Полноприводный самодельный трактор Раптор. Страница 2 из 6
155 сообщений
рассия
: саратов
18.02.2011 - 20:49
: 27
как на поворотах ведь по моему в кировском мосту нет дифа? или я ошибаюсь
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1034
Андрей37 пишет:
Диф то есть, но он не всегда работает. Андрей, посмотри как на разворотах ведет себя к 701. Я, начитавшись комментов от опытных в этом году обратил внимание на то, как касик разворачивается и поял что он наразвороте ведет себя как гусеничный трактор.
: Саратов
16.06.2015 - 00:38
: 165
Хочется посмотреть ,что будет за тракторок, буду заглядывать.
: Саратов
16.06.2015 - 00:38
: 165
Да , и за имя ,которое дал трактору ставлю пятёрку из пяти возможных, оригинально назвал, лично мне нравиться.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Ждем испытания
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7565
Это что получается, со стандартными мостами и раздаткой передаточное число совпало?
19.11.2016 - 20:32
: 174
Abubakar пишет:
Ждем испытания
Так трактор уже две недели как выехал....
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Испытания в поле.с плугом и тд
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
Крутенький аппарат получается!!!
Ещё б видео подробное по обзору и использованию в работе
15.01.2013 - 01:25
: 741
Здравствуйте Кулибины и им сочувствующие, молодцы парни достойный экземпляр. Судя по компоновке всё продумано и учтён опыт Бизоностроителей (класики, мини и 4Х4) ну и Зубр наверно тоже свою лепту внёс. Радует то что ваш Раптор так же как и Бизон построин по принципу «лего» максимум стандартных деталей, минимум сложностей. И я думаю его несложно собрать тем у кого есть для этого желание и возможность, едиственной проблемой будет изготовление рамы для стыковки раздатки с мостом (смотрим пост #12) и шестерни для редуктора РК (смотрим пост #20), но при наличии нужных чертежей эти детали можно изготовить на заказ. Как было указано выше (смотрим пост #9), вы использовали РК от четырёх мостового Урала 5323 (8х8) т.е вот эту 5323РХ-1800018-20 и пристыковали к ней редуктор привода ПВМ от РК КрАЗа, в котором была заменена одна шестерьня. Вопрос 1. Были ли какието трудности при состыковки РК Урала 5323 с редуктором привода ПВМ от РК КрАЗа? Вопрос 2. Какая именно шестерьня была заменена в редукторе привода ПВМ от РК КрАЗа и каким было ПО этого редуктора и каким стало.
рассия
: саратов
18.02.2011 - 20:49
: 27
чтото тема туго идет))
: Кировоградская
15.03.2015 - 00:38
: 371
Андрей37 пишет:
"Хозяин темы" молчит.
Вопросы есть -ответов ждем. smile3
19.11.2016 - 21:20
: 44
Здравствуйте коллеги извиняюсь за молчанку
19.11.2016 - 21:20
: 44
Андрей37 пишет:
Там есть диф но не обычный. Он позволяет колёсам вращается с разной скоростью на поворотах но блокируется при пробуксовывание одного из колёс
19.11.2016 - 21:20
: 44
serij пишет:
Андрей37 пишет:
Может у него диф был заклинившим у нашего трактора никаких проблем при повороте нет колеса спокойно крутятся с разными скоростями
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1034
Xerx2141 пишет:
Так не молчи, расскажи как трактор в работе dntknw
19.11.2016 - 21:20
: 44
АНДРЕЙ ЕКАТЕРИНОВСКИЙ пишет:
Это было самой большой проблемой
19.11.2016 - 21:20
: 44
[quote=Don Emilio]Это что получается, со стандартными мостами и раздаткой передаточное число совпало?[/quote
Для того чтобы "уравнять" мосты была изготовлена оригинальная шестерня в редукторе
19.11.2016 - 21:20
: 44
Xerx2141][quote=Don Emilio пишет:
Шестерню рассчитывали сами заказывали на заводе. Кстати это единственная вращающаяся и потенциально изнашиваемая самодельная деталь на этом тракторе. Все остальные работающие детали и узлы стандартные самодельны только крепления и переходники которые никогда не сломаются. Это правило строго соблюдалось чтобы небыли проблем с последующим обслуживанием и ремонтом. Чтобы запчасти можно было просто купить и поставить без переделок
19.11.2016 - 21:20
: 44
G.T-I пишет:
Здравствуйте Кулибины и им сочувствующие, молодцы парни достойный экземпляр. Судя по компоновке всё продумано и учтён опыт Бизоностроителей (класики, мини и 4Х4) ну и Зубр наверно тоже свою лепту внёс. Радует то что ваш Раптор так же как и Бизон построин по принципу «лего» максимум стандартных деталей, минимум сложностей. И я думаю его несложно собрать тем у кого есть для этого желание и возможность, едиственной проблемой будет изготовление рамы для стыковки раздатки с мостом (смотрим пост #12) и шестерни для редуктора РК (смотрим пост #20), но при наличии нужных чертежей эти детали можно изготовить на заказ. Как было указано выше (смотрим пост #9), вы использовали РК от четырёх мостового Урала 5323 (8х8) т.е вот эту 5323РХ-1800018-20 и пристыковали к ней редуктор привода ПВМ от РК КрАЗа, в котором была заменена одна шестерьня. Вопрос 1. Были ли какието трудности при состыковки РК Урала 5323 с редуктором привода ПВМ от РК КрАЗа? Вопрос 2. Какая именно шестерьня была заменена в редукторе привода ПВМ от РК КрАЗа и каким было ПО этого редуктора и каким стало.[изображение]
Совершенно верно это тот самый редуктор и та самая раздатка. Изготовлена была шестерня номер 1 на Вашем рисунке для стыковки была сделана переходная плита поскольку шестерня получилась меньшего диаметра чем стоковая её ось была смещена
19.11.2016 - 21:20
: 44
Изготовление рамы для стыковки РК и моста было кошмаром. Для следующего Раптор придумана другая конструкция этого узла позволяющая упростить работу и также установить короткий кардан между КПП и РК
19.11.2016 - 21:20
: 44
Кардан нужен чтобы небыли проблем со снятием КПП
19.11.2016 - 21:20
: 44
Есть также и альтернативные идеи полного привода без РК
19.11.2016 - 21:20
: 44
serij пишет:
Xerx2141 пишет:
В работе испытать не получилось в последний момент провернуло вкладыши непонятно почему давление было 4-5 атмосфер на холостых единственное что приходит в голову может канал был забит. Завтра движок снимать будем
: Алтай, Бийск
05.07.2015 - 16:56
: 230
Здравствуйте! Вы МОЛОДЦЫ super !
19.11.2016 - 21:20
: 44
G.T-I пишет:
Учитывая радиусы колёс и ПО кразовского и кировского мостов получилось необходимое ПО редуктора 1:1.7 а в стоке у него было 1:1.45
рассия
: саратов
18.02.2011 - 20:49
: 27
Xerx2141 пишет:
ну так поделись идеей очень интересно))) clap .
: Луганская область, Украина
13.01.2014 - 19:24
: 1154
Xerx2141 пишет:
Салман ну порадуй нас хоть каким нибудь видосом своего детища,и как ходит твоя самодельная муфта на салентблоках ?
19.11.2016 - 21:20
: 44
Андрей37 пишет:
Xerx2141 пишет:
Секрет фирмы face
19.11.2016 - 21:20
: 44
Onion пишет:
Xerx2141 пишет:
Как ремонт движка закончим поснимаю сразу в поле
