Самодельный погрузчик зерна из элеваторной цепи комбайна Нива или Дон
117 сообщений
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
Хочу сделать сделать зернопогрузчик. Но никак не решусь какой шнековый или транспортерный.
Есть мысль сделать транспортерный используя элеваторную цепь от комбайна Нива или Дон.
Если что то похожее делал подскажите.
Еще есть два шнека из триеров СМ-4 но вместе их длина 3,5 м вроде бы маловато. dntknw
: Самарская область
11.01.2010 - 17:41
: 225
У нас в хозяйстве сделали на скорую руку из загрузного от овс-25, ещё делали из зернавых элеваторов нивы, по поводу шнеков могу сказать что потребуется мощный привод(двигатель) и производительность у шнека слабая. thank_you
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Сделал из цепи от ДжонДира длиной 6м.Четыре доски тридцатки по4,5м скрепил шурупами 70мм.Двигатель 1,5квт 1500оборотов крутит легко.Производительность 5тонн за минут 20.Себестоимость изготовления сущие копейки.
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
waldemar пишет:
Апарат супер.
Большое спасибо за фото.
А зерно нужно подкидать или берет из бурта?
Цепь держится если я правильно понял на двух валах и натягивается под своим весом?
Передняя часть цепи поднимается тросиком для переезда? Край цепи приподнят и при погрузке или опускаеш?
Сделай если можеш подробнее фото узлов даного агрегата.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Зерно подкидывать не нужно.Для этого служит передняя часть,которая поднимается или опускается лебедочкой.Подтягиваешь погрузчик к зерну,включаешь и медленно лебедкой опускаешь переднюю часть в зерно.Когда достанет дна, а это несколько минут, поднимаю лебедку, выключаю и за дверную ручку, которая прикручена внизу переставляю погрузчик на полметра вправо влево и опять опускаю до дна. Остатки подгребаю лопатой.Погрузчик по отношению к колесам почти уравновешен, поэтому усилие поднятия на дверной ручке не превышает 10 кг.Я катаю его по складу очень легко один.Недостаток по опыту эксплуатации-нужно делать длиннее и наклонную ,и переднюю части.Наклонную чтобы зерно с кучи не засыпало колеса погрузчика.А переднюю чтобы меньше подгребать лопатой.
: Шульгинка, Луганская обл.
22.03.2010 - 16:00
: 286
у меня практически такой погрузчик но металический. Основание проф труба 50х50,короб из 1,5мм железа согнут ,3 звездочки,4 вала и 4 шкива. Только у него длинна 5 м.
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
А у вас есть схема, чертеж (на каком расстоянии находятся колеса) и прочая полезная информация об этом погрузчике?
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Никакая схема не нужна.Все зависит от длины цепи,которая есть в наличии.Чем длиннее,тем лучше.Колеса находятся почти по центру,немного смещаем их к двигателю,чтобы передняя часть была тяжелее.
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
А на заднем плане Масей-Фергюсон? Мотовило точно его. Где запчасти берёте?
: Обухов
25.01.2013 - 15:46
: 193
waldemar пишет:
Мегариспект. Мне очень нравится когда просто, надежно дешево и оригинально.
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
интересное решение по этому погрузчику было, может кто то его усовершенствовал, или повторил, хотелось бы посмотреть. стою перед выбором либо шнек, либо такой начинать делать.
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Сделал вот такой:
: Полтавщина
05.12.2012 - 15:34
: 50
waldemar пишет:
А какие обороты транспортера и какая ширина скребков?
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Сергей 0258 пишет:
waldemar пишет:
Диаметр большого шкива 50 см, малого- 10см. Ширина скребка- 15см.
: Полтавщина
05.12.2012 - 15:34
: 50
[waldemar]Диаметр большого шкива 50 см, малого- 10см. Ширина скребка- 15см.
Спасибо. Точно такие же нашел шкивы и транспортер, только цепь на транспортере поуже. Вот немного подгоню работы и буду делать такой же.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
mail
: нсо
13.07.2011 - 10:59
: 267
У меня шнек выгрузной от нивы был,с метр надставил и сделал шнековый.У товарища зерновой элеватор тоже с нивы-сделал скребковый.У обоих 220в.У моего производительность 2 тонны в час у скребкового около 6.
15.02.2010 - 16:24
: 455
ob-ekt пишет:
У обоих 220в.
Какой двигатель стоит? И какой редуктор?
: нсо
13.07.2011 - 10:59
: 267
У меня 2,5квт 1500,передача ремённая -1 к 5.У товарища двиг такой же передача ремённая ,понижение не считали,но очень не большое.Шкивы не многим отличаются.У элеваторного легче пуск за счёт стекания зерна и больше оборотов-дальше метает.За счёт оборотов и производительность больше.
: мелитополь
30.11.2011 - 18:26
: 70
Вот мой погрузчик!!
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
vanvan пишет:
Вот мой погрузчик!!
можно фоток побольше good mail
: Одесса
26.12.2014 - 18:39
: 47
vanvan пишет:
Вот мой погрузчик!!
очень интересный проект прошу больше информации
украина.выше Николаева по Ингулу.
04.12.2014 - 19:07
: 952
vanvan пишет:
Вот мой погрузчик!!
: мелитополь
30.11.2011 - 18:26
: 70
vanvan пишет:
Вот мой погрузчик!!
новичок212121][quote=vanvan пишет:
Вот мой погрузчик!!
очень интересный проект прошу больше информации[/q
фотки будут чуть позже!
: Новосибирская область
17.01.2013 - 08:12
: 189
vanvan пишет:
Вот мой погрузчик!!
Класс! good
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Андрейка. пишет:
vanvan пишет:
Вот мой погрузчик!!
и характеристики и если можно размеры
: мелитополь
30.11.2011 - 18:26
: 70
фотки
: мелитополь
30.11.2011 - 18:26
: 70
Грузит камаз с прицепом за два часа и 4 литры А80!! колеса вращаються передние и задние!! транспортируеться с помощью приспособы к трактору!!
: Одесса
26.12.2014 - 18:39
: 47
vanvan пишет:
А что за мотор?
Alex-Kobush пишет:
Андрейка. пишет:
vanvan пишет:
Вот мой погрузчик!!
Присоиденяюсь к прозъбе
: мелитополь
30.11.2011 - 18:26
: 70
Мотор Зид 4,5! можно и китайца всунуть!!!
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
