Электромотор вместо ДВС!
138 сообщений
: Белебей
10.06.2011 - 11:05
: 30
Имею возможность поставить вместо ДВС электромотор! хочу поставить электромотор на трактор ДВС, сразу отмечу имею источник питания генератор вырабатывающий до 100кВт час 380вольт 50Гц. при этом ему не нужно не какого топлива.
помогите обсудить какой вопрос.
будет ли ездить трактор если электромотор соединить через сцепление с кпп а после мостами.
кто знаеть простую схему расчета. если скажем знаю какой мощности кВт и лощадиных сил стоить дизель мотор у трактора то как перечетать и подобрать двигатель электрический?
: Белебей
10.06.2011 - 11:05
: 30
кто то знаеть схемотехнику соединения мотора с кпп и схемотехнику электрическую управления убавления и прибавления оборотов на электромоторе при езде на тракторе ведь двс газуешь он едеть быстрее сбросишь газ скорость и мощность падаеть. как регулироват обороты и как стыковать педаль газа прежний с электротехникой электромотра.
: Белебей
10.06.2011 - 11:05
: 30
источник электричества безтопливный размером в стиральную машину автомат вес около 60кг. вырабатываеть ток стабильно.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"сова-камиль" пишет:
на сет газовать то можно поставить частотный преобразователь на асинхронный двигатель ( есть и мошные но только размером ) обороты от 0 до ном. при этом не надо не какого сцепления при соеденении двигателя напрямую к коробке.
по подбору мошности надо учитывать вес трактора, планируемое тяговое усилие, кинематику( передаточные числа всех передач, моста и диаметра колес.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Это не серьёзно. Если человек задает такие вопросы, значит очень далек от тракторов. Сравните для начала удельную мошность электродвигателя и ДВС.
Будете этим заниматься после того как откатают технологии на серийной технике, ведь только пару лет продают электромобили. Если бы было всё так просто то давно уже всё было-бы на электротяге.
: Белебей
10.06.2011 - 11:05
: 30
за основу возьмем трактор МТЗ-82. а источник у нас имеется точнее друг создал и действует работает установка размером стиральную машину автомат. вырабатывает 380вольт 50Гц мощность до 100кВт час. вес около 60 кг(не свешивали). а трактор у меня т-40 у самого, притащил разобраный без двигателя МТЗ-82 и вот и решили соединить установку друга с электромотором в одном месте в тракторе. но как не знаемь
ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ ВСЕ КТО ПОНИМАЕТЬ В ЭТОМ!
: Лебедянь
25.12.2010 - 22:32
: 153
Я не скептик, но вы чегото "гоните", или ваш друг вам по ушам наездил пользуясь незнанием вами электротехники. Если же действительно ваш друг изобрел нечто с заявленными параметрами, тогда обратитесь к нему, ему ничего не стоит изобрести( собрать по схеме) частотный преобразователь на 100кВт. Двигатель найдите на 100 кВт. И когда это все у вас будет вам на форуме подскажут как это все соеденить.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
если у вас есть такая супер установка в рабочем состоянии то вам за нее тракторов пять купят и пожизненую пенсию сделают.
: Белебей
10.06.2011 - 11:05
: 30
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЧТО УСТАНОВКА РАБОТАЕТ НАЗЛО ЗАКОНУ ФИЗИКИ. И СОСТОИТЬ ВСЕГО ЛИШЬ ЕМКОСТИ-КОРПУСА. КОЛЕСО-РОТОРА КОЛЕСО С ЛОПАТКАМИ ВИДЕ ПОЛУСФЕР.
ДАЛЕЕ ДВА ВАЛА НА ОДНОМ РОТОР-КОЛЕСО И ШКИВ БОЛЬШОЙ НА ВОТОРОМ ШКИВ МАЛЕНКИЙ И БОЛЬШОЙ ШКИВ ДАЛЕЕ ГЕНЕРАТОР.
БЛОК АВТОМАТИКИ И КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТЫ И СТАБИЛИЗАТОР.
ВОДА
НАСОС ВОДЯНОЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ОТ МОЙКИ АНАЛОГИЧНЫЕ СТОЯТЬ АВТО МОЙКАХ СЕЙЧАС НЕМЕЦКИЕ КАСНЕР . НАСОС КАЧАЕТ ВОДУ БЬЕТ БЕШЕНОЙ ДАВЛЕНИЕМ ПО ЛОПАТКАМ ЧЕРЕЗ ФОРСУНКИ ОНИ ТОЖЕ НЕ ОБЫЧНЫЕ ФОРСУНКИ. КОЛЕСО КРУТИТ ВАЛ А НА ВАЛУ ШКИВЫ С РЕМНЯМИ. НАСОС ЖРЕТ ОКОЛО 4 КВТ ЧАС ЭНЕРГИИ А ГЕНЕРАТОР ВЫДАЕТ НАМНОГО БОЛЬШЕ.
КОЛЕСО РОТОР НЕОБЫЧНОЕ ДИАМЕТРОМ 35 СМ. НЕОБЫЧНЫМИ ЛОПАТКАМИ.
: Белебей
10.06.2011 - 11:05
: 30
ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ ТАМ ФОРСУНКИ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ФОРМЫ.
: Чувашия, Канашский район
14.02.2010 - 11:00
: 172
так покажите фотку этого чудо аппарата
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Да ПУРГА это всё ...... tomato Бред полнейший... tomato tomato tomato
09.10.2009 - 19:41
: 7119
В КАКОЙ ТО СТРАНЕ ПРИНЕМАЛИ ЗАКОН О ЗАПРЕТЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ВЕЧНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ.
