самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 2 из 289
8659 сообщений
12.06.2010 - 08:39
: 388
мотор с стиралки полуавтомата верх старый диск с прицепы ну а улитка хз с чего, я етим апаратом уже не одну стойку на культиватор отрихтовал и не одно зубило отклепал
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Master пишет:
Раньше это была походная кузня , очень удобная в транспортировке сглаживается очень аккуратно превращается в такой себе куб.
У меня сохранилась в оригинале. Раньше у нас такие были на машинах тех помощи.
12.06.2010 - 08:39
: 388
Александр Штирлиц пишет:
Master пишет:
может и слаживаеться или слаживалась когдато факт тот что есть а откуда она я не знаю сколько себя помнюю была зато выручала и не раз
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
А фоток по подробнее нету? Походу вещь нужная, но никак не пойму принцип действия...
12.06.2010 - 08:39
: 388
а зачем фотографии половина диска от прицепы отверстия центрального вполне хватает оригиналюное и то меньше было улитку какую нибудь и для примера пылесос а вообше завтра будет время сделаю
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
Master пишет:
Тю блин, так ето же горн. Куда я смотрел. Все спасибо не нада фото я понял.
12.06.2010 - 08:39
: 388
Игорь Б. пишет:
Master пишет:
О да приспособление высокой технической мысли))) с кучей дополнительных узлов
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
всетаки я не один думаю о токарных самоделках вот попалось в инете
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
fil78 пишет:
Не перевелись кулибины!
: Кировская область В.Полянский район с.Кулыги
28.01.2011 - 21:21
: 26
А не подскажете что-нибудь о приспособлении для фрезеровки на токарном станке ?Оно ставится на место резцедержателя .Хотелось-бы сделать такое ,да не знаю из чего и как ,может подскажете что-нибудь на эту тему ?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
может что нибуть интересное для себя найдете
09.10.2009 - 19:41
: 7119
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
"fil78" пишет:
Спасибо за книгу и фотки. интересно и полезно :)
09.10.2009 - 19:41
: 7119
кто может подсказать чем можно сделать большее отверствие на месте при толшине 10мм диаметр 28мм, может есть какие нибуть приспособы если можно то лутше фотку
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"fil78" пишет:
Самый простой и доступный способ это высвердливать по кругу небольшим свердлом, а потом напильничком.
А себе когдато сделал приспособу под рукой фотки нету, принцып несложный
Там где надо сделать большое отв. посредине делаю в центре отв. Потом вставляю приспособу зажатую в эл. дрель, а вприспособе на нужном диаметре крутиться отрезной резец выбирая по диаметру на ширину резца металл. Немножко терпения и шайба вываливается.
Некоторые будут советовать резаком, сваркой laugh но им невсегда можно и неаккуратно.
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
"beedmeister" пишет:
Там где надо сделаь большое отв. посредине делаю в центре отв. Потом ставлю приспособу зажатую в эл. дрель, а вприспособе на нужном диаметре крутиться отрезной резец. Немножко терпения и шайба вываливается.
Некоторые будут советовать резаком но им невсегда можно и неаккуратно.
Всё равно будем настаивать на резаке lol акуратно прожигаеш отверстие ,но чють меньше !Потом нагреваеш хорошо и пробиваеш пробоем какой диаметр тебе нужен ! laugh
: Самарская область
11.01.2010 - 17:41
: 225
Ребята сейчас в продаже появились коронки по металлу сам хочу купить cry
: Ульяновская обл.
16.11.2010 - 13:10
: 6
"танкист" пишет:
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"andrei974" пишет:
как долго сверлится отверстие и как их разлечить. видел в магазине но без сверла центрального это оно или нет. на сколько хватает такой коронки
может кто сталкивался с раздвижным резцом для дрели, видел в магазине но спросить не у кого было вроде он по кафелю вот и думаю может переточить резец победитовый под метал. (Там где надо сделать большое отв. посредине делаю в центре отв. Потом вставляю приспособу зажатую в эл. дрель, а вприспособе на нужном диаметре крутиться отрезной резец выбирая по диаметру на ширину резца металл) по этому принципу.
я надеялся что кто нибуть уже пользовался такой а то сразу както не решился купить.
28.01.2011 - 21:21
: 26
Ув.Фил78 очень интересные фото фрезерных приспособлений,особенно первое фото заинтересовало ,хотелось-бы узнать -это самодел или такое устройство (именно на такой станочек ,у меня один из станков именно такой )бывает в продаже заводского изготовления?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Mishka1972" пишет:
если честно то не могу не чего сказать , просто листал интернет и все фотки которые меня заинтересуют скидываю в комп по этому и не могу с сайтом помочь
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"fil78" пишет:
Фил я ж тебе описывал уменя такое самодельное, а резец стоит стальной и прекрасно режет. так что если такое есть можно приспособить.
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
"Mishka1972" пишет:
это заводские приспособления, посмотри на металлическом форуме там много про приставки и про токарники
09.10.2009 - 19:41
: 7119
севодня достал патрон, тепери надо найти коробку отднепра или урала. сначало планировал жигулевскую но слишком она длиновата.
может есть у кого нибуть возможность замерить уазовскую ступицу.
и нужна подсказка как центруется патрон где его посадочное место
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"fil78" пишет:
По шпилькам по памяти 90мм, верх 104, внутри 76мм , и подшипники у нее одинаковые, не знаю как на новых уазах , но на старых точно.
Патронов у меня таких 2 , там 3 отв на м8 и весь крепеж.
Обычно на больших центровка на планшайбе конусной, а тут скорее штифты нужно делать, а лучше плотную посадку через центральное отверстие патрона, оно где-то на 30,
09.10.2009 - 19:41
: 7119
я нашел чертеж передней ступицы. по патрону диаметр крепежных отверстий 11мм а диаметр 84 если правельно посчитал. а проходное отверстие 50.
так значить надо искать ступицу и точить переходную шайбу.
эх нет у меня газоновского моста а то в уазовском помоему на 30мм внутренее отверстие, обидно.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
порылся у себя в металоломе и нашел пару железяк.
донкрат заз
рулевая рейка с инвалидки
станина с водяного насоса.
и сразу возникла идея сделать сверлильный станочек с возможностью доработки в маленький фрезер.
рабочий подьем и опускание будет осушествляться за счет рулевой рейки с ходом на 20 см а донкратом выставлять высоту сверления над станиной до 80 см.
передача будет ременная на сверлильный патрон
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
"fil78" пишет:
Насколько понятно из фото это патрон от ТВ4 (6) 130-й, буквально позачера делал для такого планшайбу (попытка сделать удг на НГФ110), центровал по внутренней посадке 100мм. Удачи
09.10.2009 - 19:41
: 7119
может кто-то и улыбнется но я всеже не сдаюсь.
нашел кусочес железячки двутавра №30 для основания станины думаю он жескость даст, вот только пришлось ограничется длиной станка до 1150мм и все из-за багажника десятки больше не влезает.
02.12.2010 - 21:34
: 410
"fil78" пишет:
Как не терпится увидеть конечный результат pie
