Мини-опрыскиватель для мотоблока
28 сообщений
: Черкасская область
24.03.2010 - 11:43
: 3
Начитавшись форумов, я решился исоздал опрыскиватель прицепной к адаптеру мотоблока.Привод независимый-мотопомпа .Зазват 4 метра .Обработал 60 сот земли без проблем.
: Елец
12.06.2010 - 13:31
: 26
опиши подробней если можно скинь фото
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Классная приставка получилась , восхищаюсь.
Азербайджан
: Баку
02.02.2011 - 14:43
: 179
Поподробней пожалуйста, а то какой смысл на форуме выставлять.
28.09.2010 - 00:16
: 957
Автор создал интригу и исчез
: Город Елец
06.12.2010 - 18:17
: 100
Gerx пишет:
Ага, такая штука нужная, а он не хочет рассказывать. Отзовитесь многие будут благодарны.
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11818
"Gerx" пишет:
Посмотрели,а теперь думать надо.Самое главное ИДЕЯ. hi
Украина. Хмельницкий
: Хмельницкий
29.06.2011 - 23:18
: 18
Доброго времени суток, вот моя затея. Бочка 300л (нерж). Насос НШ-32 б/у качает 6-12 атм. Фильтр грубой и тонкой очистки. Редуктор давления 3 атм на штанги. Избыточное давление через клапан на 3 атм обратно в бочку мешать раствор. Роспылители и шланги от польских опр. каждый с фильтриком внутри.
Регулируемая по высоте штанга. Ширина 6м . Расход 170л на 50 соток. Производительность 1 га в час. Смотреть мотоблок луч и опрыскиватель . http://www.youtube.com/watch?v=6WOhfHQruU0&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=q8H5qnCzLc8&feature=mfu_in_order&list=UL .
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
паша1978 пишет:
Зачёт . Кроме , как однонапрвленной радиальной силы на втулки насоса через ремень . Если по оборотам сойдётся , то лучше насос соединить с ппромежуточным валом обыкновеннм резиновым плотным шлангом .
Для повторяльщиков на МБ1 опыт - я насос прикручивал на руль ( площадка сваривающая трубки руля ) и и крутился от шкива прикреплённого к большому шкиву МБ . Т.Е. насос начинает крутится когда едешь . Чтобы на месте - выключаешь скорость . Неудобства минимальные , но проще изготовить .
: Хмельницкий
29.06.2011 - 23:18
: 18
Александр М Даешь фотки?!! ато на пальцах непонятно.
: село Красногоровка Днепропетровская обл
15.01.2011 - 12:26
: 463
06.05.2009 - 23:57
: 18604
паша1978 пишет:
Завалялась одна . Утром пробовал отправить , но паршивейший мегафон на исхдящем трафике - деньги содрал , но не отправил . На конкретные ворпросы отвечу.
: c Скибы
05.10.2011 - 10:46
: 67
и што -НШ- будет воду качать и как долго??????
: Иркутск
28.03.2012 - 17:50
: 211
Доброго Вам здоровья Николай Палыч ! Вот рыскаю в нете опрыскиватель к мотоблоку , наткнулся на ваше видео понравилось . Отсюда пару вопросов . Если не секретно то параметры вашей мотопомпы , тоже склонялся к такому варианту , но так-как не предстовляю какое нужно давление для хорошего распыла ? Второе от чего у вас стоят распылители ? Или от чего можно их прислюнить ?
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
как самому изготовить фильтр , или от чего поставить scratch_one-s_head ? я тоже начал такой делать.
: Украина с.Осипенко
17.02.2013 - 18:57
: 12
прикольно нада будет сделать
15.01.2011 - 12:26
: 463
"Епишин Сергей Алексеевич" пишет:
видео не мое я нашел его в простирах инета но там полностью показана та идея которую я хотел воплотить)))водяная помпа самая простая китайская--поверьте вам ее хватит и опрыскиватели(форсунки) продают в магазине сельхозтехники я брал 20 штук есть на 3 положения но я брал на одно ,посчитав обьемы я всетаки взял опрыскиватель бомет на 12 метров
: Иркутск
28.03.2012 - 17:50
: 211
Большое вам спасибо за ответ . Вот по поводу форсунок . я их в глаза не разу не видел идаже представления не имею . Вопрос в садовых магазинах продают насадки распылители щелевые на водопровод они подойдут ?
15.01.2011 - 12:26
: 463
вам нужно посетить магазин где продают запчасти на сельхозтехнику
: Иркутск
28.03.2012 - 17:50
: 211
Спасибо Николай Палыч ВАМ За ответы . Спраздником ВАС . Только сколько не ходил по Иркутску что то не встретил таких вещей . В нете находил вроде по цене нормально что то порядка 200 рублей но там расчитано давление 4 очка вот я и стал думать китайская выдавит столько . И мотопомпы разные у нас продаються в основном 6 метров подьем 30 столб 30 куб в час плюс минус не большой разбег .
: Тульская область Кимовск
20.02.2011 - 18:29
: 295
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Все привет, товарищи! У меня мотоблок Зубр 78. Решил создать опрыскиватель, и это получилось. Бочку поместил на базе самодельного адаптера, вместо сиденья, вместимость 100л. Сама штанга - складная, из трех секций оп 1,5м, итого 4,5 м. Насос - долго думал, брать помпу китайскую или нет, но понял что лучше этого не делать. Взял старый НШ 10., пристроил через карданную передачу напрямую к маховику мотоблока. Собрал сантехнику, регулятор, манометр, клапан, краны и т.д... Распылители от новых опрыскивателей польских, 9 шт, через 50 см. Не зависимо от оборотов двигателя, даже на холостых, 100л распыливает за 10 минут. Расход на 4 передаче - 3,16л/сот., на 5- 2,07 л/соту, на оборотах двига выше средних. Штанга сьемная, ставится на место робочих органов адаптера. Итого получился сьемный опрыскиватель для мотоблока на базе адаптера. Распыляет идеально. Кому интересно, пишите, выложу фотки, видео роботы.
BAGRAM
Всё очень интересно.Делитесь,не стесняйтесь. clap
беларусь
: могилев
21.06.2013 - 23:50
: 17
мой опрыскиватель.
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
Маркер никто не пробовал делать ?
Или кто и как размечает обрабатываемые участки ???
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7168
прицепной автономный садовый для мотоблока
03.07.2016 - 15:04
: 2
Добрый день форумчане!
В рамках поднятой темы нуждаюсь в подсказке специалистов: Есть ли смысл пробовать использовать в качестве опрыскивателя водную помпу (Насос водяной (помпа) НМЦ для мотоблоков типа МБ) для мотоблоков типа Нева. От использования в данном качестве этого аппарата меня остановили советчики, говоря что необходимо уточнить создаваемое в нем давление. Но нигде, ни у продавцов, ни даже у так называемого производителя этого параметра добиться невозможно. Производится это "чудо" здесь [Ссылочку убрал начитавшись правил форума] хотя я так понимаю все детали из Китая, а здесь только отверткой покручивают, поэтому никто ничего не знает.
03.07.2016 - 15:04
: 2
Хм! Чего-то пересмотрел правила форума.... оказывается ссылочки оставлять нельзя, (если я правильно понял sad ) Админы, не гневайтесь исправляюсь. Итак наглядное дополнение к предыдущему вопросу:Насос водяной (помпа) НМЦ для мотоблоков типа МБ
Это насос водяной (помпа) НМЦ для мотоблоков типа МБ
Вот и весь вопрос: подойдет этот аппарат для создания давления в мини-опрыскивателе???
loading
