Самодельная навесная сеялка.
197 сообщений
: Воронеж
26.10.2011 - 21:16
: 23
Есть идея сделать навесную сеялку для Т 40. Я думаю можно взять за основу "Сеялку зернотуковую для рядового посева СЗ-3,6А" (на картинке), отрезать от неё ровно половину оставить только один бункер и установить колёса поменьше, от жигулей например, и сделать это всё навесным, чтобы можно было засеивать трудные участки. Может у кого уже есть что то подобное или есть идеи - делитесь, выкладывайте фото!
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Толик Т40 пишет:
Где-то есть тема с фотографиями... пройдитесь по форуму...
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
Я сам собираюсь сделать такую, но для ХТЗ-3510 (Т-25) Сосед привез себе разрезанные две секции от СЗП-3,6. Ну я попросил у него одну так как он хочет кормушку сделать из них. Ну пока срезали туковысевающий аппарат, так как сгнила все. Теперь думаем вырезать половина бункера для туков, так как и он тоже сгнил. Ну мне минеральные удобрения не нужны, я для семян и то для травы с покровом. Вот для привода думаю использовать велосипедные звездочки, думаю выдержат, мне передаточное число нужно уменьшать. Колесо от мотоцикла Урал в плане. Не знаю как получится, но делать надо, так же для сошников можно будет использовть простые трубки приваривать спереди анкер и будет думаю идти, а трубку под углом срезать. И сеялку высоко не задирать, чем легче тем лучше. До весны думаю сотворить, может сюда фотки и выкладывать буду. Но пока работы еще не мало над ней и раздумывать и метал искать не так много остается его.
"Hunter1" пишет:
Вот найти бы, видел только кто-то срезал половину, делал ее прицепной и все, он аналогичен СЗ-3,6, просто укорочен, а надо навесной. Но поищу постораюсь...
: г.Шумск
20.11.2011 - 21:48
: 17
Я сделал себе навесную сеялку на Т-40 с СЗ-3,6 .Приводные колеса жигулевские, ширина захвата 2,5 м. Работает отлично.
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
"voldumar1970" пишет:
Фото есть?
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
voldumar1970 пишет:
Можно поподробнее про приводные колеса.А то я тоже сделал навесную.Оставил 14 дисков,захват вышел 2м10см.Колеса оставил родные,они там еще старого образца без шин.В результате захват маленький,а вес огромный.МТЗ82 работает с полным комплектом передних противовесов.Иначе даже на небольших склонах передние колеса в воздухе.
: Воронеж
26.10.2011 - 21:16
: 23
Выложи пожалуйста фото точек крепления сеялки к трактору (побольше если можно), привод на высевающий механизм, ну и общего вида!
: г.Шумск
20.11.2011 - 21:48
: 17
Зделаю фотки через недельку скину!!!!!!!!!!!!!!
: г.Шумск
20.11.2011 - 21:48
: 17
: Воронеж
26.10.2011 - 21:16
: 23
А что за сошники? колесо вращающее высевающий механизм не пробуксовывает?
: г.Шумск
20.11.2011 - 21:48
: 17
Сошники от сеялки СЗТ-3.6 травяные. Если поставить дисковые при подеме трактор станет на свечку. Приводное колесо не пробуксовывает , вращается легко от руки.
: Воронеж
26.10.2011 - 21:16
: 23
так а как рассчитывал обороты высевающего аппарата, колесо же уменьшилось, а обороты соответственно увеличились? какие звёздочки менял и по сколько зубов?
: г.Шумск
20.11.2011 - 21:48
: 17
На приводном колесе-10 зубов на пирводе катушок 16 зубов и блоки звездочек подбираем норму высева ,приводное колесо делает 1 -оборот, катушка-0,5 оборота. Звездочки стоят от сеялки СЗ-3,6
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
сделал сеялку для посадки арбузов под плёнку.укрываю руками.может у кого есть предложение укрывать трактором.
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
"alekkolya" пишет:
Были и фото и видио, точно не помню, по моему в теми про китайскую технику
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
Вот сделал, сезон поработала. Но требуется что то переделать...
: Курган
23.12.2008 - 16:12
: 154
Константинfamer пишет:
А что хотите переделать? И фото сзади, если можно поближе.
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
"Андрей Петрович" пишет:
Мы ее выполнили по простой системе, как бы сказать сеялка сбрасывает семена на землю, а вместо сошников загортачи сделали их из рессор телеги 2ПТС-4, вот именно этот момент и переделывать будем, так как мы сделали расстояние уже не помню точно вроде по 20 см, и расстояние между передними и задними тоже не велико, так думаем разделить все эти загартачи не на 2 а на 3 ряда и по дальше чтобы было, так как на поле остается мелкий сор от прошлогодней стерни, хоть и вспашка, так корней много, особенно после люцерны, и забивается межу ними...Первоначальный вид сеялки был иначе, и был сделан из сошников трубчатых, но часто забивалось что то и первые испытания не привели никакому результату толковому, а сеять травы лучше разбрасывая равномерно поверх пройти по нему заваливая, а так же был каток в заде на первоначальном виде, но загортачи сделали так уже на него не было место. Каток сделали для Синтая навесным, стало удобно...Сейчас сеялка в снегу, может весной покажу и расскажу что да как..
: Курган
23.12.2008 - 16:12
: 154
Буду ждать.
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
вот фото моей на начальной стадии может кому то пригодится, также нужна критика советы.
: Закарпаття
04.06.2012 - 22:33
: 68
"Вова Гуру" пишет:
super А под какие культуры.Я штото подобное для кукурузы хочу hi
Украйна
16.07.2012 - 23:57
: 225
Вова Гуру пишет:
Очень хорошо вышло, я так понимаю вы делали чтоб садить арбузы? Или что-то еще планируется. Сколько будет стоять таких секций на раме или это будет однорядка.
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
пока будет ручная однорядка, просто проектировал сам без образца, если пройдёт испытание то возможно сделаю ещё 3.
сеять думаю свеклу и кукурузу
есть ещё фото доделаной кому интересно могу скинуть
: Закарпаття
04.06.2012 - 22:33
: 68
"Вова Гуру" пишет:
Интересно канешно .Скидывай.
Украйна
16.07.2012 - 23:57
: 225
Вова Гуру пишет:
Скидывай очень интересно, увидеть в готовом виде.
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
вот пару фоток нашёл без руля
україна
: Винница
31.07.2011 - 23:41
: 206
здрествуйте меня интерисует навесная травянка под ЮМЗ МТЗ с травяными ящиками и травяными сошниками никто такой неделал откликнитесь заранее спасибо
: Саратовская область
18.04.2013 - 20:57
: 19
Всем привет кто делал навесную сеялку один бункер от сз 3.6 на т 16 с приводом от вала заднего колеса ? Давайте подумаем.
28.02.2010 - 22:48
: 623
"геннадий72" пишет:
Я пробовал делать привод от заднего колеса на просапную сеялку - забраковал.
1. Сложности с механизмом отключения привода
2. Длинная цепная передача
3. В случае заклинивания рвет и ломает все что можно, так как сила привода очень большая
4. Ну и еще множество мелких недостатков....
не советую идти по этому пути, хотя я два сезона с таким приводом помучился. Зато какие положительные эмоции после перехода на привод от колес сеялки! laugh
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
"gjukov" пишет:
....после перехода на привод от колес сеялки!
У Вас цепь от колёс крутит напрямую вал высевных аппаратов или через коробку передач ?
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Вова Гуру пишет:
три секцыи и к минику на навеску!
