Как сделать из Луаза трактор?
75 сообщений
: украина
30.10.2011 - 09:27
: 9
Имееться в наличии Луаз . опыт слесарных работ тоже а с тракторами дела не имел. Прошу помощи форумчан в описании минитракторов на базе Луаз по агрегатно .В поисковике толком ничего кроме видео не нашел.Также интиресует как приспособить ВОМ и масляный насос Планирую обрабатывать около 80 соток земли. Работы начну выполнять когда определюсь что мне делать и какие детали и агрегаты приобрести.Методом "тыка" наверно духу не хватит Процес переделки буду информировать на форуме Я новичок на форуме все замечания по теме приму сдолжным пониманием
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
зайдите в закрепленную тему "фотогалерея самодельных тракторов" там есть фото трактора из луазика выложенное хозяином вот у него по личным сообшениям и спросите .
: украина
30.10.2011 - 09:27
: 9
Спрашивал пока молчит
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
"toha13" пишет:
Привет! Писать некогда, да и не охота... Поднималась как то тема на соседнем форуме "возможен ли поворот на дифе?". Шли ожесточённые споры, реально не реально...Влез в разговор , показал видео, в результате обосрали, поплевали, сказали, что всё это банально и давно всем известно... tomato По трактору из ЛУАЗа сказать особо нечего, сварил раму, укоротил валы рычагов подвески, полуоси, промежуточный вал. Правда в бортовые изготовили шестерни с понижением в два раза. Чертежи нашёл товарищ, делал себе на ЛУАЗика (заказывали два комплекта). Но и с родными бортовыми на пониженной пашет нормально (видео видели). На счёт ВОМа сейчас думаю...то ли сделать фрезу на гидроматоре, то ли ВОМ из УРАЛовской коробки с гидроприводом. Всё таки ВОМ мне не нужен, лучше гидровыходы...Хочется съёмный КУН назад, он мне нужнее... scratch_one-s_head thank_you
: украина
30.10.2011 - 09:27
: 9
Джони 36
Спасибо за ответ а то я и приуныл уже видео завались а толку мало.Лично я луаза не експлуатировал.это родственик мне отдал и с его слов "это маленький трактор" я ухватился за идею переделки.На сколько я правильно понял .прикидываем среднею колею МТ и режим а раму повторяем с усилением?И если можно подскажите .подвеска остаеься на торсионах или крепиться жостко.Я начитался всего и могу задать глупые вопрос Обобщаю свой вопрос режим и усиливаем и никаких коробок .раздаток не добавляем. Спасибо Вам за ответ.Вы укрепили мои стремления.
28.03.2010 - 19:32
: 621
Нет, торсионов нет, задние рычаги жёстко, передние немного имеют вертикальное хождение...Что интересует, пиши сфоткаю...
: украина
30.10.2011 - 09:27
: 9
Спасибо. подгоню хозработы перед морозами и начну разбирать
: екатеринбург
16.01.2012 - 01:52
: 6
Джони 36. Собрался построить м.т из ЛУАЗа для вспашки и окучивания картофельного поля 10соток.Вопрос:для какой цели нужно изменять колею? Как укорачивать п.оси,валы рычагов и какое установлено рулевое?
28.03.2010 - 19:32
: 621
"mihailo16n@e1.ru" пишет:
Привет! Полуоси резал в размер под 45*, точил втулки и обваривал. Валы рычагов вырезал середину, во внутрь втулку из толстостенной трубы и сварка...Рулевое примерно так...
Колею изменял, что бы заходил в легковой прицеп. А лучше купи у меня его dri
: екатеринбург
16.01.2012 - 01:52
: 6
Джони 36 пишет:
Спасибо за информацию! Укорачивать колею пока не буду.Мне м.т.на прицепе не возить.На твоем м.т.задние рычаги жестко,а передние на торсионах? Что тебя в м.т.не устраивает? Другой будешь строить? Цена какая?
28.03.2010 - 19:32
: 621
Передние свободно качаются. (естественно на ограничителях)
В принципе всё устраивает, по пересечённой местности только скакать жестковато... cry
Дом я строю, деньги нужнее... bang Хотя заготовка есть...
Цена какая?
Цена: полтинник... tomato
: екатеринбург
16.01.2012 - 01:52
: 6
Если не секрет поделись планами.На каких агрегатах будешь собирать м.т.? У меня 2 ЛУАЗа и так же как ты строюсь.Предложу кому нибудь.От вас больше 200км.На легковом прицепе не увезти-вес большой кг 800 будет.Я на своем м.т.хочу оставить торсионы,а при пахоте стопорить задние рычаги?
: екатеринбург
16.01.2012 - 01:52
: 6
[quote=Джони 36][ Правда в бортовые изготовили шестерни с понижением в два раза. Чертежи нашёл товарищ, делал себе на ЛУАЗика (заказывали два комплекта).
Помещаются ли шестерни к.р. 1\2 в стандартные корпуса? В какую цену обходится комплект?
28.03.2010 - 19:32
: 621
Да, помещаются без проблем.
Делали на заводе, через знакомых, обошлось 2000 рублей на четыре редуктора.