ВАШ РАСКАЗ ПОПАДАЕТ ПОД ЭТУ СТАТЬЮ
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Да Вы в глаза то видели 100 Киловаттный генератор??????? Его краном поднимать надо.... Да и вообще, похоже очередная сказка о вечном двигателе и попытка развесить тонну лапши на свободные уши...
14.02.2010 - 11:00
: 172
да что вы останавливаете)), весело же
: Лебедянь
25.12.2010 - 22:32
: 153
Да просто убил!!! Сколько вам лет интересно?! Я в детстве моторчик подъсоеденял к генератору и раскручивал, и даже не догадывался как я близок к вечному двигателю lol ,
: Белебей
10.06.2011 - 11:05
: 30
вот аналогичный вариант.http://www.youtube.com/watch?v=qhwQt1tJYa8&feature=player_embedded
у друга стоить асинхронный электромотор переделанный на генератор на 50кВт размером 60см в диаметре и длиной тоже на 60-70см.
: Белебей
10.06.2011 - 11:05
: 30
если унего крутит на 50кВт то наверное можно поставит на 100кВт генератор. когда и потянеть и электромотор на мтз.
: Белебей
10.06.2011 - 11:05
: 30
во-общето просил дасть совет насчет того как выбрать электромотор для замены двс у трактора мтз. хотим электромотор поставит вместо двс.
: украина полтавская область
08.03.2010 - 17:30
: 184
Hunter1 пишет:
Я тоже так подумал,если ето не так ,и такой источник существует ,где фото видео хотя бы
: Белебей
10.06.2011 - 11:05
: 30
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Ознакомтесь с аксиомой Вашего земляка М.В.Ломоносова, который говорил: - "Ничто ниоткуда не берётся и никуда не исчезает безследно, а просто переходит из одного состояния в другое".
Коэфициент полезного действия - это отношение полезной мощности к затраченной.
Какие-бы Вы лопатки не изобретали, а брызги от них будут лететь. Тоесть брызги - это потери. Потери энергии.
Что еще сказать????????????????????????????????????????????
: г.Иркутск
09.02.2011 - 14:39
: 290
"fil78" пишет:
Я бы с удовольствием предложил новый трактор в обмен на такую установку. Но в реальности это похоже на идеи Остапа Бендера о честных способах отъёма денег у населения.
: г.Иркутск
09.02.2011 - 14:39
: 290
А по существу вопроса дам совет - обращайтесь в ближайшее троллейбусное или трамвайное депо, там такие вопросы на раз два решают и спецы по установке имеются.
: Белебей
10.06.2011 - 11:05
: 30
брызги и вода стекает с колеса ротора вниз на дно емкости корпуса а откуда снова насос гонит на форсунки и итоге все закнутое цикл.
корпус емкость закрыт польностью вода некуда не тратится все остается в корпусе системе.
: Белебей
10.06.2011 - 11:05
: 30
ВОТ СМОТРИТЕ КАКАЯ ЖЕ УСТАНОВКА У ДРУГА НЕМНОГО ЧУТЬ ЧУТЬ СДЕЛАНА ПОДРУГОМУ ВНЕШНЕ А ПРИНЦИП ТОТ ЖЕ.
НАСОС ВОЯДНОЙ ОТ АВТОМОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ОНА ЧЕЛОВЕКА СБИВАЕТ С НОГ ДАВЛЕНИЕ БОЛЬШОЕ.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"yurybka" пишет:
Отвечая на вопрос темы (чисто теоретически) напишу следующее.... Двигатель синхронный (легко решается регулировка частоты оборотов), сцепление электромагнитное и.т.д.
На счёт без топливного генератора то слышал что действительно существуют такие (принцип работы не известен) и производятся серьёзными фирмами и в которые встроены GPS, обслуживают их только представители фирмы производителя и.т.д. Но сам не видел, за что купил, за то и ...... Тот гена что на ролике на Ютубе далеко не 50-ти Квт, да и вообще лохотрон... Вы для начала узнайте КПД генератора, КПД примитивно собранной турбины, потери в подшипниках, потери в ременной передаче и КПД самого насоса..... При таких расчётах принимается во внимание даже коэффициент трения воды о стенки трубопровода....
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
Мужики, да развод это все!!!! Представьте размеры двигателя и генератора на 100кВт, а каким должно быть колесо, чтобы выдерживать такую мощность? Могу рассчитать силу, которая действует на одну лопатку, да времени жаль на ерунду.А для привода самоходной техники применяются двигатели постоянного тока и регулировать обороты просто и габариты коллекторных поменьше.Сова-камиль, пошутил и хватит!
: Белебей
10.06.2011 - 11:05
: 30
колесо ротор сделан - Турбина Пелтона. Форсунки по принципу Котоусова. Насос высокого давления от профессиональной автомойки которое стоить в автосервисе. Генератор - генератор от ветроэлектростанции.
Как хотите мужики но назло всем законам физики работает и даеть ток.
слабые места подшипники и вал. а все остальное вроде не причиняет безпоскойства.
08.03.2010 - 17:30
: 184
сова-камиль пишет:
Если это не розвод ... ,то где же фотки Вашей супер установки а не какое то видео с интернета ,там таково лохотрона немерено ,где ваше видео супер устройство.
28.02.2010 - 22:48
: 623
А кто говорил. что не будет работать? Вопрос: какую мощность потребляет мойка. Какую мощность отдает генератор от ветрогенератора? Если напряжение с генератора подается на мойку, то какую дополнительную мощность пытались снять с генератора и как долго проводились испытания?
