миниэксковатор. Страница 37 из 115
3438 сообщений
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"эдуард 74" пишет:
у меня трактор проявляется пока со снегом вот и хочу продать
Захват 750 мм. Вот такой с редуктором надо брать и удлинять. Не будет успевать, так на ходоуменьшителе от 1 км/ч можно ползти.
Или в стороны ножи как ты хотел. Но лучше удлинить, а то эти ножи перед собой тащат на маленькой скорости и не сползает ничего.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
SERGEY-KANAEV пишет:
"эдуард 74" пишет:
Сергей я это уже давно смотрел сейчас я не хочу собирать ,я купил эту приставку когда у меня не было трактора а сейчас у меня есть трактор smile3
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
я даже мотоблок тоже продал smile3
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"эдуард 74" пишет:
хватит поверь глаза боятся а руки делают
Даже начать духу не хватит, вообще не хватает не на что свободного времени и свободных средств bang Экскаватор бы доделать.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
"эдуард 74" пишет:
можно задний мост ваз или москвич применить
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
"эдуард 74" пишет:
бери задний мост ваз диф заварил и в перед smile3
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
: Красный Сулин, Ростовская область
27.12.2012 - 02:50
: 387
"SERGEY-KANAEV" пишет:
Круто, я такой с нуля не соберу, духу не хватит.
Ну я же свой за два вечера слепил же.
Хотя шнек к нему всё таки добавить чувствую прийдётся. dread
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3046
здравствуйте , извините что влазию не по теме ,ребят по моему здесь кто то к ИБП компа подключал лампочку(220в)откликнитесь,а то не получается
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
"niratat999" wrote:
Сергей а у вас мастер есть который сей девайс смогбы сотворить....ох как бы не крякнул шасик отНШ-32
Я сам творил с помощью токаря. Там не сложно имея в руках два НШ.
Примерно вот так это выглядит.
Точим втулку(1), с одной стороны наружный диаметр как у посадочного НШ-10, с другой внутренний диаметр как у посадочного НШ-32. На эту втулку привариваем с одной стороны отступив 5 мм, с другой в плотную фланцы (3 и 4) для крепления НШ. Ставим НШ и сверлим отверстия крепления в фланцах по месту.
Далее самое сложное. Находим шлицевую втулку привода НШ-32 и вал от НШ-10. Состыковываем их. Например обточив шестерню НШ10 до диаметра привода и обвариваем. Вариантов море.
Всё готово. Единственное при изготовлении втулки 1 нужно учитывать длину вала(2).
У меня год работает, пока нормально всё.
Сергей спасибо очень понятно и здорово нарисовано , Я все же 32 не решусь ставить а 25 можно. 25 же по монтажу аналогичен 32??? Нужно теперь переходник мутить.
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
Сергей, Эдуард. А можно ли вместо редуктора шестеренчатого цепь поставить или это не реально и нагрузки слишком велики ???? Эдуард ведь у вас ременные передачи на последнем фото. А цепь с 412 ДВС можно, она там парная . Или это все глупости.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
niratat999 пишет:
на последнем фото это дровакол :smile3:почему глупости smile3 цепь много кто делает и все работает yes3
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
эдуард 74 пишет:
niratat999 пишет:
Эдуард .От москвича пойдет или не пойдет????
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
niratat999 пишет:
эдуард 74 пишет:
niratat999 пишет:
покрупней надо ,а от москвича только плуг и нож поднять smile3
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
эдуард 74 пишет:
niratat999 пишет:
эдуард 74 пишет:
niratat999 пишет:
Спасибо Эдуард . Я все понял.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Sulbum" пишет:
В том и проблема, один ротор можно от вом крутить, но мне нужно 1,6 метра минимум, и без шнека не обойтись, а это редуктор, цепи и т.д.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"niratat999" пишет:
Цепной привод многие используют, это нормально. Единственное что нужно сделать обязательно, иначе победы не видать, это установить ведомую звезду на вал с подшипниками, который можно ещё использовать как натяжитель цепи, и только потом на него НШ. Сам НШ звезду не выдержит на себе, нагрузка от натяжения цепи выведет его из строя очень быстро, в нём даже подшипников нет.
Лучше всего задать в теме гидравлики вопрос, можно ли соединить сдвоенные НШ10 и НШ16 паралельно, и вообще подойдёт он без переделок на место НШ10. Если всё прокатывает то это идеальный для вас вариант.
Сейчас попробую сам задать там вопрос.
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
"niratat999" пишет:
Что говорят Сергей?
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"niratat999" пишет:
Что говорят Сергей?
Пока молчат, к вечеру должны активизироваться.
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/108106?page...
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Сергей к нам снег пришол laugh
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
Уважаемые товарищи. А нет ли у кого размеров вала НШ-10 и НШ-25 будем муфту заказывать.
27.12.2012 - 02:50
: 387
"niratat999" пишет:
Вторичный вал коробки Жигули классика,один в один как вал НЩ-25,НШ-32,ШН-50.А значит тройник(куда крепится эластичная муфта кордана) имеет внутреннюю шлицевую то что доктор прописал.(это я лично проверял)
У НШ-10 шлицевая очень похожа с двойником(такая же деталь как у жигулей,только два уха) кардана тяжёлого мотоцикла Урал,Днепр и их модификаций(нужно проверить!)
Ещё попадаются НШ-10 не с шестью шлицами ,а с четырьмя(Старого образца),лучше с такими не связываться.ИМХО
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
Sulbum пишет:
"niratat999" пишет:
Спасибо Дядя Sulbum.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"эдуард 74" пишет:
Пора уже, не ноябрь чай.
Мои поздравления.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
"эдуард 74" пишет:
Мои поздравления.
будем завтра капусту косить face
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"niratat999" пишет:
Вот здесь есть чертежи, только НШ25 нет, но выше сказали что он как 32.
http://www.soyuzgidravlika.com/product1.html
27.12.2012 - 02:50
: 387
А такая приспособа не спасёт "Отца русской демократии",но цена!(в коментариях к видео почитай.).Ширина захвата 1.6м.
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
"niratat999" пишет:
Сергей спасибо.
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
Sulbum пишет:
"niratat999" пишет:
Sulbum ВОТ ЭТА ДЕТАЛЬКА НА НШ-25(32), А ЭТА НА ВАЛ)))
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
Но думаю вал и с убитого нш -10 можно спилить . Кстати Сергей у вас нш-10 не мертвый случаем???