: екатеринбург
16.01.2012 - 01:52
: 6
Джони 36][quote пишет:
Уже установил? Как качество? На какой передаче можно пахать? Если возьмутся твои знакомые изготовить еще комплект вышли координаты.
28.03.2010 - 19:32
: 621
Уже установил?
Да,
установил.
Пашу сейчас на первой. Не знаю как выкладывать ссылки на видео, если есть желание, то на "я-тубе" через поисковик "самодельный трактор из ЛУАЗа". Но там правда пахота на пониженной с родными редукторами.
Знакомые уже на пенсии...Дядюшка жены организовывал все мой прихоти... dntknw
28.03.2010 - 19:32
: 621
Вот мой новый "проект" dread Но времени на него не хватает, так, что ещё долго ему стоять... cry
: екатеринбург
16.01.2012 - 01:52
: 6
Джони 36 пишет:
[quote
Если не ошибаюсь двс,кпп Москвич-408,з.м.-эл.кара. От ЛУАЗовских агрегатов решил отказаться,по каким причинам?
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"toha13" пишет:
Что то вы притихли - как дела с постройкой МТ?
: украина
30.10.2011 - 09:27
: 9
Пока в раздумиях! Увидеп .увлекло вер взяли эмоции.Когда начал вникать глубже оказываеться не так то просто. Вал отбора мощности? Вот первый барьер.Я не нашел информации как сделать вом от родной коробки с сохранением пониженой передачи. Без вом я не вижу смысла переделки Если установить вом разшириться фукциональность агрегата а потом методом тыка смотреть что укортить что удлинить.Вот пока одна не решенная первостепеная задача.Механический привод ВОМ
: украина
30.10.2011 - 09:27
: 9
наверно решение проблемы Вом Есть в наличии еще коробка Луаз без 4 передачи может ставить ее вместо заднего моста Подскажите пожалуста как правильно поступить Вариант с переломкой кажеться сложным Возможно ли развернуть вторую коробку Луаз и первичный вал использовать как Вом
: Н.С.О. Карасук
01.02.2012 - 12:38
: 229
не уничтожайте ЛУАЗик cry продайте его и купите трактор,у нас цен за них около 200 000 р
: украина
30.10.2011 - 09:27
: 9
Приежайте продам Дело в том что довести его до нормального состояния можно начиная с замены рамы. варить там нечего .продать по детально почти готовый трактор тоже не хочеться Думаю что при помощи форумчан сделаю трактор.Жаль информации маловато имено по переделке Луаза
: украина
30.10.2011 - 09:27
: 9
Спасибо всем за существеную помощь
: д.Рахманово
05.02.2012 - 00:47
: 24
У меня такая же проблема, есть ЛуАЗ но думаю как поставить ВОМ в перёд. Думаю сделать через НШ 32 гидравлический, подскажите как лучше сделать?
: украина
30.10.2011 - 09:27
: 9
Наверное надо знать мощность планируемого гидромотораЛично мне хочеться механический привод но пока ничего не нашел .не хочеться разделять двигатель дополнительной коробкой но наверно другого способа нет
09.11.2013 - 14:53
: 9
Приветствую кулибины. Почитал у вас тему решил поделиться. В двух словах о проекте. Захотелось мини трактор переломку можно конечно и купить беларус 132н но цена вопроса не устраивает. Да и самому интересно заняться.
Вобщем:
1. КПП, задний мост, колесные редуктора от ЛуАЗ.
2. ДВС еще не решил или ЛИФАН 13,5 л.с. Через ремёную передачу или же от мотоцикла УРАЛ вместе с КПП. Тогда получится 16 скоростей в перед и 4 назад.
3. Сочленение между полурамоми будет поворотный кулак от УАЗ по нему же передаваться привод на задний мост.
4. Гидро насос, Гидрораспределитель типа 2Р 80 для переднего отвала и заднего прицепного. ГУР от а/м газель.
Вал отбора мощьности через вторую КПП мотоцикла УРАЛ.
Много читал тем и вариантов пока я считаю этот самый оптимальный.
Своих фото нет. Могу предложить кому интересно посмотреть на другом сайте
09.11.2013 - 14:53
: 9
ах Да думаю это не будет рекламой. Этот проэкт мини трактора можно посмотреть на сайте ЛУНОХОДОВ НЕТ тема называется МИНИ ТРАКТОР ПЕРЕЛОМКА НА АГРЕГАТАХ ЛУАЗ. Позже возможно выложу свои фото или могу поделиться пока чужими скаченых с соседнего сайта . Спасибо за внимание
09.11.2013 - 14:53
: 9
привода, будут предельно укорочены. данный мини трактор будет иметь хорошую маневринность. Постоянный передний привод, подключаемый задний привод с возможностью блокировки заднего моста.
Если буду использовать ДВС лифан, то на КПП луаз будет приспособлена железная плита для сохранения родного сцепления если ДВС от мотоцикла УРАЛ с КПП то сцепление будет от него же.
Идея хорошая особенно если руки есть и не очень затратная когда почти все для этого есть
09.11.2013 - 14:53
: 9
Так же можно взять за основу др. проэкты
09.11.2013 - 14:53
: 9
Вот, что щас у меня получается
