Полноприводный самодельный трактор Раптор
155 сообщений
19.11.2016 - 21:20
: 44
Представляю вашему вниманию наш трактор Раптор постоянный полный привод блокируемый межосевой дифференциал передний мост краз задний от к-700 самоблокирующийся раздатка с пониженной передачей выкладываю фото процесса кому интересно
19.11.2016 - 21:20
: 44
Xerx2141 пишет:
рассия
: саратов
18.02.2011 - 20:49
: 27
полевые испытания проводили?
19.11.2016 - 21:20
: 44
Андрей37 пишет:
Ещё нет не готов ещё но скоро
19.11.2016 - 21:20
: 44
Кардана вообще нет раздатка намертво прикреплена к заднему мосту а между ней и КПП стоит муфта самодельная сделана из жигулевских сайлентблоков на фото видно
19.11.2016 - 21:20
: 44
30.12.2013 - 21:44
: 6276
Здравствуйте коллега.Интересные технические решения по сокращению длины трансмиссии.Вы пишете о постоянном полном приводе, ПВМ подключается через межосевой ДИФ ?
рассия
: саратов
18.02.2011 - 20:49
: 27
Xerx2141 пишет:
кпп какое и раздатка оочень интересно.
19.11.2016 - 21:20
: 44
Сокращение длины трансмиссии была главной проблемой для этого раздатка соединена напрямую фланец к фланцу к мосту. КПП камазовская раздатка от четырёх мостового Урала очень мощная, редуктор привода ПВМ от КрАЗа приделан к ураловской раздатке
19.11.2016 - 21:20
: 44
Межосевой диф с блокировкой и пониженная передача есть в раздатке
рассия
: саратов
18.02.2011 - 20:49
: 27
Xerx2141 пишет:
можно фото раздатки поподробней . с разных сторон
19.11.2016 - 21:20
: 44
Стыковка раздатки с мостом
30.12.2013 - 21:44
: 6276
Здравствуйте коллега.При стыковке РК и ЗВМ миллиметров 200-250 удалось выиграть, + догрузка заднего моста.Если не секрет, чему равно расстояние между мостами ?
19.11.2016 - 21:20
: 44
Ещё фото процесса
19.11.2016 - 21:20
: 44
Не помню расстояние между мостами могу завтра замерить, раздатка от фланца до фланца около 50см плюс прибавилась толщина муфты около восемь а КПП без делителя в итоге получилось не много
19.11.2016 - 21:20
: 44
Также передний мост тоже был смещён максимально назад
19.11.2016 - 21:20
: 44
Маятник стоит впритык к двигателю оставлен зазор чтобы ремень можно было поменять
19.11.2016 - 21:20
: 44
Маятник не позволяет ставить радиатор перед двигателем поэтому он передвинут вперёд перед маятником а вентилятор соединён через вазовский привод с гранатами
30.12.2013 - 21:44
: 6276
Спасибо Xerx2141 за фото и инфу.Думаю это очень интересно.Как добились синхронного привода ПВМ ?
19.11.2016 - 21:20
: 44
aleksandr7764 пишет:
Для синхронизации ПВМ к раздатке прикреплён редуктор. Пришлось поломать голову для расчета передаточного числа этого редуктора. Сам редуктор от КрАЗа там он тоже стоит на раздатке и приводит ПВМ в нем три шестерни две оставлены родные а одна заказана на заводе с нужным количеством зубьев
19.11.2016 - 21:20
: 44
Вот редуктор. Кстати он ещё решает проблему отдаления кардана чтобы он не задевал поддон а кардан нам повезло по длине без переделок подошёл кразовский
30.12.2013 - 21:44
: 6276
Проводили ли Вы ходовые испытания ? Часто ли приходится приходится блокировать межосевой ДИФ ?
30.12.2013 - 21:44
: 6276
Xerx2141 пишет:
Спасибо коллега.Видно, что над компоновкой Вам тоже пришлось поработать.
19.11.2016 - 21:20
: 44
Пока только покатушки на поле ещё не выезжали, но думаю блокировкой частенько придётся пользоваться так как диф симметричный а колеса разные.
19.11.2016 - 21:20
: 44
Xerx2141 пишет:
Битва шла за каждый сантиметр
19.11.2016 - 21:20
: 44
Xerx2141 пишет:
Xerx2141 пишет:
Хотя если нагрузить передок...
рассия
: саратов
18.02.2011 - 20:49
: 27
очень интересно какое у него тяговое усилие . и как он ведет себя на поворотах . радиус большой?
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1033
Всем привет. Андрюха, ты тоже себе такой хочешь замутить?
30.12.2013 - 21:44
: 6276
Андрей37 пишет:
Здравствуйте коллега.Испытаниями установлено, что при скорости 6-9км\ч на сухой стерне (пахота) номинальное тяговое усилие колёсного трактора 4х4 составляет 0,45 от его веса.
рассия
: саратов
18.02.2011 - 20:49
: 27
serij пишет:
хороший вариант .
19.11.2016 - 21:20
: 44
Андрей37 пишет:
У нас по расчетам вес должен быть больше девяти тонн
