Биогаз на ферме.
14 сообщений
01.04.2008 - 04:00
: 19600
В октябре 1997 года на ферме И.Градяцкаса Пренайского района была построена первая в республике сельская биогазовая станция. Анаэробной переработке на ней стал подвергаться жидкий навоз с племенной свинофермы, рассчитанной на содержание до 30 свиноматок и 120—130 голов племенного молодняка разных возрастных групп.
Кормят животных там сухим комбикормом. В качестве подстилки свиньям насыпают опилки из расчета 100 кг/сут. на все поголовье. Навоз из станков вручную сталкивают в канал Скребкового транспортера ТСН-160, который перемещает его в заглубленную емкость вместимостью 12 м3. Из емкости навоз поступает в биореактор.
Биореактор изготовлен из железнодорожной цистерны. Дно у него двойное — это «тепловая рубашка» для циркуляции горячей воды, обогревающей содержимое цистерны.
Соответственно фазам протекания биохимических процессов анаэробной обработки — гидролизной (ионный обмен между различными веществами и водой), ацидофильной (заквашивание особыми бактериями) и метаногенной (метан образуется при гниении органических веществ без доступа воздуха) — полость биореактора разделена шлюзовыми перегородками на три секции. По продольной оси смонтирован вал механической мешалки с лопастями из стальных уголков, расположенными по винтовой линии.
Емкость цистерны 60 м3, полезная вместимость—50 м3. Температура анаэробной обработки 35—37 °С. Терморегулирование, то есть подача теплоносителя (воды), автоматизировано. Проектная доза суточной загрузки навоза —2,5 м3, проектный выход биогаза 50-60 м3/сут. Частота вращения мешалки 4 об/мин, привод от мотор-редуктора мощностью 3 кВт. Режим перемешивания циклический: работа — 1 мин, перерыв — 4 мин. Биореактор установлен под крышей и утеплен обивкой с древесными опилками.
Навоз из хранилища насосом НЖН-200 подается в биореактор. Одновременно удаляется его переработанное содержимое. Переливаясь через шлюзовые перегородки и газоотделяющий сифон, оно уходит по трубопроводу в накопитель органических удобрений — емкость, расположенную в навозном секторе свинофермы.
Вырабатываемый в биореакторе газ направляется в котельную. А термофикационная вода (теплоноситель) идет на обогрев биореактора и производственных помещений.
Экспериментальную биогазовую станцию испытывали с октября 1997 по апрель 1998 года. За семь месяцев было переработано около 400 м3 жидкого навоза, из которого получено 3800 м3 биогаза. Средняя выработка «голубого топлива» 19 м3 в сутки — это 38 процентов проектной про-вод от мотор-редуктора мощностью 3 кВт. Режим перемешивания циклический: работа — 1 мин, перерыв — 4 мин. Биореактор установлен под крышей и утеплен обивкой с древесными опилками.
Экспериментальную биогазовую станцию испытывали с октября 1997 по апрель 1998 года. За семь месяцев было переработано около 400 м3 жидкого навоза, из которого получено 3800 м3 биогаза. Средняя выработка «голубого топлива» 19 м3 в сутки — это 38 процентов проектной производительности биореактора. Небольшой выход биогаза обусловлен малочисленностью поголовья животных на ферме. Точнее, недостаточным количеством получаемого от свиней навоза и дефицитом в нем сухих органических веществ.
Исследованиями, параллельно выполненными в лабораторных условиях и в фермерском хозяйстве, установлено, что при кормлении свиней сухими концентратами на каждый съеденный килограмм приходится 0,3 м3 биогаза. Поэтому для обеспечения проектной производительности биореактора поголовье свинофермы следовало бы увеличить в 2—3 раза.
Вдохновленный экспериментами И.Градяцкас планирует расширить свою ферму, доведя число содержащихся там животных до 400 голов. Значит, есть предпосылки получения более высоких показателей и по выходу биогаза.
