помогите со схемой терморегулятора
12 сообщений
: Жодино
03.03.2015 - 21:00
: 29
Доброго времени!
Может кто пробовал делать терморегулятор по данной схеме? микросхемы к561ла7 я не нашел, а посоветовали HEF4011BP как аналог. Не хочет она работать на ней! Или в питании дело или в резисторах R1 или R2. Кто сталкивался с данной схемой - подскажите что можете!
: Россия Москва Калуга
24.11.2011 - 20:42
: 218
Вас ввели в заблуждение.
Полного аналога к561ла7 не существует к сожалению.
: Жодино
03.03.2015 - 21:00
: 29
... жаль((
Может кто знает, как можно доработать или изменить? при включении ее на микр. HEF4011BP на выходах нагрузки тестер показывает переменку 120V, а я хочу подключить 4 лампочки 220V 15W. светодиод загорается на пару секунд и гаснет. термистор у меня NTC 640-6,8kOm 500 мВт. не реагирует на вращение ни осевого резистора, ни подстроечного, при нагревании или остуживании термистора, т.е. постоянно будет греть(( bang
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Схемка простенькая...Не будет стабильности..,будет большой гистерезис...У вас установлен тиристор КУ 202,а нужен симистор или 2 тиристора...Иначе в нагрузке будет 120 вольт...В качестве
компаратора используется МС К561ла7 а это не гуд...Для начала добейтесь срабатывания светодиода НАГРЕВ...проверьте схему,элементы,подберите резисторы....Удачи!
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Лучше на один из выводов 1 или2 подать стабильное напряжение несколько вольт,тогда срабатывать должно четко.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Можно оставить 120 вольт,а лампы взять на 100 ватт-будет греть как 25 ватная,но зато не сгорит... :yes3:временно перемкните R 2,если светодиод не будет гореть,неисправность в схеме...
: Жодино
03.03.2015 - 21:00
: 29
Всем спасибо, буду пробовать thank_you
Р. Молдова
: г. Кишинев, Молдавия
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Не хочется делать антирекламу этой схеме, но придется внести пояснение.
Цифровые схемы крайне плохо подходят для работы линейном режиме, даже их основное свойство в качестве порогового элемента тоже имеет свои зависимости: 1)очень сильно зависит от температуры окружающей среды (т.е. в помещении) 2) Значение порога переключения зависит от величины и стабильности напряжения питания. Остальная часть схемы отвечающая за управление тиристора приемлема для использования.
Для устранения подобной проблемы достаточно заменить первый логический элемент компаратором на основе операционного усилителя и будет праздник на вашей улице. Подобные схемы были в ходу 30...40 лет назад, когда операционные усилители были намного дороже чем рядовые цифровые микросхемы, поэтому и были подобные извращения их нестандартного применения. По техническим характеристикам разница огромная по сравнению с любой схемой на компараторе, поэтому не рекомендую ее брать на вооружение...
: Жодино
03.03.2015 - 21:00
: 29
Спасибо за пояснение) Запустил все-таки схему ... sad и убедился во всех выше перечисленных минусах. инкубатор у меня не большой, на 150 перепелиных яиц, хотелось бы простенькую схемку для такой коробочки, но чем проще схема - тем больше у нее минусов ...
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Shkiper14 пишет:
Обычный бытовой терморегулятор Оникс самое простое,надежное и дешевое решение...Подрегулировал за минуту на нужную температуру и готово!Удачи!
ROMANIA
02.03.2015 - 20:06
: 3
sters.
: Жодино
03.03.2015 - 21:00
: 29
Подогнали мне 3 блока промышленных терморегуляторов РТИ-3. два режима нагрева, форсированный и номинальный, плюс охлаждение при перегреве, когда много яиц нагоняют температуру. сделал индикацию режимов. В общем все работает супер!
