Самодельный культиватор к трактору........ Страница 104 из 127
3792 сообщения
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
ewgenij пишет:
И не жалко Вам денег выбрасывать на такие "колёса"?
Главное они там не нужны.
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Таки да, каток же есть.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6270
ewgenij пишет:
Примерно на раз по полю проехать,соток на 50.
: Волынь
07.08.2016 - 15:08
: 38
Чегото все притихли небойсь клепаете культиваторы. Освежу немного тему. Шырина моего культа 176. Таскаю т25 в основном после оранки на зиму. Пробовал дажэ стэрню после харошых дождей мне понравилось. Пружины и борону не всегда использую если земля сырая работаю только катком. если сухо идет брыла скидаю борону. Пружыны не идут если приораный навоз или мелкая солома. Передние калеса остались от первого варианта до появления катка сейчас они просто там висят. Катком я очень доволен за два прохода земля в пух если хватает влаги. Диаметр катка 26 длина 216 прут 12
Moldova
: Sculeni
16.02.2012 - 12:39
: 159
Про этот что скажите.
УКРАЇНА
: Луганська обл. Кремінський р-н
07.01.2014 - 20:47
: 538
Одинадцать лапок, одинадцать перемычек между передним и задним рядами... Зачем столько? У меня похожий, на 13 лапок, перемычек четыре. А так то добротный.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Станислав Tz4k14 пишет:
Нормальний ,но перемычек действительно многовато лишний вес только , и первый ряд лап надо било с зады и по регулировочном болту поставить ,а зады што будит каток или бороны ? если бороны то став те колеса
Moldova
: Sculeni
16.02.2012 - 12:39
: 159
Спасибо за советы thank_you
Вот достал колеса.что скажете? Покатят?
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
:yes3:только чистики надо или резиной обтянуть
Moldova
: Sculeni
16.02.2012 - 12:39
: 159
Понял.что скажете про этот?
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Диски надо зашить ,можно ремнем шести ручейным с комбайна
Moldova
: Sculeni
16.02.2012 - 12:39
: 159
Ок.подскажите как установить колесо впереди стрелок или между ними??
УКРАЇНА
07.01.2014 - 20:47
: 538
Очень желательно спереди. И треугольник под автосцепку приварить бы, удобнее намного.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Штото тема затихла подкину и я немного, наконецто доделал :ya:осталось покрасить но ето после испытаний три года руки не доходили
: Николаевская обл.
10.01.2016 - 00:19
: 38
Постоялкин Дмитрий пишет:
Всем Здравствуйте .Подскажите хочу сделать культиватор на мтз 80.Лапки 33,Между рядами 60,между лапками по центрам тоже 60, проф труба 80на120 5 мм,крепление стоек думаю сделать под кпсные родные держатели стоек, со срывными болтами,с боронами.
Покритикуйте может что не так думаю?
И есть пару вопросов:
1. как крепить швеллера под уголок вплотную к брусу или лучше сделать отступ? И если отступ то какой.
2.как лучше сделать крепление поводков под борон?.На тот же брус где стоит второй ряд лапок,или делать отдельно планку для крепления борон.И какую длину поводков лучше сделать.
3.На сколько лапок сделать культиватор 11 или 9.Как по тяге трактор будет себя везти.
Заранее всем спасибо за обмен опытом!!!!
Доброго времени.....культиватор 5-ть метров.... впереди 11-ть.. зад 10-ть лап.. растояния между лапми 50 см... между брусами 95 см.... профильная труба 80х80 мм... работаю много лет без проблем...
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Сергей Киона пишет:
Достойный аппарат good
: Калужская область с.Корекозево
29.09.2014 - 14:59
: 624
Всем привет!!! Мужики нужна помощь!!! Начал делать культиватор на стойках кпс, трактор Т-40 повернулись стойки как на фото. Как их крепить!? Не ужеле на один болт?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Игоряша пишет:
Как их крепить!?
29.09.2014 - 14:59
: 624
Спасибо! Заеду в магазин посмотрю такие кронштейны!
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6270
Игоряша пишет:
. Как их крепить!?
Может видно как я делал.Внизу к уголку приваривал звено от цепи.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
al274 пишет:
если ставить катки, то зубовые бороны не нужны?
Бороны хороши для закрытия влаги, то есть первого выхода в поле, которое было вспахано нв зяб. А вместе с культиватором, если есть хорошие котки считаю что не нужны, задача культиватора подготовить верхний слой почвы к посеву-посадке. То есть вспушить, подрезать проростки сорняков, разбить грудку, выровнять и в меру уплотнить верхний слой. Как то так.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
al274 пишет:
Владимир Г пишет:
Спасибо. Значит бороны всё же покупать придётся.
Может не в тему, но можно задать глупый вопрос - утянет ли две зубовые бороны УАЗ Буханка (может накидать мешков с песком в салон для "сцепного веса")?
Просто задолбали эти наёмные трактора своей непунктуальностью и объё cen ками.
Да и по цене дешевле выйдет. Забороновать 4 Га весной по зяби мне насчитали 11 тыс. А две новые боронки стоят 6 тыс, Б/У по тысячи. Ну плюс бензин, но зато ни за кем не бегать и они уже будут мои собственные.
Потянуть то он потянет но сколько он протянет ? и какой будет расход
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
al274 пишет:
нагрузки нет при работе с боронами,думаю и больше утянет.
Но колея же будет.
toliklvv пишет:
Сколько будет стоять 10л соляры у вас? Вот помножьте эту цену на три,даже на четыре, и получиться стоимость боронования 4 га.Ахренеть..
29.09.2014 - 14:59
: 624
Утянет я таскал на своём козле! Можно и три! Правда греется поэтому сразу термостат снимите и жалюзи откройте!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
al274 пишет:
Три потянет за просто.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3438
Но колея же будет.[quote=toliklvv]
Спарку поставит lol
Или на таких .
Украина. Днепропетровская обл.
: Днепропетровская обл.
13.09.2012 - 08:51
: 780
al274 пишет:
Иван Афанасьев пишет:
Или на таких .
Дешевле МТЗшку купить новую, чем так подготовить УАЗик. Тем более - по осени я и так планирую покупку Б/Ушного МТЗ 82.
А серьёзно - не думаю, что буханка на широких шоссейных (у меня такие) колёсах, протопчит колею глубже чем МТЗ.
Всем ответившим большое спасибо - на следующей неделе прикуплю три боронки.
Ещё и две секции КРН хочу прикупить, для междурядки tomato
Дело в том что мтз при захвате борон 8 - 10 метров проедет на ваших гектарах скажем 5 раз, а уаз через каждые 2 метра. Вы землю так закатаете что когда она высохнет и культиватор не залезет...
13.09.2012 - 08:51
: 780
если такая проблема с боронованием то оставте его и не делайте! Когда подсохнет неймете трактор и сразу сделаете культивацию (надеюсь культивировать вы не уазои собрались) ето меньшое из 2 зол. Лучше так, чем укатать катком (уазом)землю. имхо
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
good Полностью поддерживаю
USA .UA
: Seatlle Rovno
01.01.2017 - 06:58
: 468
Игоряша пишет:
Лапы крепил одним болтом держыт
