Самодельные грабли поперечные
262 сообщения
: Стерлитамак
31.01.2010 - 20:58
: 65
Здраствуйте! Собираюсь собрать грабли поперечные 3 метра для уборки сена. У кого есть фото? Кто нибудь делал зубья самостоятельно? Почем зоводские зубья? А то у нас просят за один зуб 240 руб. Спасибо!
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
zxcva пишет:
Лови! Основание труба к ней стандартная секция а колесо с Таврии от задней балки часть отрезана.
: Стерлитамак
31.01.2010 - 20:58
: 65
Спасибо Алексей И.
А сколько зубьев? где можно купить эти зубья по дешовке или самому сделать? А где гидравлика?
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
zxcva пишет:
Спасибо Алексей И.
Это грабли одного знакомого,мои с гидравликой,фото есть но не очень.
Самодельные пальцы хлопотно сделать!
Пальцы граблей у нас в магазине были по 120р.шт. сделай заявку привезут дешевле. Поспрашивай у кого нибудь да есть. Я нашел прицепные старинные за 8т.р. на фото ниже,из них двое можно сделать.
: РБ Бирск
24.02.2010 - 18:04
: 95
Здраствуйте Алексей. где их продают? не могли ли вы скинуть контактную информацию?
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
maxim-birsk пишет:
Здравствуйте Алексей. где их продают? не могли ли вы скинуть контактную информацию?
У нас в селе есть магазин,ещё узнаю откуда возят!
От нас до Бирска 200км.Могу попробовать попутно с кем нибудь выслать,если надо.Но сперва уточню.Пиши в личку.
: Уфа
01.03.2010 - 19:38
Изменено Редактором:
Для рекламы есть форум "Реклама" правила размещения в данном форуме написаны здесь.
Так же Вы совершенно бесплатно можете разместить своё коммерческое предложение в разделе "предложения"
: Волгоград
26.09.2009 - 21:30
: 10
Алексей И я начинающий заготовитель сена у меня год были примерно такие же грабли а потом сделал раскатные по образцу заводских скорость сгребания выросла в два с половиной раза .Зубы в волгограде стоят примерно столько же
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
sergey092766 пишет:
Алексей И я начинающий заготовитель сена у меня год были примерно такие же грабли а потом сделал раскатные по образцу заводских скорость сгребания выросла в два с половиной раза .Зубы в Волгограде стоят примерно столько же
Фото граблей по возможности покажи.
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
Мы с отцом сделали у себя во дворе поперечную согребалку складную, по дороге 5иметровой согребалкой не вариант, просматривали вариант котрый на заводе выпускают типа шарнирный это тяжело и не надежно. Придумали по своему складывать ее. Просмотрев по интернету так еще никто не выкладывал, или недгодались, или кто додумался до токого не выкладывал в инете, или я плохо искал. Вот и решил расказать всем как лучше сделать. Конструкция состоит из двух рам, одна Т-образная на ней и держиться сама эта грабля с гидроцелиндром. А другая состоит из шаси и сцепки и на ней врашается первая рама как на вертлюге. при транспортном положении рама с граблей вращается и закрепляется в доль сцепки. Очень удобно...
: Томская обл. п.Клюквинка
15.07.2010 - 10:01
: 28
А зубья так ни кто и не указал как к брусу крепятся !!!!!!
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
Zibarev пишет:
Они прижимаются специальными металлическими планками.
: Североуральск
23.07.2010 - 01:55
: 7
Константин,ты просто молодец!!!Я уже давно присматриваю,как складывать грабли.И всё не мог подобрать подходящего варианта.А тут всё просто и гениально.Будь добр, а ты не сфоткаешь как крепится гидроцилиндр к граблям?Буду весьма признателен.
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
На первой фотке там видны кранштейны, где сразу понятно как крепиться гидроцилиндр, но к сожеленью эта согребалка делалась под заказ и немогу показать фотографию конечного результата. Но если интересно я могу кинуть фотку еще одну по этому вопросу, но и так же своего агрегата, он отличается тем что есть ресоры и пружины, т.е. задний мост от москвича. Тем самым его можно транспортировать с любой скоростью, а без них тоолько со скоростью 20 и не более....
