Можно ли двигатель а 01 стыковать с камазовской коробкой?
5 сообщений
: пгт.Ивановка
03.11.2012 - 20:02
можно ли двигатель а 01 стыковать с камазовской коробкой?
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"fireblast" пишет:
Главное - зачем? Это какая такая Ивановка? Не уж то Луганской области?
06.06.2012 - 17:16
: 14063
А с какой целью?
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"fireblast" пишет:
движок от т 4? или еще откуда снят.Если с трактора то можно придумать как соеденить вал муфты сцепления с первичным валом кпп камаз.Вал муфты стоит на двух подшипниках на т4 : в маховике роликовый в кожухе шариковый, на валу муфты вилка под резиновую муфту кардана (кторый идет на реверс), мне кажется что нужно состыковать вал муфты с первичным валом кпп камаз при помощи резиновой муфты с шлицами под первичный вал кпп камаз.двигатель отцентрироватьотносительно кпп , подкладывая прокладки под задние опоры двигателя - как на тракторе это делается.Так как резинка позволяет делать перекос всего на 3 -5 градуса.Подшипник на первичный вал мне кажется не нужен - так как муфта будет рядок с подшипником вала сцепления .Мне кажется как то так.
06.06.2012 - 17:16
: 14063
Мне кажется, лучше сделать нормальный кардан с крестовинами. Тогда особо центрировать не придется. Я такой поставил на комбайн Енисей 1200 вместо родного. Кардан сделал из кардана ГАЗ-53. Работает уже лет 5.
