Как состыковать двс заз с кпп газ 53?
4 сообщения
: ставрополь
19.12.2011 - 11:47
: 3
Всем доброго времни суток. Подскажите как состыковать двс заз с кпп газ 53,на кпп стоит кожух первичного вала с хвостовиком для карданного соединения,двс заз с кпп от москвича. Есть задумка их соединить,на кпп газ стоит раздатка с нш и вом оба отключаемые
: ставрополь
19.12.2011 - 11:47
: 3
Всем доброго времени суток ,свой мт я купил на чермете, изночально на нем стояло: двс заз и кпп москвич,была куплена кпп газ 53 со снегоуборочной машины вместе с раздаткой на гидравлику и вом отключаемые отдельно друг от друга,первичный вал находится в кожухе с концевиком для подключения карданного вала, рама из проф трубы 40#40#3 мост незнаю с чего ,колеса задние с мтз елочка ,педняя подвеска походу самодельная. На праздниках снял задний мост , из швелера 10 сварил новую раму и установил задний мост ,соединил с кпп газ 53 маленьким карданом. Теперь загвоздка соединение с двс заз ,замерил диаметры первичных валов кпп газ 53 и кпп москвич ,чисто торетически первичный вал кпп газ53 можно переточить под вал москвича и соединить двс заз с кпп газ 53 через 16мм пластину, возможно ли это кто знает?
: башкирия
01.11.2015 - 19:42
: 131
давай фото для большего представления о конструкции
двигатель заз не лутший двиг
не знаю чо за мост у тебя стоит
двиг + кпп + мост будет слишком быстро для трактора
: ставрополь
19.12.2011 - 11:47
: 3
Всем доброго времени суток появилось время сделать фото моего мт
