Самодельная дисковая пилорама
321 сообщение
: Ижевск
06.10.2009 - 09:36
: 28
Здравствуйте!Вот загорелся идеей-дисковая углопильная пилорама.Имею 3-ёх фазный дв. 7.5кв 3000 об. Диск -450. Есть своя столярка,но материал который покупаю после ленточной меня не устраивает,а других у нас и нет.Вот может кто поделится своими конструкцими,мыслями,идеями.Буду рад любой информации!
: Н.Новгород
13.11.2009 - 10:35
: 11
uirok добрый вечер!
Мне недавно попадалась статья о самодельной пилораме, но она не дисковая, в ней используется пильная цепь с шиной, если интересно, я выложу, только не знаю как файлы прикреплять. Это журнал МК, если мне не изменяет память за 2002 год.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Не совсем понятно, что значит "дисковая углопильная"?
И чем Вас не устраивает ленточная пилорама?
Ищите на форуме.вудтулс.ру , там режут и вдоль и поперек, и лентами, и цепями, и дисками, и фрезами.... вобщем стружки там полно.... victory
: Ижевск
06.10.2009 - 09:36
: 28
VaKula пишет:
Здравствуйте хлопцы!Спасибо за советы!Меня ещё напрягает подъёмный механизм режущего узла, как бы его сделать по проще и в тоже время надёжно.Ленточку я не смогу сделать,руки кривые,но ведь там тоже поднимает и опускает принцип один,чертежи,фото всему буду рад.
: Обнинск-Белгород
09.05.2009 - 17:20
: 727
Да не сочтет редактор за рекламу, но когда увидел сие изделие, просто обалдел.... http://www.youtube.com/watch?v=G2JQRih3HDc видео, смысла перекачивать сюда не вижу...там по ссылкам еще много чего можно увидеть и понять, да и купить, зачем изобретать велосипед, когда он уже есть, его можно или купить, или сделать самому...
: Красноярский край
17.02.2010 - 04:25
: 59
А Мы на работе за год сами сделали Углопильную электроника размеры выстовляет, к двиготелям на флянцы пилы прикручены, макс размер 18*18 брус можно получить, движется все на раме по цепям с помощью редукторов, двигатели по 15 кв, лес классный получается как строганный. А есть компания гринвуд они такие продают кажется 550 тыс рублей стоит, нам в 300тыс обошелся.
: свердл.обл. г.Ирбит
18.07.2010 - 17:30
: 110
я что-то подобное попытался сам воспроизвести, посмотрите что получилось, пила на пилораме стоит для наглядности, а пилю штилем 660
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
Пожалуйста подробней о каретке на которой крепится пила и механизме подъема
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Это не мое, а с просторов инета.
18.07.2010 - 17:30
: 110
каретка сделана на шести роликах, два снизу, четыре сверху, если нужно фото могу скинуть позже, механизм подъема сделан из зиловской тормозной трещетки, по принципу лебедки, барабан лебедки увеличен, чтобы небыло перехлеста троса, т.к. обо барабана работают одновременно, бревно поднимается все срвзу целиком, не как у логосоли, каждый конец отдельно, конструкция зиловской трещетки- червячная поэтому не требует какой-либо дополнительной фиксации.
18.07.2010 - 17:30
: 110
если кто то попытается воспроизвести могу дать советы как избежать некоторых нюансов , возникших при эксплуатации
18.07.2010 - 17:30
: 110
прошу модератора перенести мои посты в форум "самодельная пилорама"
: нсо
13.07.2011 - 10:59
: 267
Приветствую,задумал сделать просто дисковую пилораму,привлекает простота и дешевизна(как по мне), но всё-таки полноценной информации, как сделать, не собрал.Поэтому буду здесь показывать что делаю,может методом проб и ошибок приду к какому нибудь результату.Может и отрицательному-будет как урок.
380 нет,движка внутр.сгор. тоже нет,зато есть вот это(в прошлом году выкупил у мужиков, в конторе по перемотке двигателей, за 4 000 рублёв).Вобщем пока буду пробовать схему -конденсаторного двигателя ,от одной фазы, обычного жилого дома. Давно сделал что-то типа силовой проводки отдельно от домашней-сразу от счётчика(это обязательное условие для тех у кого руки чешутся чё-то подключить.
Далее- заказал на дружественном сайте кондёры 4 штуки по 100 мкф,этого мало но для начала пойдёт-вчера они приехали,чему был не сказанно рад,потому-что неопределённость запустится, не запустится уже замучила меня.Вот и они.
Соединяем обмотки в треугольник, втыкаем в розетку- почти гаснут лампы в гараже -нихрена.
Подсоединяем в качестве пусковых 200 мкф -в розетку - почти гаснут лампы-запустился.
Подсоединяем в качестве рабочих 200мкф и 100 пусковых(4-й кондёр на 100мкф ещё в пути-к сожалению)-лампы тускнеют(не смертельно)-уверенно запустился.
Проверяем мощу-взял две палки зажал между ними ротор ,остановить не смог-дури выше крыши(пока).
Пусковой момент слабенький-спокойно рукой держу-не запускается,но при пусковой ёмкости 100мкф,говорить рано.
Пока это всё ,немного потеплеет начнём-всмысле продолжим.
