Как в домашних условиях переделать бортовой грузовик в самосвал!
32 сообщения
: Красноярский край
26.11.2010 - 16:30
: 81
Загорелась идея помогите!!)
: Белгородская область
26.10.2010 - 19:44
: 13
Вам на уазбуку надо, там там есть про уаз-самосвал
: Красноярский край
26.11.2010 - 16:30
: 81
У нас кантер, а уаз как пример хотим сделать на его подобии!
: Чернигов-Сосница
31.07.2010 - 20:43
: 121
А как на это ГАИ посмотрит ?
Ведь в материале это осуществить не проблема.
26.10.2010 - 19:44
: 13
Вот, в Липецской области делают
: Красноярский край
26.11.2010 - 16:30
: 81
где бы найти подробную инфу!!
26.10.2010 - 19:44
: 13
Здесь есть информация нажать
: Красноярский край
26.11.2010 - 16:30
: 81
спасибо!! но плохо что нет фото узлов!(
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
тема очень интересная good тоже хочу сделать самосвальный кузовок на уаз yes3 wink
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
avsheff пишет:
Здесь почитай http://forums.drom.ru/special/t1151522498.html
я уже все прочитал ,но не нашол что мне надо ,вот что я хочу сделать smile3 только с уаза 469 подобие этого что на фото
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
что то тема заглохла cry
27.03.2014 - 16:45
: 3
Подскажите пожалуйста. Насос нш 10 потянет ли электромотор на 24 вольта 500 ватт 2800 оборотов цилиндр с газ 53 на 2х тонном грузовичке???
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 594
тема нужная хачу из газели сделать самосвал пока готовлю железо и нужно сделать привод нш вариантов много что выбрать пока не решил когда начну делать будет фото отчёт
27.03.2014 - 16:45
: 3
друзья подскажите с чего электродвигатель 24вольта 1кв или мощнее
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Viktor- пишет:
С электрокары вроде
27.03.2014 - 16:45
: 3
MMK 2х тонник переделал на самосвал. Электродвигатель поставил с эл подкачивающего насоса на 24в. 2800об/мин. Подсоединил к нему нш 10 поднимает без проблем) Через шкивы и ремень
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 594
немного фото то что получается
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 594
продожение
25.12.2013 - 16:25
: 857
Рябят можно из стартера и нш сделать гидропривод, где-то на форуме видел .
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 594
восьмой пишет:
если стартер на подшибнике то можно пробовать а у обычного стартера ресурс маловат
26.11.2012 - 15:40
: 1352
На сайте Дром ру в разделе форум -грузовые автомобили и спецтехника есть тема по переделке в самосвал , там всё подробно описанно
наши российские гидростанции из стартеров сделанны и ходят хотя на втулках , самый простой но не самый дешовый вариант это гидростанция от аппарели (гидроборт)
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 594
немного фото подымал куном цилиндр надо покупать
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 594
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 594
продолжение
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Вам надо было в тему про газ 53 выложить многим будет интересно good https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
: Алтайский край
05.09.2013 - 19:18
: 238
Привет кулибины. Не проще поставить насос гидроусилителя и распред какой нибудь. Можно от самого гидрача запитаться если он есть, а если нет то и его поставить, будет вообще бомба. victory
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
Dmitrii22 пишет:
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Dmitrii22 пишет:
Для начала посмотрите характеристики и конструкцию насоса ГУР, а потом пишите...
: Тверь
11.03.2016 - 07:41
: 25
Насчёт насоса с электроприводом на гидравлику. Есть вариант использовать связку "Генератор Г-732 + насос НШ-10". Генератор используется на двигателях серии 1Д6 (электростанция ЭСДА-100), 7Д6 (судовые), 1Д12 (гусеничная техника, электростанция ЭСДА-200). Особенность генератора - все обмотки изолированы от корпуса. Не путать с генератором Г-731 (у него минус на корпусе).
Такой агрегат стоит на троллейбусах в качестве гидростанции для гидроусилителя руля. И работает на ура! Параметры такие: питание 24-28 вольт, потребляемый ток на холостом ходу - 35 ампер, под нагрузкой - до 70 ампер. Рассчитан на продолжительную работу. Единственный недостаток - большая длина гидростанции (около 800 мм).
Могу прислать фотографии с линейкой для масштаба.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Ural4320 пишет:
Есть готовый вариант. Резервный гидропривод ГУР Белаза. Там уже соединен электродвигатель 24 v с НШ-10. И габариты приемлемые))
Но лучше всего гидростанция аппарели.
