Самодельный мини-трактор №1 и №2 также мотоблок из северной Украины.
20 сообщений
: Сумы
04.04.2012 - 22:44
: 56
Выкладываю на общее обозрение несколько своих самоделок.
: Полтава.
16.03.2012 - 13:52
: 137
Здраствуйте!!! Техника ничего! Вопрос- у Садко вращение выходного вала в какую сторону , сколько л\с ? И как сам двиг в э ксплуатации ? И ещё поподробней про трактор . Спасибо!!
: Сумы
04.04.2012 - 22:44
: 56
Привет,извини что заставил ждать ответ.Если смотреть на вал,он вращается против часовой.Лошадок-6.5.Движок поработал в прошлом году в режиме обкатки,только транспортное использование.Тихий,надежный запуск.Трактор собран на двигателе от СЗД(инвалидка)и коробке ЗАЗ 30ка.Получился легким,немного за 200кг.Малый вес позволяет меньше уплотнять почву,на свежевспаханном грунте валится на 5-6см.В прошлом году сделал ему двухкорпусный плуг на конных корпусах,на удивление неплохо справляется с пахотой,видимо удалась развесовка и настройка плуга.Нарезаю две борозды под посадку картошки,копать удобнее один ряд.Транспортные работы,тянул 1300кг.,разгон и на высших передачах по асфальту.Переделал под него косарку от мотоблока,косим когда есть надобность.
: Сумы
04.04.2012 - 22:44
: 56
: Сумы
04.04.2012 - 22:44
: 56
Сегодня культивировал 20сот огорода,мотор выкушал 2л топлива,работал вот этим.
: Сумы
04.04.2012 - 22:44
: 56
Самоделки увлекли - МТ №2
: Сумы
04.04.2012 - 22:44
: 56
Теперь МТ №2 в более завершенном виде.
Видео для наводки на мой канал на ютубе.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вот вовремя появились. сам делаю мотоблок из коробки заз, и помогаю делать трактор по той же схеме.
можно фотки переднего моста трактора. и как ведет себя мотоблок, не слишком большая скорость
: Сумы
04.04.2012 - 22:44
: 56
fil78 пишет:
Мотоблок отлично проявил себя в перевозках,тяговитый,малошумный,на четвертой передаче 30-35км.ч.резина докатка на четырнадцать.Важно чтоб коробка была не сильно убита,у меня первая выбивает,но все равно навоз вывозил на огород второй,тянет неплохо.Фото балки чуть познее.
: Сумы
04.04.2012 - 22:44
: 56
Балка сделана из швеллера"восьмерки",вертикальные стойки из уголка сваренного в квадрат,поворотные кулаки от Заз,ступицы самоточки под Жигулевскую разболтовку,позже снизу приварен уголок который швеллер замкнул в короб,жесткость как у цельной детали.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Виталий 78" пишет:
thank_you очень пригодиться
: Сумы
04.04.2012 - 22:44
: 56
fil78 пишет:
"Виталий 78" пишет:
Успехов в постройке!!!
09.10.2009 - 19:41
: 7119
а еще вопросик по сцеплению родному заз , может где встречали фотки плиты переходной или размеры вала на маховик.
как проявил себя первый трактор с маятниками от заз не чего не ломалось в процессе работы, рассматриваю такой вариант для увеличения клиренса.
: Сумы
04.04.2012 - 22:44
: 56
fil78 пишет:
Я шел другим путем,скопировал рабочие поверхности маховика на самодельном,под него делал вал и корпус для подшипников. Просвет получился достойный-28см.с колесами на13,конструкционно все ходит,под нагрузкой чаще всего может свернуть полуось,рвет по живому на переходе диаметров,я полуоси укорачивал сваривал(под колею-105см) через боченок"соединяющую втулку в которую входят два куска полуоси"всего раз не выдержала сварка.Если есть возможность конечно лучше ставить целые,сороковочные еще и толще,но не входят в тридцаточную коробку(головки толще)Каждый узел ращитан на определенную нагрузку,это я к тому что заведомо зная род и об"ьем работ для МТ нужно подобрать соответствующие агрегаты.Пахал своим первым двумя конными корпусами,сложные почвы и большие площади череваты серьезными поломками(главная пара в мосту теряет зубья,конички в дифе тоже могут просится к стоматологу,рвет полуоси)Пару соток под лук,чеснок это можно,и вся остальная работа:посадка картофеля,обработка в рядах,копка,грузы возил 1200кг.
: Сумы
04.04.2012 - 22:44
: 56
Было у нас немного зимы.
: Сумы
04.04.2012 - 22:44
: 56
На этом сайте полная история постройки.Искать в теме Техника и оборудование для сельского хозяйства,раздел мастерская,подраздел Самодельная техника,(самодельный трактор из Сумского района).
http://apkforum.com/showthread.php/839-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0...
: Сумы
04.04.2012 - 22:44
: 56
Снега хоть и немного но подвигать его ради интереса хотелось.
: Сумы
04.04.2012 - 22:44
: 56
: Сумы
04.04.2012 - 22:44
: 56
Вот жену за руль усадил.
: Сумы
04.04.2012 - 22:44
: 56
Подогнал культиватор под использование с новым МТ.