: нсо
13.07.2011 - 10:59
: 267
двигло
: нсо
13.07.2011 - 10:59
: 267
кондёры 100мкф 1000вольт
: нсо
13.07.2011 - 10:59
: 267
Всё вместе- в работе
: нсо
13.07.2011 - 10:59
: 267
Чуть потеплело- сегодня вел неравный бой с хламом в гараже.Помню же,что всё было-но давно.Победа за нами-из запасов добыты: диск 500 мм., ролики-8 шт.,откопана старая циркулярка(прикинул- вроде пойдёт). Всё было добыто в разное время,разными способами- как говаривал мой батя -" запас в cen не cen "
Проводил эксперимент-включал двигатель вечером.В гараже лампы пригасали, а вот дома жена сказала ,что ничего не заметила-следовательно и соседи тоже,что обнадёживает.
В место ремённой передачи хочу сделать цепную- цепная меньше крадёт пусковой момент (а он у меня большим и не ожидается) и вообще навсегда. Звёздочек пока нет и боюсь пока снег не сойдёт не найду,но посмотрим.Передаточное отношение делаем 1,6 , что будет соответствовать угловой скорости моего диска 15 м\с ( 600 об\мин) ,как на шине бензопилы и увеличит момент.Расчёт приблизительный-выбирать особо не из чего- чё найду ,то и поставлю.
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
Объект, может у кого другое мнение будет, но я не стал бы делать цепную передачу. Как бы я ни пилил, вдоль ли, поперек, часто бывает что круг останавливается. Подаю древесину руками, поэтому не совсем точно. Где нибудь, да перекошу. :-( так по мне лучше пусть ремень буксанет чем двигатель сгорит.
белорусь
: климовичи
15.02.2010 - 22:08
: 89
Саша Я пишет:
Сто прцентов сагласен и от себя ещо добавлю что цепь иногда слетает и рвется. На дискавых не пилил (цепные и ленточные в прошлом) но впланах постройка углопила, метала уже подсобирал, асталось подкупит диск и буду делать на подобии этой.
: нсо
13.07.2011 - 10:59
: 267
А вот и четвёртый подъехал. Вобщем подключил .Пусковые ёмкости 400 мкф ,рабочие остаётся 200. Пуск более чем уверенный,даже придерживал рукой вал.Запускается быстро,сеть проседать не успевает.Короче заморачиватся на изготовление своими руками смысл есть!-чем и буду заниматься в свободное время , естессно не забуду фотоотчёт.
: Брянск
07.05.2012 - 15:33
: 51
С праздником Победы!
Моя пилорама.
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 375
Мощность двигателя какова, обороты, фазы 3 ? Что дает обрезка пильного диска?
Заранее спасибо...
( Владимиру 32)
: Брянск
07.05.2012 - 15:33
: 51
МОЩЬНОСТЬ ДВ.3,2КВТ 1500 ОБОРОТОВ ДВИГ.ПОСТОЯННОГО ТОКА. ПИЛА ДИАМЕТРОМ 600ММ ОБРЕЗКА ДАЕТ МЕНЬШЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ РЕЗАНЬЮ ,ПИЛИТ ЛУТШЕ.
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 375
Владимир32 пишет:
Понятно, спасибо. А подача ручная? Нет ли рывков и ударов вследствии обрезки диска?
У нас тоже самодельная, диск на 900, или два на 750 ставим для вагонки, 18 квт. Но уж очень велика. Хочу полегче сделать.
Вот с обрезкой идея вроде хорошая. Думаю, если на 3-х фазах, 5-ти киловатный, на 950 об, потянет диск на 700, обрезанный...
: томская область
13.01.2010 - 21:05
: 53
владимир32 а можно поподробней про крепление бревна ,а лучше фотки спасибо.
13.12.2012 - 14:19
: 8
solo207 пишет:
Владимир32 пишет:
А скорость подачи наверное будет очень медленной... все таки 5 квт а диск 700 или обрезка диска сильно облегчает нагрузку на двигатель...?
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Вот моя самоделка,точнее наша с кумом.Двигателя по 7.5 Квт 1500об.Аавтоматическая подача с регулятором скорости.
13.12.2012 - 14:19
: 8
Какой диаметр пил...где приобретали... как крепятся к флянцу (гайкой или болтами впотай) какой пропил и какой диаметр бревна максимальный ?
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 375
"BORIS84" пишет:
Двухпильную видел только на картинках, хотя задумывался о постройке и такой. Все думается, будет ступенька на стыке пил, по сравнению с однопильной, глянуть вживую бы, как пилит.
Пробовал делать небольшую, диск на 600 не обрезанный, двигатель 5,5 квт 3ф. Пилит, но раза в два медленнее чем наша большая, с 18 киловатником.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Ступеньки проктически нет,ето как пилы отрегулируешь и пилы должны быть хорошего качества,у меня с многопила с напайками.Буду пилить сделаю видео и выложу.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Пилы у меня на 500,многопильные. Купить у нас непроблема у постовщиков лесхозов.они и ремонтируют,ездят раз в месяц по всех лесхозах.Пилы крепятся гайкой.Пропил 5мм.От флянца до флянца 360мм,А если обрезной материал делать то на 45см бревно беспроблем.
