минус этой доделки, горячий воздух стал разогревать кабину. Поэтому пришлось ставить перегородку между кабиной и моторным отсеком, и работать без боковых крышек капота.
Ну и через каждые две - три смены приходится снимать интеркуллер и автомобильной мойкой, под высоким давлением, промывать радиатор и интеркуллер от набившейся пыли, соломы и пуха. Вот таким способом и спасаюсь от черезмерного разогрева движка.
