МОЙ минитрактор ILV
112 сообщений
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Приветствую всех, хочу начать неспеша собирать миник.
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
ILV пишет:
Для меня главное минимальные размеры
минимальные на сколько? У Анатолия Ивановича его мт имеет колею 1100 мм (передний мост- укоротить длинный чулок под короткий шрус) и все стандартные полуося. В принципе, меньше чем у него трактор наверное построить не получиться (учитывая остальные агрегаты).
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
al274 пишет:
ILV пишет:
Для меня главное минимальные размеры,но чтоб не было гемороя с компоновкой!
Прежде чем резать, надо-б сначала приложить к этим мостам все агрегаты и раму. Неплохо ещё и выворот колёс учесть, чтоб потом в раму не упирались. И тогда видно будет сколько и с какой стороны отрезать.
выворот колес буду учитывать по заводскому крепежу,который крепится к рессорам.
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Алексей Stoyanov пишет:
то есть придется искать еще один шрус или нарезать шлицы под длинный?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3228
сначала определитесь с междурядиями (картофель морковь и т. д.) а потом танцуйте с обрезкой мостов. я бы так сделал.
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
а центр балки переднего моста не обязательно должен совпадать с центром редуктора?
схематически можно как на рисунке?
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Олег72 пишет:
сажаю под 60см, 110 наверное норм будет,хотя по науке 120 должно видно быть
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3228
У нас так мосты ни кто не режет. Высверливают сварку в редукторе, достают чулок, обрезают, вставляют на место и проваривают.
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Олег72 пишет:
там вроде посадочное место в редуктор протачивать надо или нет?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3228
ILV пишет:
Олег72 пишет:
120 по центрам колёс.
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Олег72 пишет:
ILV пишет:
Олег72 пишет:
слишком большой получается, мне бы минимально возможные размеры
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3228
10 см. погоды не сделают. Или резину с газ-69 (она уже) или переходить на междурядья 55.
15.11.2012 - 20:13
: 860
ILV пишет:
заводской- надежнее было б, можно и нарезать на длинном, только там вроде тело за шлицами поменьше, надо б глянуть...
Олег72 пишет:
никогда бы в жизни не стал бы так себя насиловать. можно смело укорачивать как в видео, желательно конечно втулку выточить для центровки и дополнительной прочности.
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
втулку внутрь?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3228
ILV пишет:
Олег72 пишет:
Про шлицы всё верно. Про обрезку: передний так сделать проще, а с задним я с тобой абсолютно согласен.
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
сегодня кпп+раздатку за 6 предложили,в нормальном состоянии,как считаете норм цена?
мосты кстати за 5 купил оба
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3228
Нормальная, но от состояния много зависит. Кстати от козла и от буханки они разные, тебе желательно, наверное, с козлика, на ней рычаги сразу на кпп на рк, а на буханке через кулисы, внутренности все одинаковые, меняются только крышки, но это опять расходы.
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Олег72 пишет:
тебе желательно
вот она
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3228
с козла.
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Олег72 пишет:
с козла.
пойдет значит
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3228
я думаю да.
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Приобрел сегодня раздатку с кпп уаз, грубо прикинул, внутренняя ширина рамы получается минимум около 60, получиться ли колею сделать 110 пока непонятно, нужно мосты измерять.
длина этой конструкции 130, я думаю рамы 180 длиной вполне хватит, передний мост думаю поставить под двигателем.
или у кого какие предложения?
15.11.2012 - 20:13
: 860
ILV пишет:
у меня 60 см рама при колее -120 см, так передние колеса (волга) чуть до рамы не доходят при вывороте
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
ILV пишет:
а если раму где двигатель и передний мост максимально ужать,а остальные части расширить?
с двигателем геморой будет наверное
15.11.2012 - 20:13
: 860
ILV пишет:
надо глядеть по мотору и кпп ока, как его можно поставить, может выше, может сам мотор влево подать, так ничего не скажешь, выставляй на пеньки агрегаты и ходи вокруг с рулеткой
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
al274 пишет:
ILV пишет:
У Вас-же передний мост УАЗ? А у него поворот колёс всего 27 гр. Может и прокатит.
Но, чтоб наверняка знать лучше проверить. Одеть колёса на ПВМ, приложить угольник к чулку и померить насколько край колеса уходит при полном вывороте. И будете знать сколько оставить расстояния от рамы до колеса.
на первом фото у меня мост передний,там есть крепление к рессорам, получается что до рессор колеса не достают, наверное еще запасик есть небольшой
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3228
Там ещё и ограничительный болт на шаре стоит.
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
al274 пишет:
ILV пишет:
Само собой. Если есть доступ к УАЗику, можно вывернуть руль и померить сколько до рессоры остается. Вот и ориентир.
найдется,видно все таки с рамы,установки двигана и кпп с раздатки пртдется начать,а не с укорачивания.чтот и сомнения начали гложить,слишком серьезные агрегаты взял,можно было начинать с более легкого миника )
15.11.2012 - 20:13
: 860
ILV пишет:
агрегаты даже очень неплохие для мт, отличный тракторок получиться, кпп уаза так конечно лишняя, но можно оставить и забыть про кпп ока (все время включенная 4), как раз постоянные обороты для вома со шруса. приложить конечно голову и руки... и дела пойдут
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3228
Агрегаты взял в самый раз, к весне выедешь. А на счёт обрезания: "семь раз ..." дальше знаешь.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3228
Да забыл сказать. У меня мужичок один брал прошлым годом передок уазкин, так он на такой-же тракторок химичил, только с раздаткой от нивы, без коробки, мотор оковский. не знаю что у него вышло. Мосты он также резать хотел по ширине обрезанного переднего (на 2 правых ШРУСа) резать задний.
