Самодельные катки
107 сообщений
: Полтавская обл.
17.10.2011 - 20:26
: 13
Кто-нибудь мастерил сам прикатывающие катки?
Собственно в самих катках нового ничего не придумаешь. Вопрос в другом:
как наиболее удобно "организовать" их в самодельной передвижной сцепке по типу заводской.
: Украина, Луганская область
01.10.2009 - 11:31
: 108
bril_an пишет:
я не делал! но очень хочу... пока еще не знаю с чего начинать....
есть соображения по этому поводу?
: Донбасс
09.02.2011 - 22:25
: 86
Есть треера с веялки как думаете пойдут на катки толщина метала на них не внушает доверия?
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
Хороший результат получается из старых пропановых газовых баллонов (больших). Неоднократно приходилось изготовлять как ручные так и для мотоблоков и, даже, для Т-25. Констукция очень проста и повторяема - главное рассчитать неоходимую прочность конструкции в зависимости от потребностей. Еше лучше по качеству обработки земли проволочные или из полосы. Только работы побольше да затрат.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"bril_an" пишет:
россия ростовская обл.
08.02.2011 - 19:19
: 95
Я собираюсь делать из трубы диаметром 600мм.
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
Вот мои навесные на Т-25 - только что из под снега.
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
"uf76" пишет:
Подниму тему. И за одно нужен совет. как лучше сделать крепление на подшипниках.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Кто- нибудь пользуется самодельными катками из бытовых 50литровых пропановых балонов?Как они в работе? По дешевизне и простоте изготовления самый простой вариант. Только не мал ли диаметр 30см?
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
Посмотри тему модернизация СЗ. там обсуждалось.
: г. Харьков
07.04.2011 - 16:24
: 6
Я видел из кислородных баллонов делали, и катали , но получалось плоховато, часто просто землю горнуло, я себе делаю с трубы 530 на 12 по два метра ширина
: Закарпаття
04.06.2012 - 22:33
: 68
Делан с к.б.Сезон отработа super
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 901
вот самодельные катки.Захват-1.6,уголок-63,труба 400.
: Луганская область
14.10.2012 - 20:51
: 167
Парни,даже не думайте пропановые баллоны ,еще хуже кислородные ,горнут перед собой вал земли.У меня как на предидущем фото ,только 7метров.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Олег Ивановich пишет:
Может по краях пропановых какие-то полоски или уголки приварить, что бы выполняли роль грунтозацепов. Просто дома валяются пропановые, а прикатать нужно всего весной 5га горчицы.
: Луганская область
14.10.2012 - 20:51
: 167
"waldemar" пишет:
У соседа валяются из пропановых уже лет пять,он их сделал вроде сначала пошло все хорошо,а потом чувствует трактор в нагрузку работает ,смотрит а перед катками земли больше полметра,так он их еле с поля вытянул,немного даже рамки порвал.Такие катки сильно зависят от влажности почвы.Удачи.
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
"УЕ" пишет:
И как они в работе,не забиваютса?
: Закарпаття
04.06.2012 - 22:33
: 68
"mirco" пишет:
Описаных выше проблем не наблюдалось .Подиагонали навареный уголок заставляет каток крутится и втоже время действует как грудобой.Незабивается,думаю немного утяжелить.Катки с ровнойповерхностю нанаших грунтах+небольшой ливень=толстая корка.
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
"УЕ" пишет:
попробуй наполнять водой а пробку с боку,у тебя сделано из 2-х балонов или один? у меня есть 2 балона кислородных и думаю делать навесным.
: Закарпаття
04.06.2012 - 22:33
: 68
"mirco" пишет:
Так ето и есть навесной.Дышло подняв и на трох точ.Захват около двух метров.И дырка сделана ,но наполнить я думал песком.
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
"УЕ" пишет:
Сразу не досмотрел. super
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3297
Вот наше творение, сегодня сошли с конвеера.
19.03.2014 - 20:08
: 19
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, подшипники вы не используйте? Деревянные бруски служат сменной втулкой для вала катка?
19.03.2014 - 20:08
: 19
андрей1988 пишет:
Здравствуйте.
Если можно, опишите подробнее способ крепления катка к раме: подшипниковый узел или как-то иначе; зазоры между рамой и рабочей поверхностью катка; какой вес и чем наполняли (если наполняли); из какого материала торцы катков и вал; удалось ли выдержать соосность вала и трубы; как показали себя в эксплуатации?
14.10.2012 - 23:24
: 3297
"rpa22" пишет:
Дубовый брусок самый надёжный подшипник для такого агрегата. Проверено 10-ю годами эксплуатации.
19.03.2014 - 20:08
: 19
А на сколько гектаров хватает бруска? Как часто меняете?
14.10.2012 - 23:24
: 3297
"rpa22" пишет:
"шепелев евгений" пишет:
У соседа уже 10 лет без замены отработали, за сезон, в среднем 250-350 га., захват такой же как у меня, 6 м., только я ещё прессмаслёнки сделал, на фото видно (в прорези швеллера-усилителя), а у них смазки нету, так утром на ось отработкой польют.
Россия, Бугурусланский район
10.11.2011 - 18:16
: 77
Отмечусь в теме. В прошлом году тоже изготовили самодельные катки, как у Евгения, 530 труба , уголок 73, внутри НКТ 73мм как ось а в НКТ в варен вал расточенный под подшипник соломотряса с комбайна НИВА диаметр не помню. откатали 200га полет нормальный. подшипник чем удобен, тем что быстро устанавливается, а так же само центрируется. кому интересно фото позже
19.03.2014 - 20:08
: 19
А пробка за время работы не успевает намертво прикипеть? Воду ведь сливаете после сезона на зиму?
И мысль на обсуждение: а что если по всей рабочей поверхности катка на варить в шахматном порядке металлический пруток или арматуру (отрезки сантиметров по 15).
Отрезки размещать вдоль продольной оси катка: от края отрезок 15 см, далее в линию пробел 15 см, далее в линию опять от резок 15 см, ......
Параллельно первой линии, вторая, на расстоянии 10 см. Таким образом, что бы отрезок прутка перекрывал пробел в первой линии, а пробел во второй линии совпадал с прутком первой линии.
Должно получиться что-то типа кольчатого катка. Прикатываемая поверхность не должна превращаться в асфальт.
19.03.2014 - 20:08
: 19
Про пробку был вопрос андрею1988
19.03.2014 - 20:08
: 19
Gusarov A.N. пишет:
Интересно. Если есть возможность, разместите фото. Пригодится на будущее.
Мы тоже сначала начали было подшипниковый узел мастерить, но два выше представленных варианта (деревянные муфты-подшипники) представляются проще в изготовлении и дешевле. Минимум металлообработки. Своих станков и навыков у нас нет, а сторонние услуги не дешевы. На мой взгляд смысл самоделки только в том, чтобы снизить расходы на приобретение необходимого агрегата. Для нас ориентир - фабричная батарея кольчато-шпоровых катков 2,1 метра стоит 23000 рублей. Т.е. Самодельные должны быть как минимум вдвое дешевле.
