Постройка полноприводного минитрактора из узлов УАЗ. Мой мини-УАЗ.
24 сообщения
: Львовская обл.
03.10.2012 - 10:07
: 12
Решил поделится своими решениями при постройке самодельного минитрактора, принимаю разумную критику и советы, которые помогут в процессе изготовления.
Концепция:
Двигатель УАЗ, КПП - УАЗ, раздатка ГАЗ-69, мосты УАЗ. Резина пока в процессе изготовления стандартная уазовская, потом поставлю что-то типа ёлочки.
Передний мост укорочен на разницу размеров правого и левого ШРУСа, таким образом у меня с двух сторон стоят стандартные короткие ШРУСы.
Выкладываю фото, по ходу постройки , будут вопросы, задавайте.
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Интересно, катаюсь на УАЗЕ с 2003,
у меня с движком в 115лс, но даже при такой мощности, когда прицепку загрузиш или в кузов нагрузиш, тяги не хватает, для трактора надо мне лично кажется, добавить дополнительный редуктор, перед коробкой
: Львовская обл.
03.10.2012 - 10:07
: 12
DIM776 пишет:
Вы не учли, что раздатка от 69 имеет понижение 2,78, а стандартная 1,94. У самого кроме 3151 есть 3303 и недостатка в тяге при включении стандартной пониженой я не испытывал.
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
у меня 315192 спец сборка, двигатель 3,5л
на пониженной, да ,
но это не трактор , для трактора ещё бы на одну ступень понижаюшей
и смотря сколько грузить,
в машину гружу практически тонну, или чуть больше, по трассе, нормально
в горку затяжную на третью
ну а по грунтовке первая -вторая, а вот пустая машина , тонну в прицепе тянет, легко на второй , или пониженных
но всё одно , лично мой мнение, мысль шикарная,
понизить бы ещё,
02.07.2011 - 17:49
: 599
texnojnik пишет:
Концепция:
Всего доброго. Поставь спареную коробку у тебя на раме места хватает ,пониженная скорость не помешает .
: Львовская обл.
03.10.2012 - 10:07
: 12
Миша-Тат
Думал о спаренной коробке в комбинации уаз-газ69 или газ69-газ69, не нигде ранее не видел практической реализации в таком виде. Ссылками или фото никто не поделится?
P.S. Кстати принимаются советы по гидравлике, от чего покупать гидрораспределитель, гидроцилиндр.
02.07.2011 - 17:49
: 599
texnojnik пишет:
Миша-Тат
Привет , посмотри самодельные минитрактора фермер ру там я видал .
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
texnojnik пишет:
Миша-Тат
Есть такая техника "ТРЭКОЛ" называется . На базе уазика , колёса там большие а на мостах стоят бортовые редукторы . Что относительно гидравлики , нш-10 вполне достаточно будет .
02.07.2011 - 17:49
: 599
texnojnik пишет:
Миша-Тат
Смотри эту тему, там все есть для тебя: Нажми сюда и прочитай
: Львовская обл.
03.10.2012 - 10:07
: 12
Всем привет! Решил внести обновление в тему, так как концепция минитрактора поменялась ( не устраивала большая база) было решено развернуть и перевернуть задний мост редуктором назад, база при этом получилась 120 см. Что скажете на это?
: Львовская обл.
03.10.2012 - 10:07
: 12
А так было ранее (видно, где находился задний мост первоначально)
: Белгородская область город Старый оскол
11.01.2010 - 20:41
: 270
А сколько получилась колея по центру колес при укорачивании переднего моста под короткий шрус?
: Львовская обл.
03.10.2012 - 10:07
: 12
Д
: Львовская обл.
03.10.2012 - 10:07
: 12
aleksandr-dorohi пишет:
Длина левого шруса (длинного) 1013мм
Длина правого шруса (короткого) 630 мм
1445 мм растояние по центрам колёс стандартного моста
1013мм - 630 мм = 383 мм
Разница 383 мм, соответственно растояние по центрам колёс уменьшится на 383 мм, и будет составлять 1062 мм (теоретически)
У меня растояние по центрам колёс получается около 1080 мм
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
texnojnik пишет:
А два передних моста установить возможно ?
: Львовская обл.
03.10.2012 - 10:07
: 12
"литион" пишет:
Можно, только смысл заморачиватся с этим? Придётся городить разделное управление или фиксировать неподвижно поворотные кулаки.
11.01.2010 - 20:41
: 270
texnojnik пишет:
Спасибо за информацию. Купил мост передний и теперь думаю как его укоротить, как чулок выпресовать.
: Львовская обл.
03.10.2012 - 10:07
: 12
aleksandr-dorohi
Я себе мосты укорачивал по следующей технологии:
Отрезаете (отступив от литья сантимов 8---10) уазовский чулок. Вымеряете по длинне чулок моста плюс эти 8---10см и отрезаете. Толщина стенки уазовского чулка 10мм. Проточить чулок снаружи на 5 мм на расстояние 8---10см и со стороны редуктора внутри на 5мм. Вставить проточкой в редуктор и квалифицырованно обварить.
Добавляю фото для понимания, которыми я руководствовался
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
texnojnik пишет:
"литион" пишет:
Смысл в том что техника эта на месте разворачиваться сможет .
11.01.2010 - 20:41
: 270
[quote=texnojnik]aleksandr-dorohi
Я понял, но почему то большинство выпрессовывают чулок из корпуса редуктора. затем укорачивают
: Львовская обл.
03.10.2012 - 10:07
: 12
Всё зависит от возможностей, мне так показалось проще, я себе на УАЗ таким образом сменил главную пару на гипоидную от 21 волги, уже несколько лет всё нормально.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"aleksandr-dorohi" пишет:
Каждый делает исходя из своего понятия. Для них это понятнее и проще. Но по технологии описанной Олегом Минитехом (Трактор "Кондор", на этом форуме) можно укоротить любой мост, хоть ЗиЛ, хоть Камаз.
: Тамбов
20.10.2015 - 20:53
доброе время суток мужики подскажите кто занимался такой заморочкой'хочу собрать мини трактор из Уаза /есть целый УАЗ/ выпресовал длинный чулок переднего моста 'вопрос как его запресовать обратно
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
Тамбов-Токаревка пишет:
Ну вообще то его нужно проточить на токарном станке, иначе он не войдёт туда. Я правильно понимаю, что вы хотели укоротить чулок.
