двигатель стерлинга как источник электричества
28 сообщений
23.11.2010 - 17:08
: 32
Вот на этом http://physicstoys.narod.ru/page/Nizkotemperatyrnie.html сайте нашёл интересную инфу. Возникла идея , как там написано летом пользоваться энергией тепла от сонца , а зимой - в реке вода примерно +5 градусов , а на улице -20, вот вам и разница температур. Интересно реально ли хотябы 5кв/ч отуда иметь, точней насколько это рентабельно, может на постройку уйдет столько денег что окупаться будет очень долго, или размеры будут просто нереальными.
: Тимашевск
03.02.2009 - 18:53
: 89
Эти двигатели ставятся на шведских подлодках.
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
У меня есть работающая игрушка, самоделка, лет 15 назад сделал, показываю гостям как диковинку.
Есть небольшой фильм , подскажите как выложить , будет интересно посмотреть.
: Пермский край, Карагайский район
25.02.2011 - 16:05
: 54
Я подумывал использовать его в качестве перемещательного насоса в отоплении дома.
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
На фоне живой собачки и моей руки,есть и видео,реально работающий экземпляр
: ХМАО, Советский
23.10.2010 - 12:38
: 195
DIM776, а Вы не расскажете поподробнее о своём Стирлинге? Из чего он собран, чем греется, охлаждается, смазывется, сколько киловат выдаёт, с какой скоростью крутится?
КВС
"DIM776" пишет:
Сначала свой фильм выкладывайте на одном из сайтов: Ютюб или Яндекс, для этого регистрируйтесь там.
Если фильм снят в каком - нибудь чудном формате, то его надо конвертировать при помощи лёгкой программки
Видео конвертор, я использую самую простую Any Video Converter, которую можно скачать в инете. Конвертирую в формате МПЕГ 2.
Далее размещаете у себя на сайте, а код этого видео вставляете сюда. Но сначала разместите там, а сюда - то мы сами разместим, если у вас не получится.
КВС
Вот и ссылка на этот Видео конвертор, у меня точно такой, прост в обращении и очень функционален.
http://biblprog.org.ua/ru/any_video_converter/
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Материал практически всё сталь, уплотнительное кольцо рабочего цилиндра фторопласт. Рабочее тело -воздух, регенератора нет, смазка разбрызгиванием.
: ХМАО, Советский
23.10.2010 - 12:38
: 195
Вы делали свою модель вот по этой схеме?
http://physicstoys.narod.ru/page/Magazin/Magazin8.html
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Да видно, все мыслят одинаково,я сделал по рекламной картинке из журнала" За Рулём", вращение у моего в другую сторону.
Мой сделан в 1992, как двигатель к генератору для солнечной электростанции.
Мощность оказалась маленькой, и проект в который были вбуханы бешеные деньги по тем временам, оказались похоронены.
И кстати у меня не только чертежи но и комплект конструкторской документации(полный), но увы это всё равно только игрушка.
: ХМАО, Советский
23.10.2010 - 12:38
: 195
А почему только игрушка, вот это интересно. Малая мощность, или низкая скорость вращения?
: татарстан
08.09.2010 - 16:07
: 60
игрушка не игрушка а действующая модель,но маломощная.Я давно изучаю
"СТИРЛИНГА".Подключал умных людей и вот сделали чертежи Двигатель наружного сгорания.Там нет коленвала, мощность возрастает в три раза от ДВС.Гореть может ВСЕ дрова.пиллеты,торф,соляра и прочее.В тоже время когда работает ДНС выделяеться тепло и вырабатываться эл.энергия до 80проц.от мощности.Пробную будем делать среднию : диаметр 500-мм
длина 500-мм мощность 250 квт вырабатываемая эл.эн 20 квт.Проведём испытания будем делать меньше 20-квт.
25.02.2011 - 16:05
: 54
Еще, я думал что неплохо было бы сделать такой котел, с воздуходувкой, циркуляцией воды (для отопления), в принципе получилась бы саморегулируемая система - чем меньше разница температур (котел горячий - вода горячая) тем тише он работает, чем выше разница - (котел горячий, обратка холодная) тем интенсивнее работает котел. В потоке воздуха можно сжигать опил к примеру.
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
На воздухе нельзя получить мощность , надо решать проблемы с докачкой рабочего тела ,при увеличении давления внутри растёт мощность, а это тянет за собой доп уплотнения, и т.д. Я пробовал его в фокусе тарелки, а радиатор охл. находится сзади тарелки,но разница температур не сильно большая. Реальная мощность вата 3, врядли больше.
25.02.2011 - 16:05
: 54
Я просто неправильно выразил свою мысль :). Охлаждаться двигатель будет теплоносителем(водой системы отопления), а нагреваться теплом топки. А его энергия расходуется на вентилятор воздуходувки и перекачивающий насос (чтоб воду в батареях гонять). Чем выше температуры воды тем тише дует воздуходувка.
: татарстан
08.09.2010 - 16:07
: 60
vladimir83 примерно так мы и думаем.сделали кмпрессор диаметр 150 мм дл. 130мм дали 3600 об\мин и он нам выдал 50 м3\мин давление 6 атм.так что думаю все будет нормально и с тепловым узлом.сейчас идет спрос на тепло и эл. не только в дома но и сельхозхозяйства --теплицы.
25.02.2011 - 16:05
: 54
А фотографию покажете?
: татарстан
08.09.2010 - 16:07
: 60
Да покажу отдельными частями
: 301320 Тульская обл г Венев с Борщевое КФХ"Садовая горка"
12.07.2009 - 20:35
: 72
что мешает изготовить рабочею версию?
25.02.2011 - 16:05
: 54
Я сейчас в городе живу sad Негде. А интересно.
: татарстан
08.09.2010 - 16:07
: 60
нехватка средств.вот решу все проблемы тогда изготовим думаю летом испытаем
: Казахстан. Алматы
22.08.2010 - 21:08
: 186
Храни Вас бог Владимир и пусть удача всегда идёт с Вами рядом. Буду молиться за Вас и ваше изобретение. Смерть монополистам.
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 761
Так ине сделали пропали, у буржуев на веселных лодках стоят похоже мошные много крутят брибомбасов такой бы в печку. Не могу найти чертежи.
19.06.2011 - 21:56
: 761
Кое что нашёл пусть здесь лежит чтоб не потерять http://www.youtube.com/channel/UCYagdmr5JY1fdqYhbd-MZFg/videos может обсудим его работу видно много недоделок но он работает и мошность есть.
19.06.2011 - 21:56
: 761
truhov_v_s_tursunbaev_i_a_umarov_g_ya_raschet_parametrov_vnu.djvu
uoker_g.mashinyrabotayushchie_po_ciklu_stirlinga.1978.djvu
: Тимашевск
03.02.2009 - 18:53
: 89
Есть такие устройства, называются топливными элементами, тоже можно приспособить для дома, и квартала.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
интересно
