Сажалка для чеснока
97 сообщений
Азербайджан
: Баку
02.02.2011 - 14:43
: 179
Собираюсь недели через 2 начать сборку чеснокосажалки своими руками. В интернете очень мало информации по этому поводу. Предлагаю обсудить здесь все подводные камни.
Во время сборки конечно же все буду фотографировать и все выложу на форум.
Постепенно в течении дня опишу как надумал ее собирать.
Азербайджан
: Баку
02.02.2011 - 14:43
: 179
Планирую такую посадку в 4 ряда, так как большинство тракторов у нас такие (МТЗ-80)
Азербайджан
: Баку
02.02.2011 - 14:43
: 179
Принцип работы будет как у картофелесажалки, т.е. чеснок будет подниматься по цепи на ложечке.
Кто может подкинуть формулу (видел по моему когда-то формулу на форуме, но не помню где) расчета цепи?
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Азербайджан
: Баку
02.02.2011 - 14:43
: 179
Спасибо что напомнили, Такое тоже видел как-то, возможно эта ссылка и была.
Надо подумать, а почему бы и нет?! Может такую и сделаю!
Азербайджан
: Баку
02.02.2011 - 14:43
: 179
Есть такой опыт, если чеснок падает с высокого расстояния, то после падения на землю, он может немного (иногда намного) откатится. Я продумал так, чтобы чеснок падал с высоты около 10 см.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
На цепях изготовить сложнее, много мороки с ложечками, да и звездочек тож надо.
А барабан можно и пониже опустить.
Кстати в инете есть видео этой сажалки.
http://video.yandex.ru/#search?text=%D0%A1%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BA...
Азербайджан
: Баку
02.02.2011 - 14:43
: 179
Кто может подкинуть идею про ложечки?
Как и из чего их можно изготовить?
Азербайджан
: Баку
02.02.2011 - 14:43
: 179
Вот нашел тему, многое можно будет взять отсюда.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/116418
Азербайджан
: Баку
02.02.2011 - 14:43
: 179
Сажалка почти готова, нужно время для тестирования. К сожаленью, меня от нее отделяет 250 км. Поэтому никак не завершу начатое.
Выкладываю фото.
Азербайджан
: Баку
02.02.2011 - 14:43
: 179
Делали из того что под рукою было и можно было приобрести.
Вот первое фото, в прошлом году покупал старую, нерабочую сажалку ваты. Это ее "деталь"
Посередине бочка. Пытался сделать на ней, но так и не получилось, слишком тонкая и кривая.
Азербайджан
: Баку
02.02.2011 - 14:43
: 179
вот вид сбоку
Азербайджан
: Баку
02.02.2011 - 14:43
: 179
вот еще одна деталь, далее будет видно куда я ее применил
Азербайджан
: Баку
02.02.2011 - 14:43
: 179
и еще детали
Азербайджан
: Баку
02.02.2011 - 14:43
: 179
бочку пришлось поменять на эту трубу
параметры такие: внешний диаметр 52см, толщина стенки 8мм, вес чуть больше 100кг, длина 96см
просто попался такой кусок трубы.
Азербайджан
: Баку
02.02.2011 - 14:43
: 179
долго думали из чего ложечки приготовить
и итоге ложечки приготовили из обчных шайб
для облегчения приготовления придумали некоторое устройство, сделанное из шаровой какого-то автомобиля
некоторые фотки получились маленькие, как нибудь пересниму и обновлю
Азербайджан
: Баку
02.02.2011 - 14:43
: 179
изначально все собиралось на бочке, поэтому сфоткал их и выставляю эти фото, далее бочка просто была земенена трубой
PS: бочка набухла из-за небольшого взрыва. Было жарко, из нутри пахло ацетоном, сварщик не обратил внимания, вот и результат. Хорошо что никто не пострадал.
Азербайджан
: Баку
02.02.2011 - 14:43
: 179
вот фото готовых ложечек, их крепили к бочке, изготовляли немного по другому, поэтому они не очень получились
для трубы изготовляли заново, более хороший изгиб получился, если вспомню, сфоткаю
Азербайджан
: Баку
02.02.2011 - 14:43
: 179
место для семян приготовили из 1.5мм железного листа
примерно поместится 2 мешка семян (60-70 кг)
Азербайджан
: Баку
02.02.2011 - 14:43
: 179
далее бочку на трубу меняли, фотки почему-то маленькие, пересниму как нибудь
Азербайджан
: Баку
02.02.2011 - 14:43
: 179
и последнее сделанное фото, для прикрытия семян почвой
как все завершится - отпишусь
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
rimas пишет:
Окуда взяты такие шайбы с углублением и как идет зацеп чесночка и отпуск его в землю?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"rimas" пишет:
Вы за основу брали вот эту?
http://chesnok.pul.ru/goods/7885069-seyalka_dlya_luka_sazhalka_dlya_luka...
Азербайджан
: Баку
02.02.2011 - 14:43
: 179
Владимир Г пишет:
"rimas" пишет:
И эту тоже!
Азербайджан
: Баку
02.02.2011 - 14:43
: 179
Баки пишет:
Шайбы обычные, сами ее в эту форму превратили. Диаметр шайб около 4-5 см, точно не измерял.
Насчет зацепа и отпуска в землю - эту часть еще не доделали, но предпологается что по трубой и на трубе будет что-то вроде такой штуки
Хотя есть вариат поставить туда пакрышку от велосипеда :)
04.12.2010 - 21:14
: 175
Молодец rimas взял готовую за основу и скопировал,принцип Китая.Главное все из металлолома.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Ашот" пишет:
Почему китая?
Азербайджан
: Баку
02.02.2011 - 14:43
: 179
Ашот пишет:
Видел бы я готовую хоть раз глазами, получилось бы получше и мучений поменьше. А так приходиться набивать шишки на своей голове.
04.12.2010 - 21:14
: 175
Если разобраться то сеялка для чеснока или севка лука такая же как каротофелесажалка ,только черпаки поменьше все остальное токое же.Разновидности тоже понятно или цепь или барабан ,все относительно доступно.Есть только одно НО картошке как упасть в рядок все равно,а вот зубку чеснока ХОРОШО БЫ корешком вниз, а вот этого то и не происходит и многие у кого малые площади сажают вручную,да долго но зато нет пересахода семян.Если площади большие приходится забыть про ориентацию.Что бы было корешком вниз без ручного труда не обойтись, т.е. должен сидеть человек и направить в нужном напрвлении, тут надо за основу брать рассадопосадочные машины которые сажают в кассетах.
19.07.2011 - 15:38
: 743
Здравствуйте а как вы подбирали как часто ложки прикрепить. ведь бочка и колесо и сама звездочка на цепи могут быть различными. есть какой то способ расчета? или просто собрать и проехать без ложек а потом рассчитать как часто ложки крепить?
Азербайджан
: Баку
02.02.2011 - 14:43
: 179
ПЛАХОВ пишет:
Все очень просто. Сделали минимальные вычисления.
Пример: Прокрутили колесо на 40 см, т.е. надо посадить 4 зубчика на такое расстояние. Оказалось, что труба прокрутилась при этом 50 см. Значит 50 / 4 = 12,5 см - расстояние между ложками.
