Тайшань 24! Интересует его самодельное модернизирование и самодельное навесное оборудование к нему!
27 сообщений
: Киев
25.12.2011 - 03:45
: 248
Всем ,здравствуйте!Случайно сегодня попал на этот сайт,очень понравился,спасибо всем кто его создал и участникам обсуждений!У меня,Тайшань24,2007 года ,плуг и прицеп к нему сделал сам,но сейчас думаю как его можно лучше модернизировать и усовершенствовать,это меня интересует в первую очередь!Если у кого то есть,такое чудо техники,буду рад пообщатся!
: Киев
25.12.2011 - 03:45
: 248
Скажу немного о своем-2007 г,движком доволен,коробка тоже пока нормально работает,а в остольном чем думали туда и поставили! dntknw
: Киев
25.12.2011 - 03:45
: 248
я сегодня токо зашел сюда,немножко освоюсь и постараюсь постафить фотографии!Прицеп и плуг к нему тож сделал сам,но все время доделую!)Как говорят нет пределу совершенства!)
: Киев
25.12.2011 - 03:45
: 248
Если кто сталкивался с ним,мож подскажите насчет генератора и радиатора???
: Киев
25.12.2011 - 03:45
: 248
В первую очередь меня не устраивает в нем генератор,во-первых стоит он в не удобном месте,во-вторых он двусторонний,никто не пробовал его заменить другим и кудато переставить в другое место???
: Киев
25.12.2011 - 03:45
: 248
Это мой "малыш")))
: Киев
25.12.2011 - 03:45
: 248
Это прицеп,делал еще его когда была лошадь,потом переделал дышло,в этом году хочу переделать по новому,благодаря сайту появились идеи!!! victory
: Киев
25.12.2011 - 03:45
: 248
Во-вторых,хочу изменить рассположение радиатора,вынести его вперед,ток думаю пока как придумать вентилятор!?
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Graf 78 пишет:
Подобрать подходящий электровентилятор с разборки,если конечно генератор позволяет и запуск стартером.
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
clone-7719 пишет:
Graf 78 пишет:
твой миник почти такой же как и мой,только у меня полный привод и капот другой.сколько лошадок в твоём движке?с заде ВОМ есть?можно сделать касарку,волокушу,грабли,и ещё массу полезных агрегатов для такого миника.нужно всего две вещи(ВРЕМЯ!и ДЕНЬГИ!) scratch_one-s_head
: Киев
25.12.2011 - 03:45
: 248
clone-7719 пишет:
Graf 78 пишет:
Спасибо за совет!Электровентилятор есть от ВАЗ 2101,запуск стартером,а вот насчет генератора думаю приладнать кокто от девятки!
: Киев
25.12.2011 - 03:45
: 248
Сам Евгений Николаевич пишет:
clone-7719 пишет:
Graf 78 пишет:
Здравствуйте!По паспорту 24,а ВОМ-это гидравлика?Плуг зделал в прошлом году,пробовал целину тянет супер,в этом хочу еще доделать,переделать!А насчет времени и денег Вы правы!!!! wacko2 А у вас есть какието фото самодельного навесного к китайцу и меняли ли Вы или добавляли по ходу в саму конструкцию?
: Киев
25.12.2011 - 03:45
: 248
Буду рад если подскажите как его лучше модэрнизировать,еще хочу к нему зделать культиватор,плуг зделал однокорпусный с конского двухкорпусного,позже скину фото!
05.08.2009 - 17:19
: 10129
"Graf 78" пишет:
ВОМ-это гидравлика?
ВОМ - это Вал Отбора Мощности.
: Киев
25.12.2011 - 03:45
: 248
вовочка820 пишет:
"Graf 78" пишет:
ВОМ-это гидравлика?
Аа,понял,в том то идело что он сбоку,слева(
07.05.2010 - 06:03
: 963
с лева ВОМ стандартный,это даже не ВОМ а просто вал не понятно зачем торчит.Вы с заде посмотрите может на нём стакан(колпак) навёрнут.открутите его там вал шлицевой
07.05.2010 - 06:03
: 963
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... посмотрите по этой ссылке там были какие-то фото
: Киев
25.12.2011 - 03:45
: 248
Спасибо за ссылочку!!!Очень интересно,прочитал ток две странички и уже нашел для себя новое,оказывается масляный насос в нем всетаки есть!) clap А ВОМ,в моем действительно находится збоку!Кстати на Вашем походу двигатель такойже как и на моем но зделан на много грамотней!Вот по этому и хочу свой усовершенствовать,фото коробки и ВОМ постараюсь завтра скинуть,сровните!
: Киев
25.12.2011 - 03:45
: 248
А на Вашем есть блокировка?
07.05.2010 - 06:03
: 963
Не-а блокировок нет.да они ему по моему и не к чему.передний мост включается механически прям на ходу.условие простое нужна пробуксовка любого из задних калёс.нет пробуксовки передок не включишь не знаю почему,думаю что крутящий момент на мостах чуточек разный.а потом два моста и без блокировки прут как танк.у меня плуг к нему заводской трёхсорпусной,один корпус 25СМ общий захват не хилый получается!весной пахал людям огородики пока земля была нормальной влажности передок не включал,как подсохло хорошенько,всё только с передком,а так пробуксовывает,ну и камни не большие-плохо разбиваются.пашу на 2-передаче. Лопату снег толкать сделал на перед тоже толкает отлично на 3-передаче,иногда включаю передний мост если снега много
: Киев
25.12.2011 - 03:45
: 248
Вечер добрый!Извините не получается чет фото коробки скинуть,на тел. есть а на ком не загружаются(((Ток одна сегодняшняя(И еще сегодня я в который раз убедился что нужна блокировка,на ровном месте забуксовал,буду делать весной (как здесь на сайте гдето у когото прочитал)раздельные тормоза,на каждое колесо в оддельности,учитывая ,что у меня нет переднего моста!Вам в этом случае проще,реально включить передок и вперед!Вот поэтому и задал эту тему насчет модэрнизирования!Ниже скину сегодняшнюю фотку,если что,звиняйте не на выставке!) dri
: Киев
25.12.2011 - 03:45
: 248
Чищу сад!
: Киев
25.12.2011 - 03:45
: 248
Graf 78 пишет:
Чищу сад!
Кстати,ВОМ видно и на этой,синий колпачек на коробке!
: Киев
25.12.2011 - 03:45
: 248
Извините,еще вопрос,не очень понял,включается передок механически или автоматически при пробуксовке?
07.05.2010 - 06:03
: 963
попробуй прочитать ещё раз! wink
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
Graf 78 пишет:
здравствуйте я тоже владелец такого чуда ук меня синтай 24в за такие денги я ему очень рад у меня есть косилка, плуг, культиватор, копалка ну и два прицепа мня тоже интересует вопрос его модернизации особенно хочу както присобачить передний привод
: Киев
25.12.2011 - 03:45
: 248
Разморозил головку,терь ломаю голову что делать...???(((
