Краз 255 как трактор, унимог.. Страница 2 из 90
2683 сообщения
03.07.2014 - 09:59
: 140
а если оставить все 3 моста так не пробовали?
: Луганская область, Украина
13.01.2014 - 19:24
: 1154
Ну раз с урала делают такой трактор то и с камаза должен получится,там и коробку с делителем можно поставить без переделок,и пониженные скоростя,и кабина смещена вперед(и если пофантазировать,можно устанавливать например кузов с рума разбрасывать удобрения,бочку с опрыскивателем,а если вообще по кучерявому,то и бункер с посевного комплекса),при работе в кабине потише,и поканфортней,только наверно не с родным двигателем.конечно кразу будет уступать,ро получше урала.
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
док клим пишет:
Для трактора важна маневренность поэтому чем короче тем меньше радиус поворота, кстати Дон1500 какой получился радиус больше чем у тэсика?
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Onion пишет:
2011год
http://www.amic.ru/news/152355/?NC=1&dd=17&mm=09&yy=2015
: граница кемеровской области и красноярского края
15.01.2012 - 09:45
: 274
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3721
АлександрБ пишет:
док клим пишет:
да радиус с тесиком не мерил, А на вскидку примерно такой-может чуть больше. Но меня это не напрягает. Первые 2 круга на концах приходится сдавать задо(впрочем как и на т 150) Потом просто хожу вкруговую загонками.
док клим пишет:
сначала думал,потом раздумал-слишком длииный.
07.01.2013 - 16:43
: 3721
Marsel пишет:
Здравствуйте!
А как организована навеска ичья она?
А какой двигатель стоит турбо или нет?
А на мостах есть бортовые редуктора и блокировка дифа?
двс 238 без надува,. Блокировки дифа нет, А навеску поставил т 150-просто кировской небыло-да и дорогая она. А так можно просто кировскую оставлять и все.
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
Давай подробное фото навески
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Onion пишет:
Это интересно благодаря чему Камаз, в качестве трактора, должен иметь преимущество перед Уралом? Кстати, на видео, в теме Бизона, судя по морде, у Урала 238 двигун.
06.06.2012 - 17:16
: 14063
Можно фото как навеска крепится? Отличный аппарат получился, как по топливу?
15.01.2013 - 01:25
: 741
Onion пишет:
Ну раз с урала делают такой трактор то и с камаза должен получится...
И нетолько с УРАЛа, КРАЗа и КАМАЗа умельцы делают Agrotruck - многофункциональную машину для сельского хозяйства. Но и в Европе тоже этим заинтересованы, покраеней мере уже чтото есть http://agropravda.com/news/technika-fermera/1012-razrabotan-gibrid-trakt...
07.01.2013 - 16:43
: 3721
да по топливу норамально. 17 -15л приглубине 28см-активный плуг(плоскорез)-взависимости от почвы. При культивации не мерил. Ходил 2 культиватора купол-8.4 м-но не больше т 150-точно. Можно просто оставить от к 701. Я сделал т 150. Верхний вал полностью,только перевернул его,п реревернул штуку которая к цилиндру крепится. ну и прижал страшными крышками(можно было крышки посимпотичней найти)-дырки на полураме уже есть. И под вал в полурами засверлить под шпиньки которые уже есть на валу
07.01.2013 - 16:43
: 3721
https://www.youtube.com/watch?v=bXGVBKJT4cs
почему им можно,а нам нельзя. Мы тоже будем
07.01.2013 - 16:43
: 3721
а если хотите блокирущий диф?-берите краз 260,а не 255-у него все блокируется-но дорогие они.
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
дон1500 пишет:
Задняя полурама получается от кировца?
07.01.2013 - 16:43
: 3721
да.
07.01.2013 - 16:43
: 3721
Александр 34RUS пишет:
дон1500 пишет:
да нет,да поля рядом с домом.да и дпс у нас добрые
а если его при покупке до переделки зарегистрировать, а потом переделывать? Все таки более менее законно получится. Внешне то один хрен краз.
А вообще идея и реализация не плоха. продумать возможность установки передней навески и ВОМ и можно тягаться смело с унимогом
Да доки есть у меня что купил и договор,но на учет не ставил. 3 дпсника приезжали смотреть(сам офигел)т.к.у одного отец фермер и хотел сделать такой.Слухи быстро доходят. А на поле работать первое время было сложно. У нас агрохолдинг,так ихи поля простираются на весь район. Как едут на камазе,комбайне,тракторе-бегут снимают на видео и распросами. Вот с каждым постоишь пол часика и уже вечер(нахер то не пошлешь-и самому приятно что интересуются).
украина черновцы
31.08.2012 - 18:52
: 108
super
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7565
Дон, а ты средний мост выкинул?
07.01.2013 - 16:43
: 3721
Don Emilio пишет:
нет,задний выкинул.
07.01.2013 - 16:43
: 3721
ребят вот фото наделал. Я думаю все понятно. А кто соберется делать,померю все размеры.
07.01.2013 - 16:43
: 3721
а вот что отсталось
: Оса, Пермский край
21.01.2016 - 09:21
: 276
дон1500
вы большой молодец! я давно вынашивал в голове что-то подобное, только из урала все думал сделать.. а вот такой вопрос, гидронасос куда поставили? как привод сделали?
а коробку лучше ставте суперовскую, с длинным делителем, там тоже не плохой набор скоростей получается.. а переделывать почти ни чего не придется, кроме заднего крепления коробки к раме.. good
успехов в делах вам! пишите, высылайте фото и видео сюда на форум с какими орудиями работать будите, как пойдет, какие переделки воплотите.. думаю всем будет интересно!
07.01.2013 - 16:43
: 3721
Артём Боков пишет:
дон1500
а урал вот переделаный,парень сделал. привод на кпп стоит ком.
https://youtu.be/ffqiv2K8JfM
07.01.2013 - 16:43
: 3721
Артём Боков пишет:
дон1500
а вы случаем не знаете длину суперовской кпп? длинее ока кпп камаз с делителем?
24.05.2012 - 20:54
: 7565
дон1500 пишет:
нет,задний выкинул.
а флянец на привод задний мост остался?
И еще куда НШ приделал?
дон1500 пишет:
КПП ЯМЗ я бы не советовал, во первых у нее надежность низкая, а запчасти в 2 раза дороже камазовских
07.01.2013 - 16:43
: 3721
Don Emilio пишет:
дон1500 пишет:
нет,задний выкинул.
дон1500 пишет:
да это я так,примеряюсь пока. А за кпп супер читал в бизоне. Да не очень надежные они
06.12.2013 - 22:54
: 730
дон1500 пишет:
интересно из зила 131 получится что то подобное?
: Владимирская область Судогодский район
28.01.2011 - 16:55
: 152
саня1981 пишет:
дон1500 пишет:
Такая же мысль появилась
07.01.2013 - 16:43
: 3721
саня1981 пишет:
дон1500 пишет:
ну я так думаю.что каждая техника для чего то. Вот дискатор таскать 4 м ,я думаю сможет. Тоже думал смастерить что нибудь под дискатор(у меня 4 м).и обязательно с мазовским движком(тотябы-ямз 236). Просто кразу дискатор надо посерьезней,а у меня токо 4 метра. Если работать на большой скорости,то долго дискатор непротянет(сколько положено,стоко и надо). Я видео видел бизон с дисковой бороной,летает как самолет. А смысл? каждый день варить раму и менять подшипники.
