НШ-32 на коробку ВАЗ-2108 Фотоотчет.
13 сообщений
: Демянский район, деревня
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Все собирается на оправке, она на первом фото.
Шестерню перед станком отпускаем в печке.
Стакан с фланцем лучше делать без фланца толстостенным, резьбы резать прямо в стенки.
Прокладка под фланец корпуса толщиной не менее 5 мм.
Не забудьте сапун и распорную втулку на вторичный вал.
Идея подсказана пользователем perec.41
Кот Пистон желает вам успеха.
08.11.2016 - 19:46
: 210
на кой.....?ну или зачем? sad
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Макшур пишет:
на кой
Применяется (или будет применяться) для гидравлики в самодельном тракторе wink
08.11.2016 - 19:46
: 210
Алекс@ндр В пишет:
в самодельном
thank_you
05.12.2013 - 20:33
: 11
Уважаемый здравствуйте.
Вещь на самом деле хорошая и нужная .
Восьмёрочные и девяточные коробки ,с заваренным дифференциалом у нас используются на пневмоходах ,переломках 4*4.Многие бы хотели сделать гидрообьёмное рулевое,но некуда повесить насос ,а ваша придумка даёт такую возможность.
Во сколько вам обошлась переделка ? И чисто теоретически ,сколько она бы стоила ,на продажу (без нш 32)
С ув Андрей
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Андрей 29 reg пишет:
,а ваша придумка
Придумка не моя, народная, мне на форуме подсказали.
С ув Андрей
Не знаю, я из своих железок делал, из запасов, на продажу надо смотреть цены в магазинах. Но делал долго (неделю) и нудно и повторять не хотелось бы. Не мой профиль.
: башкирия
01.11.2015 - 19:42
: 131
при выжиме сцепления гидронасос встанет
и вся объёмная гидра помрёт ...
на каленвал вешать надо !
18.07.2016 - 06:39
: 2309
двн 82 пишет:
Кому чего надо, тот то и делает.
На гидроусилитель руля 32й даже близко не нужен, а нш-10 несложно на лобовину через ремень пристроить.
: орловская обл.
24.11.2012 - 21:57
: 272
Дига пишет:
двн 82 пишет:
полностью согласен.
: башкирия
01.11.2015 - 19:42
: 131
сказочник пишет:
полностью согласен.
с чем ???
: Брестская область
01.01.2017 - 14:55
: 88
По такому методу можно сделать привод независимого В,О,М, на самодельный трактор.
18.07.2016 - 06:39
: 2309
То же самое, шкивы.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Получается вторичный вал просто болгаркой отрезан?
