Самодельнй измельчитель веток.. Страница 27 из 41
1219 сообщений
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
Заказал шкив-маховик на свой. По почте пробиватся посылка 14.8 кг но обищали диаметр 460мм Завтра отпишусь с фото.
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
Железа на бункера пока нет.
: Ровно
29.08.2013 - 11:02
: 50
Привет всем мастерам и пользователям тоже! Подумывал себе чем же заменить топор. А здесь, оказывается, целая тема !!! за два дня пересмотрел, решил делать двухвальную дробилку (даже не знаю почему). Дробить ветки диаметром до 70мм но з длиной кусков (на выходе) 80-100мм. Я так понимаю, что в даной системе (без автоподачи) длина куска зависит от ВЫСОТЫ НОЖА тоесть размер между ножами по окружности. Или ошибаюсь? Есть у меня ножи толщиной 16мм но разной высоты (от 100 до 140мм). Что посоветуете?
Шестерни тоже есть разного диаметра от 100 до 300мм с модулем 8мм.
Зарание благодарю.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Egor3377 пишет:
Правильно, но ещё зависит от колличества ножей на валу.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Алексей vehxfkrf пишет:
а как с маховиком?
С маховиком особо тоже как-бы незаметно,но вроде ровнее работает измельчитель,двигатель трактора не издает никаких рывков.
: Шантобе
28.11.2012 - 09:27
: 41
Привет всем.
У меня вопрос кто какие и от чего карданы использует ?
С Уважением Иван.
сказочный Лис
вот мой новый. уничтожить кленовых веток (УКВ) ..собрал. во едино ...но еще делов много ...навесить мотор .закрепить редуктор ...
14.06.2009 - 08:05
: 5300
сказочный Лис пишет:
С чем связано что боковые плиты с 2 частей?
сказочный Лис
пролетел с рамером ....лень было идти мерить в гараж старый ....посчитал дома и вот результат протрахался гораздо дольше .... пришлось резать и делать проставки зазорные итд ...да и зазор в шестернях выставил какой надо ...
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Какие квадраты размером?У меня 80мм,шестерни 20.5 диам.
Вставлял ножи,замерил,получается максимальный диаметр веток всего 85мм ,маловато както.
Теперь решил главные шестерни развести,а синхронизацию задать меньшей шестерней+с таким же
числом зубьев "паразиткой".Как думаешь?
сказочный Лис
квадраты 58 мм шестерня зил вроде как 18см с хвостиком .....85 мм ветку кромсать это просто заглаза .... ..толще думаю это уже лишнее .....
то что ты хочешь поставить паразитку это конечно решит проблему расстояния ..но выставить зазор ой как не легко будет ....и ножи в дальнейшим тоже жало в жало не попадеш
По сути в моей дробилке нет ничего нового что можно внедрить кроме одного ..Я убрал нижний сквозной вал через корпус .. но при этом маленькая ведущая шестерня осталась ..что облегчело конструкцию примерно на 5кг
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Понятно.спасибо.Насчет веса сильно не переживаю,буду мутить колеса.
Вот это видео понравилось,видно все с запасом.
http://youtu.be/mCbKLj4T57w
сказочный Лис
скоро доделаю и отпишусь о впечатлениях ..так как раньше использовал дробилку с круглыми валами и ножи стояли под L 90 градусов относительно центра вала ... щас же на квадратах ..вот и поглядим какая мягче рубит ..
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Будем ждать.
: Шантобе
28.11.2012 - 09:27
: 41
Мидхатыч тогда две паразитки ставить надо чтобы направление вращения сохранить да еще большого диаметра чтобы зуб выдержал ..
Мой Вопрос по карданам в силе...
: Шантобе
28.11.2012 - 09:27
: 41
На квадратах ножи больше рубят там наклон самого лезвия ток меняется. Плечо для момента на кручение одинаковое хоть по центру хоть со смещением лезвия.
сказочный Лис
не понял эту фразу ..На квадратах больше ножи рубят ...это каки?
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
SeverKZ пишет:
Мидхатыч тогда две паразитки ставить надо чтобы направление вращения сохранить да еще большого диаметра чтобы зуб выдержал...
Спасибо,буду иметь ввиду.
: Zaporozh'e
16.01.2015 - 21:17
: 15
Обновленный вариант
сказочный Лис
очень даже хорошо ...еще защитку сделать на шестерни .....