: РБ, Уфимский р-н
17.04.2011 - 19:58
: 59
Скажите пожалуйста какое растояние между зубьями и если можно фото крепления зуба к угольнику. Собираюсь делать подобные грабли, но нет возможности подсмотреть
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
Сейчас фото не могу выставить может позже. Но Для этого необходимо купить специальные зубья-держатели. Они так же должны продаваться в тех же магазинах, представляют собой пластину изогнутой с одной стороны, отверстия и пазы на каждый зуб. Вот по этим пазам они и устанавливаются, ну там по стандарту 7 см.
: РБ, Уфимский р-н
17.04.2011 - 19:58
: 59
Спасибо! Надо буде в магазине посмотреть, а то зубья я присмотрел, а вот прижимы нет
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
А вот и мои 3.70 получились еще не опробывал только смастерил на днях
: Алтайский край. Локтевский р-он.
31.01.2012 - 06:40
: 340
"alexrus500" пишет:
Доброго всем дня. А опорных колес нет? Ведь в таком случае грабли не будут копировать поверхность земли и в результате будут пропуски либо поломка зубьев.
31.01.2012 - 06:40
: 340
В рабочем положении 7.5 метров.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
не будет пропускать если где то наклон какойто то и будет как трактор рельеф ловить у нас такого почти нет ровно все ну может и есть где то немного ну пропустит чуть ничего страшного не хотелось бы усложнять! я сено на лугах заготавливаю смысла нет делать большие грабли с ними не удобно
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 900
вот вариант
: ростовская область
09.03.2013 - 20:59
: 5
посмотрел на все ваши конструкции и сделал сегодня свою. ширина 2,5 будет пока только 2м. остальных зубьев не хватает. работать должны с т-16.
10.12.2010 - 12:26
: 900
fedor61 пишет:
не маловат захват я себе сначала 3,15 делал ща добавил до 4,15 и думаю надо до 5 м доводить захват гсм дорожает так что лучше один раз напречся а потом отдыхат
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
"Sergei25" пишет:
Для данного класса думаю 5 метров нужно не меньше. Но 5 метров, уже ширина есть ширина, что обязательно надо складывать, а складывать нужно изначально, переделывать очень сложно потом будит...
10.12.2010 - 12:26
: 900
Константинfamer пишет:
"Sergei25" пишет:
у меня 3,15 м постоянно а нарощения складывается ща другу будем делать тоже чтоб на транспорт складывалось безопасность на первом месте
09.03.2013 - 20:59
: 5
у меня рама практически готова была на 2,5 в принципе можно по крылу складному с каждой стороны добавить но пока думаю остановиться на этом по крайней мере в этом году. просто нет таких ровных больших площадей луга все как правило это пресеченная местность около реки так что с большими сильно не разгуляешься. давно думал сделать хотя бы такие у нас просто они не распространены и зубьев грабельных найти практически не возможно аж за 300 км заказывал. в колхозе совсем другие ворошилки и косилки классовские а на ближайших предприятиях делают и продают колесно пальцевые но цена кусается хотя и хороши.
04.03.2013 - 17:44
: 189
а я вот конные грабли хочу разобрать надоело !!! буду тоже мастерить складную на пять метров вот зубя прикупил с креплениями !
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Мужики мои грабли были выше ну подскажите что сделать что бы гид.цилиндр поднимал выше и живее млжет какой нибудь рачаг приделать вот как правильно может кто знает подсажите а то в том году мучался и сцепление сжог
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Я сам хочу свои грабли в очередной раз хочу переделать.Подъем меня устраивает,а вот высота подъема граблин кажется моловатой.Я вот сам много думал и люди подсказали,что можно высоту подъема увеличить дугообразной скобой.А скорость подъема зависит и от толщины штока на цилиндре,чем тоньше тем подъем быстрее!Я когда сгребаю сено,то практически не останавливаюсь,если только на кочках. super
10.12.2010 - 12:26
: 900
кореш за бабахал
