ШНЕКОВЫЙ ТРАНСПОРТЁР ЗЕРНА
270 сообщений
: п.Образцовый
07.12.2009 - 19:52
: 44
ПОДСКАЖИТЕ, КТО ИМЕЕТ ШНЕКОВЫЙ ТРАНСПОРТЁР ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ЗЕРНА В АВТОТРАНСПОРТ, КАК И ИЗ ЧЕГО ЕГО МОЖНО ИЗГОТОВИТЬ , ЛИБО ЕСТЬ ЗАВОДСКОЙ ХОРОШИЙ ВАРИАНТ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ЛИБО ОТ ВОМ ТРАКТОРА? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ ЗА СОВЕТ.
10.01.2010 - 02:25
: 291
В какой автотранспорт и wacko2 какой объем?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
У меня есть самодельный, работает отлично использую и для протравки зерна, производительность на семечке камаз с прицепом за 3 часа.
: п.Образцовый
07.12.2009 - 19:52
: 44
ИМЕЛ В ВИДУ КАМАЗ С ВЫСОКИМИ БОРТАМИ , А ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НА ЗАГРУЗКЕ ШНЕКОВЫМ ТРАНСПОРТЁРОМ ЖЕЛАТЕЛЬНО 10-15 Т/ч. АЛЕКСАНДР , ГДЕ ВЫ ПРИОБРЕТАЛИ СВОЙ ТРАНСПОРТЁР, КАКАЯ ЦЕНА , БЫЛИ ЛИ ДРУГИЕ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТЁРЫ?
: п.Образцовый
07.12.2009 - 19:52
: 44
САМ ШНЕК СОСТАВНОЙ, ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ ЦЕЛЬНЫЙ ,ГДЕ ТАКОЙ ПРИОБРЕТАЛИ, КАКАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Шнек делал сам . Был заводской 4м. не знаю даже от чего, та часть что вверху, подобрал трубу ( подошла от мотовила жрб 4.2 ) и внутрь шнек правда был толще пришлось обрезать витки, центрировал на спец. роликах чтоб не было биения, так добавил ещу 2м.
Двигатель 3кв. 380v 1500 об. провод 2ремня 1:4.
Производительность зависит и от угла подъема зерна чем выше подаете тем меньше производительность.
На камаз через бок без проблем. высота регулируется.
Ход делал сам колеса от подборщика.
Будут еще вопросы отвечу.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Производительность можна увеличить поставив мотор мощнее и больше оборотов , или подбором шкивов.
: п.Образцовый
07.12.2009 - 19:52
: 44
АЛЕКСАНДР БОЛЬШОЕ СПАСИБО, ЕСЛИ ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ ТО ПОСТАРАЮСЬ СДЕЛАТЬ АНАЛОГ С УВЕЛИЧЕННЫМ ДИАМЕТРОМ ШНЕКА , ПОИЩУ БОЛЕЕ МОЩНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Зуев Сергей пишет:
Удачи!!! (видел в магазине такой шнек только диаметром как выгрузной у дона, правда это было лет пять назад)
Надеюсь отпишетесь о вашем шнеке, когда сделаете!!!
: п.Образцовый
07.12.2009 - 19:52
: 44
МОЯ ОППОЗИЦИЯ- ЖЕНА , ПРЕДЛАГАЕТ ПОИСКАТЬ МЕТАТЕЛЬ ЗЕРНА МЗ-60, НО ДУМАЮ ЧТО БУ БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ УБИТЫМ, ХОТЯ ГОВОРЯТ ЧТО ШНЕКОВЫЕ ВАРИАНТЫ ТАКИХ ЗЕРНОМЁТОВ НЕПЛОХИЕ. АЛЕКСАНДР ЕЩЁ РАЗ БЛАГОДАРЮ ВАС ЗА КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДРОБНЫЙ ОТВЕТ.СПАСИБО!НО ИДЕЯ С САМОДЕЛЬНЫМ ВАРИАНТОМ НЕ ОТМЕНЯЕТСЯ.
: г. Похвистнево
17.02.2009 - 11:14
: 919
Ребята! Самое подходящее для фермера пневмопогрузчики. Предлогают разные.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Дядя Вася пишет:
Поподробнее можна? Особенно что касается цены.