: РБ ЯНАУЛ
30.11.2010 - 21:26
: 153
Приветствую! Аредуктор выдержит? Уменя такой на Фрезе свернулся .это от дробилки?
сказочный Лис
уже 2 года работает ....по характеристикам этот редуктор выдает крутящий момент в 300н.м ...это я смотрел в интернете когда вводил данные с таблички ...так вот у меня на дизиле у зила 345н.м крутящий момент ... а мотор на дробилке который приводит его всего 6.5 лс ...так что пока все нормально ...быстрее мотор глохнет ...
: РБ ЯНАУЛ
30.11.2010 - 21:26
: 153
Просто у меня новый сломался вал червяка, я поматерился поставил другой и все.
Пусть трудится!!!
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2787
anri29ys55 пишет:
Обновленный вариант
да задрали вы уже меня дразнить bang сделайте мне кто нибудь такой.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Настя2009 пишет:
которые он выкладывал
Если он выкладывал их в свободный доступ, то все честно....Посмотрим...
Лично у меня его чертежи есть. face
Другое дело, что он пошел уже намного дальше и чертежи его устарели, хотя в общих чертах для начинающих будет полезно.
Кстати, на основе его наработок я спроектировал и себе агрегат но с тем учетом, чтобы у него можно было докупить такие запчасти, как шестерни и ножи.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2787
Настя2009 пишет:
чопор пишет:
да задрали вы уже меня дразнить сделайте мне кто нибудь такой.
Мне в одной фирме занимающейся металлообработкой сказали, что из их материала, это будет стоить около 50000р. Если есть возможность расстаться с этой суммой, пожалуйста, могу скинуть чертеж, заказывайте себе.
если хотя бы чертёж бесплатно.то буду благодарен. премного. dri
26.03.2009 - 22:50
: 1909
ОН продает режущий блок за шесть сотен убитых енотов
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Инфляция енотов, однако.... lol Я думаю, что если все заказывать самому, и самому покупать металл, то дешевле будет не намного, плюс время и возня. К тому же бухие токаря и фрезеровщики могут такого наделать, что капец.....
Дело в том, что это того стоит ЕСЛИ:
- у вас есть котел ДЛИТЕЛЬНОГО горения, работающий на измельченке, что б выварками загружать сырье,
- есть где брать ветки и всякую мелочь НАШАРУ, иначе окупаемость под вопросом,
- есть время топить,
- и есть НАДХНЕННЯ!
Лично меня измельчитель заинтересовал как механизм, не более.....
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
доброго времени суток! и теперь вопрос ко Всем кто топит щепой. какой расход щепы в ваших котлах? на сколько хватает мешка при температуре за бортом от 0 до -5 и площадь дома примерно 100 метров квадратных? сделав измельчитель думал первое время топить в печке...но в печке она не плохо хлопает. после изготовления, испытаний измельчителя было принято решение о изготовлении котла под щепу. котел готов и испытан. все таки котел холмова действительно горит на всем. когда испытывали измельчитель, домой привезли 2 машины щепы и осталась она как у "хороших" хозяев под всеми дождями и снегами. в общем сейчас в котле горит щепа 50 на 50 с водой...прелая, мерзлая и т.д. котел горел без остановки на дозаправку 5 суток ( не 5 суток без дозаправки) дозаправляется в процессе работы. есть одно но при работе с мокрой щепой, чистить желательно раз в 3-5 дней теплообменник. но то что он вообще горит на "воде" этот минус перекрывает полностью. чистка не составляет большого труда. котлом очень доволен. П.С. котел с автоматикой и турбиной. на естественной тяге с мокрой гнилой щепой наверное не справится,но мокрые дрова горят на ура и на естественной тяге. вот еще интересный момент заметил что этой мокрой щепы хватает почти в 2 раза дольше чем сухой
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
при температуре +1 на улице мешок из под сахара щепы горел,тлел или как там еще 5 часов. в флигеле где стоит котел, на подоконнике градусник 26 градусов. по воздушке подключен дом. в доме 24. котел в такую погоду выставлен 60. включается автоматика в 58, отключает в 62. П.С. в доме на батареях стоят термостатические головки клапана. в комнате тепло, батарея еле теплая.
