готовь сани летом (мини снегоход)
26 сообщений
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
как то раз попалось видео
вроде много людей загорелось сделать но дальше разговора дело не пошло и решил сделать ради удовольствия.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вот рабочий вариант. пробный выезд уже сделал. есть маленький недостаток в сцеплении надо будет немного колодки пошире сделать и пружины помягче. на сегодня бюджет вышел около 7 т.р. , надо будет по сезону санки пластиковые купить.
: тверская область
11.07.2012 - 16:40
: 169
Прикольная вещь судя по видео. Жаль что для глубокого снега вещь бесполезная (чисто для развлечении)
09.10.2009 - 19:41
: 7119
так это в основном для лиманов, как говорят рыбаки на щуку в одну сторону по 9 км наворачивают.
а для снега всего льщш увеличить площадь опоры , взяв гусеницу с снегохода
09.10.2009 - 19:41
: 7119
покатался я на выходных , и возникла идея , а почему бы не использовать такой движитель как гусеничный мотоблок , управляется хорошо, переделать передаточное число и представте весеннее боронование, да и и не только. попробуйте ранней весной зайти в огород, а гусеница дает преимущества и очень серьезные.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
по поводу покатался, ну во первых снега нет и не предвидеться а по земле санки очень плохо едят ,особенно по камням и по гравийке.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Тогда надо делать снегоход на пневмоходу. Ему ни камни, ни отсутствие снега не помеха. Или вообще на воздушной подушке.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"вик74" пишет:
в том то и дело что главное компактность поставил его в багажник и поехал км за 70 в лиманы , а дальше на нем еще км 10 в одну сторону , хотя думаю с тачки сьемные колеса на сани поставить , тогда будет и по земле переть.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Что касаемо агрегата,что на фото,то предложу вот что.Нужно внутрь гусеницы смонтировать широкую лыжу,что бы гусеничная цепь двыгалась вокруг неё. Тогда этот транспорт приобретёт фантастическую проходимость в снегу любой глубины и плотности.Лыжу лудше сделать с пластиковым покрытием,и на балансире,для копирования рельефа.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
кто-то бориться со снегом а я ели дождался.
провел сегодня испытания , скорость до 20 км\ч примерно.
прикольно на нем пируэты виписовать, на месте крутиться как волчек.
одно плохо слишком мало снега и он до асфальта докапывается и наченает шкрежотать гусеницами.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
fil78 пишет:
super Супер получилось-видно по детворе. super
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"fil78" пишет:
Прикольный агрегат!гусеница с чего?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
цепь пр15.785 а к ней прикручены планки из профиля 10*20*1.5 и к планкам прикручена резина . на первых фотках хорошо видно, только без резины.
30.12.2011 - 21:11
: 1240
fil78 пишет:
У тебя что,только вчера снег выпал? Я уже его полторы недели терплю! laugh
09.10.2009 - 19:41
: 7119
да я в славянске . и то см 5
07.05.2010 - 06:03
: 963
"fil78" пишет:
и то см 5
как думаете,по глубокому снегу не провалится?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
буду ждать пока больше не выпадет , хотя предназначен для укатаного снега или льда. гусеница по длине в два раза меньше снегоходной.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
хорошая мотособака но вот вот некоротковата ли гусянка , видел подобный агрегат в деле , жаль непрокатился , хорошая вещь для поездок на рыбалку , скидал в сани палатку бур и рочее и поехал на место ловли
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Artyom22" пишет:
делал так чтоб легко помешался в багажник 10ки но по высоте немного промахнулся см на 5 , а так в ниву или какой нибудь универсал свободно зайдет. его можно и в 10 запихнуть , только надо опорные катки откручивать один болт и опускать его на колени.
30.12.2011 - 21:11
: 1240
"Aleks 00" пишет:
Без комментариев
3 декабря и у нас +21 было smile3
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
а муфта с чего такая? shok
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"region T" пишет:
сами колодки с мопеда с какого то диаметром 150 а все остальное точил сам
я их две сделал , сейчас стоит на промежуточном вале , а пробовал другую на вал двигателя, но не нашел усиленных пружин а обычные мопедовские наченают работать гдето с 800-1000 об и муфта вела на холостых если немного придерживать то стоял на месте а отпустиш его и он наченает тикать.
07.05.2010 - 06:03
: 963
"fil78" пишет:
Якорь кидай! laugh
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3294
Не понятен один момент, как цепь с болтами идёт по звёздочке?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"шепелев евгений" пишет:
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/9128...
сооб 595
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
region T пишет:
Если незатруднит и фото можно поближе посмотреть гисеничного трактора на колесах
