Cамодельная гидравлика на трактор
19 сообщений
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
На синтаэ 24 ременном -течэт гидронасос,што не делал -и герметиком мазал,и прокладки менял-всэ попусту! Рекомендовали наш НШ поставить! Буду очень рад любым советам (фото),а то не знаю з чего начать! Может кто на миниках как делал поделится опытом! Заранее благодарен!!! bang
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Володимир Васьковець пишет:
ну тут по месту надо смотреть, или фото хоть какой нибудь, НШ или гидроматор можно смело воткнуть, так думаю, я на свой самодельный МТ поставил гидромотор, и вполне доволен. На шкив двигателя поставил еще один шкив, и вот оттуда берет привод ремнем. Но на вал НШ нельзя сразу ставить шкив, туда еще надо подшипники дополнительный воткнуть, чтоб НШ дольше прослужил. А на гидромотор говорят не обязательно.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Фото выкладывай , тогда уже видно будет ,
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
ОК! Буду дома нафоткаю!
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Вот етот насос! кто посоветуэт как заменить его на НШ!?
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Такие же по конструкции болгарские насосы,вал конусный со шпонкой.Какой выход на Вашем насосе?
Герметик в таких случаях до лампочки,положить или бумагу самую тонкую,или плёнку(не ПВХ)-и должно перестать течь.
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"Володимир Васьковець" пишет:
кто посоветуэт
он у вас греется?может вы забываете рычаг распреда в нетралку поставить,а маслу куда-то деваться нужно.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
я осенью только включал насос и сразу течка-ставил на штопор и потом выключал! С опрыскивателем да ,но не с плугом!
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
clone-7719 пишет:
а родимую прокладку выбросить ( в смысле заменить) она вроде не повреждена?
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Старая есть старая, она уже прижата и нет смысла ставить его, а что так сложно вырезать с паронита допустим?
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
да по ходу нет-там конструкцыя не сложная?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
clone-7719 пишет:
Да старую заменить,ни в коем случае не и паронита...там ведь ещё(выдавит) и зазор нужно выдержать.Более вероятно что на насосе какая то плоскость кривовата,потому и продавливает.На многих насосах прокладка-плёнка,и нигде не протекает.Снимите крышку и проверьте на стекле смазанном маслом как прилегает крышка.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
clone-7719 пишет:
clone-7719 пишет:
Спасибо за совет-на выходных обещают плюсовую температуру-попробую снять и проверить!
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Вот разобрал-здесь прокладки не помогут и привод не такой!
07.05.2010 - 06:03
: 963
Вот разобрал
притирать попробуйте,все резинки уберите,чтоб остался только корпус и только крышка корпуса,ровный мелко-зернистый камень,поливая водичкой на камень притирать без нажима!может это реанимирует ваш насос.
07.05.2010 - 06:03
: 963
где-б раздобыть такой редуктор?может знает кто?
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
а пазы где резинки ликвидировать?
07.05.2010 - 06:03
: 963
нет!нужно просто притереть чтоб выровнять плоскость!и всё!головку блока (алюминевую) так притирают,вот и саветую так-же поступить,выровнять плоскости,промыть,и собрать в обратном порядке.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Если будет на выходных время-попробую! Спасибо!
