хочу собрать трактор на базе двигателя Д-240. какую коробку лучше выбрать?
23 сообщения
: МАРИЙ ЭЛ горномарийский район
11.12.2010 - 22:18
: 2
стал владельцем двигателя Д-240 почти задаром. есть возможность взять еще коробку от МАЗа и задний мост от Зил-130. Вопрос стал из-за того, что у меня есть Т-25, необходима техника для пашни. Помогите вашими советами,буду очень признателен.
: Белебей
23.05.2010 - 21:51
: 201
кпп рекомендую зил-130 , а вааще смотря сколько пахать , может лутше дт-75, лутше него пахаря нет!
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"ser29" пишет:
Поскребите по сусекам и найдите остальные части от МТЗ-80. И будет Вам отличный отличный трактор по имени "Беларус".
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"yurybka" пишет:
Полностью с Вами согласен....еще никому не удавалось реализовать всю мощность очень мощного двигателя в самоделке,из-за не хватки сцепного веса...
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"yurybka" пишет:
"Anatoliy Cherednik" пишет:
Коробку конечно зил 130 она и стыкуется довольно просто - на форуме тема 240 на зил.И по моменту как раз.А вес вашего самодела с таким двигателем должен быть около 3.5 тон и передаточное около 70(не пониженные передачи) и скорость под пахоту около 9 - 10 км в час мтз именно с такой скоростью пашет....
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
КПП (если выбирать из отечественных автомобильных) лучше всего КАМАЗ с делителем!
Но после двигателя я бы поставил РК Газ66--чтобы взять привод для ВОМа.Я сейчас занят подобной конструкцией,только двиг у меня Д-2500,а РК--уаз.
ЗМ я бы взял от Т-150!
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"Adept" пишет:
И эта конструкция называется Бизон коробка камаз без делителя + зм от т 150 , но д 240 легковат для такой конструкции, да и коробка 66 раздаточная тоде врядли себя уютно будет чувствовать посде д 240 плюс кпп камаз.
19.04.2012 - 19:29
: 1028
Извиняюсь перед Адепт не доглядел по старости что раздатка сразу после двигателя - вом чтобы независимый от сцепления...Хорошая конструкция и д 2500 отличный дизиль хоть и тяжелый но зато и мощный гораздо лучше д 37.Хорошая конструкция получается.
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Мужики если уж по честному берёте двигатель Д-245.12 который идёт на Бычке, раздатку от ЗиЛ 131 и мосты, а там как хотите трактор или тягач или что хотите. На мой взгляд самое лучшее и получиться.
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
У меня есть самодельный трактор: Д-240 + КПП ЗИЛ 130 + мост Т-150. Коробку зиловскую берите.
MOLDOVA
: Tiraspol
05.01.2011 - 00:33
: 71
Vikto-r пишет:
fotku fotku fotku
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
"macks" пишет:
Сейчас снегом засыпано все.
06.12.2013 - 22:54
: 730
good fotku
: Киевская обл
09.01.2013 - 15:33
: 55
fotku
06.12.2013 - 22:54
: 730
Vikto-r пишет:
это случайно не он?пока снег не растаял напишите как он себя ведёт по сравнению с МТЗ
06.12.2013 - 22:54
: 730
блин а фото забыл вставить
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
"саня1981" пишет:
Нет,это не он.
30.10.2013 - 13:19
: 99
Adept пишет:
У меня и у моего знакомого трактора на Д-2500К, с болгарского погрузчика. Вы его имели ввиду?
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Добрый вечер. Отмечусь. Тоже хочу трактор на базе Д240 сделать. Только с переломной рамой. Пока ищу запчасти.
04.12.2009 - 19:04
: 5201
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
blush2 blush2
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
Вот мой зверь.
30.03.2014 - 09:24
: 2
найди задний мост и коробку мтз . быстрее и дешевле будит.
