д21 кпп и мост газ 53
12 сообщений
: хотин
07.12.2012 - 01:00
: 9
привет всем во и мой трактор не судите строго
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
не обежайся но попробуй найти 10 отличий внешне,(задние диски сварил также только не поставил)
: хотин
07.12.2012 - 01:00
: 9
как соидинил кпп с мотором
09.10.2009 - 19:41
: 7119
у меня кпп и мост газоновский
я скидовал чертежи и описание в самодельных тракторах
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-1?page=28
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-1?page=19
: хотин
07.12.2012 - 01:00
: 9
немогу найти твои чертижи
09.10.2009 - 19:41
: 7119
пост 861 я их на депозит сливал а редактор выставил.
: хотин
07.12.2012 - 01:00
: 9
olegshovgan пишет:
всем привет вот ришил занятса переделкой трактока хочу поставить рк 66 зделал кожух стипления и поставил ком реверсивний на вом рк 66 хочу намертво к мосту и раме
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
"olegshovgan" пишет:
была такая задумка у меня, по идеи должно получаться, через плиту, а в шестерню привода переднего моста вварить шлицы под хвостовик моста по наибольшему диаметру. так будет прочно.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
olegshovgan и fil78, а можно где то глянуть видео с плугом ваших тракторов. Интересно, как такая комплектация с плугом?
: хотин
07.12.2012 - 01:00
: 9
Алексей Stoyanov][quote="olegshovgan" пишет:
была такая задумка у меня, по идеи должно получаться, через плиту, а в шестерню привода переднего моста вварить шлицы под хвостовик моста по наибольшему диаметру. так будет прочно.[/quote
hi
а если поставить межджу кпп и рк одну христовину и между рк и мостом тоже одну небудет рвать как думаеш
15.11.2012 - 20:13
: 860
лично я так не делал. Народ иногда идет таким путем, правда я не в курсе насколько долговечна в работе такая схема, но судя по фото как правило сопливит. Если так делать, то надо все идеально выставлять, чтобы рама не имела изгибающих, скручивающих моментов. а двигатель с кпп-он же имеет какие-то движения, вибрации? Думаю,что на 100% положиться на такую схему нельзя. Рк и мост можно покороче соединить с помощью муфты (пальцевой, или же как у меня , цепной, сделал две звездочки, без токарника, только дрель и болгарка. важно чтобы звезды были не маленькие, зубов 24-27 на 19 цепь. год отходила такая конструкция, без замечаний, еще один плюс-цепь скинул, и агрегат легко вытаскиваеться вверх, у меня кпп газ и рк уаз сблокированы).
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"alexx_ru" пишет:
у меня плуга нет не успел сделать , забрали в армию а потом переехал в город жить