Биореактор экспериментальной газовой станции (утеплитель из древесных опилок условно не показан):
1 — бетонная подставка (2 шт.); 2 — теплоизоляционная «подушка» (2 шт.); 3— обогреватель с термофикационной водой («тепловая рубашка» базовой железнодорожной нефтецистерны); 4 — патрубок приема сырья; 5 — корпус биореактора (цистерна); 6— сырьё (жидкий навоз); 7 — вал мешалки с лопастями; 8 — шлюзовая перегородка (4 шт.); 9 — биогаз; 10 — газопроводный патрубок; 11 —переработанная биомасса; 12—сифонный затвор; 13 — патрубок трубопровода переработанной биомассы; 14— цепная передача; 15 — мотор-редуктор (220 В, 3 кВт)
Размещение оборудования биогазовой станции на крестьянской свиноферме (транспортер подачи навоза ТСН-160 условно не показан):
1 — насос НЖН-200; 2 -—накопитель отработанной биомассы (органических удобрений); 3 — дымоход; 4 — газовый котел (другие потребители биогаза условно не показаны); 5 — пульт управления; 6 — регулятор давления; 7 — счетчик биогаза; 8 — биореактор
А.АНЦЮНАС,
Р.ЯНУШАУСКАС,
Литва
Журнал "Моделист-конструктор" № 1'2001
: Ужгород
02.12.2009 - 18:22
: 41
Сколько газа из полученного спалили на обогрев ?
: Чита
15.04.2014 - 12:30
: 91
Странно что такие темы "глохнут"...
: Юмагузино
06.12.2014 - 08:41
: 329
Миролюб пишет:
ничего странного
: Чита
15.04.2014 - 12:30
: 91
Александр o_0 пишет:
Миролюб пишет:
ничего странного
Почему???....
: Юмагузино
06.12.2014 - 08:41
: 329
Миролюб пишет:
Миролюб пишет:
ничего странного
Почему???....
ЕЩЁ ПЯТЬ лет назад биогазовые реакторы были рентабельны и все стремились их делать по возможности, сам общался с одним фермером имеющим 10 голов коров и обеспечивающем себя газом полностью в том числе и отопление коровника , сам бг он на заводе заказывал по своим чертежам представте цену, а он у него окупился. А теперь какие цены на газ ? а все в один голос твердят что БГ не рентабельны. Это мистика какая то , или кому то это не выгодно, к стати за рубежом даже кукурузу выращивают под силос только для переработки в БГ и почему то это рентабельно...
: Чита
15.04.2014 - 12:30
: 91
Миролюб пишет:
Миролюб пишет:
ничего странного
Почему???....
Согласен. Я той осенью сам соорудил БГУ, зарядил, но запустить так и не удалось ввиду прихода зимы и кое каких технических недоработок с метантенком. Этой весной продолжу.. Хочется самому сделать расчеты(вывести рентабельность) выходной энергит.
: Курганская область Шадринский р-он
24.01.2014 - 14:58
: 395
hi
: Пермь
28.12.2014 - 18:46
: 5
И все, тема мертвая, ни кто ни чего что ли?
как так, это же на столько интересная темя для заводчиков живности, да и в эти не легкие годы для России.
Люди ау, отзовитесь.
Может у кого наработки есть, чертежи там и прочее.
Я готов начать реализацию по Вашим советам, с полным отчетом!!!
25.11.2009 - 10:59
: 61
ADBOKAT пишет:
Доброго вечера, сколько и какого сырья для получения биогаза у Вас имеется?
: Пермь
28.12.2014 - 18:46
: 5
у меня препела 300 голов
рядом в двух шагах коровник на 2000 голов
хочу сделать пока для себя, что бы отапливать теплицу и птичник
плнирую за лето завести кроликов, куриц, и несколько свиней
Киргизия
: Фрунзе
10.09.2012 - 21:26
: 540
ADBOKAT пишет:
Наберите "биогазовый реактор Киргизия".. Есть сайт - они 20-30 штук таких сделали. Самый большой на 360 кубов.. Там есть фото
: днепропетровск
05.11.2015 - 09:16
: 31
Здравствуйте всем) меня эта тема задела несколько лет назад когда по телевидению увидел передачу как мужик делает газ с навоза, перерыл доступную инфу в нете, было написано практически везде что нереально в домашних условиях что тех процес оень сложный и тд и тп. Понятно мне молодому не имеющему в этом деле никаких знаний да и представления как это работает тоже интерес немного пропал. Но буквально на днях у Криворожского кулибина который делает котлы длительного горения, на его канале в ютубе увидел видео о биогазовой установке у него дома, много писать не буду смотрите кому интересно) https://www.youtube.com/channel/UC06337chaP07HDwd-KHH7WQ
https://www.youtube.com/watch?v=YjeKlZIpXvI
18.10.2017 - 01:49
: 3
Биолог здравствуйте! Вы поможе проконсультировать в строительстве биореактора? В л.с. Пожалуйста!!!