: г. Похвистнево
17.02.2009 - 11:14
: 919
А.Шт. Полазий по сайтам где предлагают с\х технику.Ну цены колеблются в пределах от 150 до 170 тыс.руб. Мне понравился один с приводом от ВОМ (Т-150, МТЗ), так на 300 метров перемещает(по горизонтали), а по высоте 10-12 метров. Есть импортные, так же и отечественные (наши дешевле). Его можно применить и для сушки зерна.
: Ставропольский-край г.Нефтекумск
11.10.2010 - 21:50
: 5
А как производится забор зерна.
: Владимирская область.
09.10.2009 - 12:27
: 305
Шнек нетрудно сделать самому, при наличии соответствующих навыков.
21.09.2009 - 19:29
: 38
vikos пишет:
Поделитесь своим опытом пожалуйста, а не общими словами.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Присоеденяюсь к вопросу.
И вопрос Александру, приёмная часть, что там? Плохо видно. У кого бункер или горизонтальный шнек, покажите.
: Cмоленская область, Демидовский р-н
16.09.2008 - 10:22
: 790
Здравствуйте.Подскажите..у меня в птичнике в центре,в полу бетонном заглубленно лежит труба асбестовая D400,распиленная пополам,то есть желоб.Желоб длиною 80м.Желоб служит для стока жидкого помета.
Желоб не наклонный,лежит ровно,горизонтально.В него смываеться помет с наклонных полов.В конце птичники есть яма сточная,бетонная.Желоб впадает в эту яму...Короче был примитивный траспортер типа шайбового шнека.Трос,а на нем каучуковые полу- круги,под диаметр желоба.Тянешь трос,помет движеться в стороны ямы и спадает в нее.Но он настолько ненадежный,что просто нам "кровь выпил".Все ведь самодельное....
Думаю заменить его на спиральный транспортер с редуктором..Типа мясорубки..труба с приваренной спиралью,или сама спираль..Звоню продавцам,они говорят что такой длины нет шнека,а если,говорю состыковать несколько..Но тоже не могут дать ответ..И еще говорят,что протрет шнек желоб асбестовый. Хотя мне его включать-раз в 2нед.на 15-20мин.
Вобщем,кто что посоветует?Если фото(что..как,у меня) нужны будут,то скину.
Заранее благодарен
ЛИТВА
: ЛИТВА
12.11.2010 - 20:56
: 32
ПРИВЕТ.ДЛЯ ТАКОЙ ДЛИНЫ ПОЛУЧИТСЯ ОЧЕНЬ СЛОЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ОПОРАМИ(ВТУЛКИ СПЕЦ.) ,ТАКЖЕ ПОНАДОБИТСЯ БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ ПРИВОДА ТАКОЙ МАХИНЫ.ДЛЯ ШНЕКА СДИАМЕТРОМ 250мм при400об.мин нужно около 7,5квт(для загрузки зерна)
ЛИТВА
: ЛИТВА
12.11.2010 - 20:56
: 32
ЛИТВА
: ЛИТВА
12.11.2010 - 20:56
: 32
для изготовления шнека из листа 2...3мм вырезается диск диаметром d=D трубы-15мм.Внутри диска вырезается отв. для вала,диск с одной стороны разрезается до середины и растягивается под шаг шнека(шаг витков примерно равен диаметру шнека),заготовки привариваются к валу(труба);дальше всё помещаем в наружную трубу,подбираем подшипники,двигатель и т.д.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Исаков М. В. пишет:
В приемной части тот же шнек но частично открытый сверху см.45-50 , всовывается прямо в зерно.
13.06.2010 - 02:45
: 176
вот для росчета шнека http://www.ogm.h11.ru/worm.html
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Александр Штирлиц пишет:
Исаков М. В. пишет:
Принято! Не пойму что такое см. 45-50, вроде и не номер поста и не диаметр шнека.
ЛИТВА
: ЛИТВА
12.11.2010 - 20:56
: 32
длина открытой части шнека
ЛИТВА
: ЛИТВА
12.11.2010 - 20:56
: 32
то же
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Всё понятно, вопросов нет.
: г.Чебоксары по прописке,деревенька в Нижегородской области по факту.
17.12.2009 - 13:02
: 548
А как расчитать шаг шнека для подачи зерна.
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
Александр а какая нужна длина для погрузки на ГАЗон и какая разница в диаметре шнека и трубы.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Женя 81" пишет:
На газон метров 4, но лучше сразу делать 6-7 с перспективой, чем больше длина тем меньше угол подъема а значить больше производительность.
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
"Женя 81" пишет:
Александр спасибо за ответ, и еще как правильно подобрать трубу под шнек.
