Паровые двигатели возврат к прошлому?
42 сообщения
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
ИР 1(697) за 2008 г.
ИДЕИ И РЕШЕНИЯ== http://www.i-r.ru/show_arhive.php?year=2008&month=1&id=1573
ПАРОВАЯ МАШИНА ИЗ СТАРОГО ДВИГАТЕЛЯ
С отслужившими автомобилями-пенсионерами церемониться нынче не принято. Можно завести в лес подальше от дома и бросить на “съедение” микроорганизмам. Если повезет, в утиль, на переплавку. Что касается кузова и прочих частей, может быть, лучшей участи они уже и недостойны. А вот с ДВС не горячитесь, он вам еще послужит.'Пора переходить на паровую тягу', — полагают наши лорды-изобретатели из Рязани.
Проблема энергообеспечения знакома многим. Особенно в сельской местности, в деревнях, в отдаленных районах, где напряжение в сети, если оно вообще есть, редко поднимается чуть выше 150 В, а то и вовсе пропадает, измученное наледями и ветрами, изношенными сетями, трансформаторами, гнилыми опорами и пр. При таком скудном питании не работает или быстро ломается бытовая техника, становятся неэффективными обогреватели, а с компьютером и вовсе беда.
Выход, конечно, есть — мобильные генераторы, работающие на бензине или солярке. Только дорого это обходится: и сам агрегат, и особенно топливо.
Когда-то, на старте, ДВС стремительно обогнал паровую машину по нескольким важным параметрам. Экономичность, компактность, быстрый запуск заставили автомобилистов мириться с дороговизной горючего. Чтобы уменьшить шумность пришлось разработать изощренные системы глушения. Крайне невыгодные тяговые характеристики ДВС обернулись применением дорогих и тяжелых коробок передач и трансмиссий. И тем не менее…
Последний (к сожалению) паромобиль американской фирмы “Добл”, выпущенный в 30-х гг. прошлого века, обладал удивительными характеристиками. Плавно поворачивая дроссельный клапан, водитель мог так мягко регулировать скорость, что пассажиры не замечали ускорения и торможения. Но можно было ускорить автомобиль настолько резко, что рвались шины. Тот же диапазон регулирования скорости полностью сохранялся и на заднем ходу. Причем лишь прикосновения к педалям было достаточно для переключения с полного переднего на полный задний.
Такие поразительные свойства паромобиля получаются автоматически, как следствие чрезвычайно выгодных тяговых характеристик паровой машины, способной на малых оборотах создавать большой крутящий момент на колесах.
И хотя паровик пока по-прежнему остается на задворках технического прогресса, именно эти качества возбуждают растущий интерес и просто поклонников, и изобретателей. Свидетельство тому — появление новых патентов в области паровой техники. Сообщается, например, о разработке американского изобретателя Вильямса. На его паромобиле нет ни сцепления, ни коробки передач, ни стартера. Простого поворота клапана достаточно, чтобы за 10 с. ускорить экипаж до 100 км/ч. Мощность парового двигателя 230 л.с. при 4800 об/мин. Максимальная скорость 280 км/ч. Всего 50 л воды хватает на 1500 км пробега.
Российскому изобретателю Н.Егину удалось свести в одном агрегате обе концепции: паровик и ДВС. Оказалось, что любой ДВС надежно работает от подходящего парогенератора. Для этого достаточно сделать нехитрое золотниковое устройство подачи пара в цилиндры — и пожалуйста, снимай мощность с коленчатого вала. Можно напрямую или более универсальным способом — с помощью электрогенератора.
В новой роли прекрасно чувствует себя даже очень потрепанный ДВС. Дело в том, что скорость вращения двигателя теперь составляет всего 1000 об/мин. Сравните с 5—6 тыс. у двигателей современных автомобилей. Но не только умеренные обороты причина феноменальной надежности паровой установки. Температура в цилиндрах машины в 5—6 раз ниже, чем в ДВС. Пар, в отличие от горючей смеси, не взрывается, не разрушает поршень, а, расширяясь, мягко давит на него. Отсюда и плавность хода, и невысокие требования к материалам и допускам.
В новой концепции Н.Егин в качестве парогенератора использует другое свое важное изобретение — тепловые термохимические установки (ТХУ) (ИР, 12, 07). Основа ТХУ — добротный чугунный паровой котел, которому нет износа. Такие котлы по-прежнему делают в России. Отслуживших свое ДВС тоже хватает: мотоциклы, “москвичи”, “Волги”, “жигули”, локомотивы и судовые дизели. Модельный ряд старых ДВС перекрывает все разумные потребности: от 1 кВт для садового домика до 2 мВт, дающих тепло и электроэнергию целому поселку. Такие большие мощности можно получить, если к котлу ТХУ с рабочим давлением 7—9 атм подключить турбину российского производства, например радиального типа. В ней высочайшая надежность (60 тыс. ч до ремонта) сочетается с ценой на порядок более низкой, чем у зарубежных аналогов.
Идея вернуть в строй колоссальный ресурс старых ДВС выглядит поистине революционной. До этого не додумались даже на родине парового двигателя, где членами клубов многочисленных любителей и поклонников паровика являются даже лорды.
В паровую машину можно превратить не только автомобильный двигатель, но и мощный дизель, отработавший свой век на производстве, сэкономив тем самым тонны солярки. А в глухой глубинке, куда топливо можно доставить только на вертолете, это настоящее спасение.
Самыми существенными недостатками паровой тяги считаются большой вес и малая экономичность. Естественно, она становится выгоднее на мощностях порядка 800 л.с., когда теплоту отработанного пара можно использовать для отопления или технологических нужд. Именно такие требования предъявляют к тягачам и вездеходам на Крайнем Севере. А тандем ДВС и ТХУ (напомним, это тепловые термохимические установки “ЭРА”) максимально расширяет модельный ряд и уже реально вписывается в габариты современного автомобиля.
Что же касается экономичности, паровая машина с ее низкими температурами пара не может сравниться с ДВС по расходу топлива на километр пути. Зато котел можно топить хоть торфом, хоть соломой, а “ЭРА” и вовсе будет рада и пластику, и старым калошам.
По подсчетам изобретателя, расходы на перевод ДВС в режим паровой машины окупятся за полгода. Вам обеспечены лет на 20—25 источник тока мощностью 1—25 кВт и чистота вокруг. Свалки могут превратиться в стратегический энергоресурс.
Уже есть фирма, конструирующая на заказ такие “паровозы”, но это капля в море. Н.Егин полагает, что от деклараций и бесконечных экспериментов с нетрадиционными источниками энергии в России надо переходить к экспертной технической и экономической их оценке в целых отраслях, например ЖКХ, и приступать к планомерному внедрению.
Е.Рогов
: Чувашия
25.04.2009 - 09:38
: 113
Китайцы и тут нас обошли.
: Чувашия
25.04.2009 - 09:38
: 113
извиняюсь. Попытался вставить фото не получилось. Попробую еще раз.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Вот это ЧУДО... прям в музей или туристов по Москве катать- озолотишься.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Да имеет, я уже давно добавляю в масло олевиновую присадку, армейский опыт помогает, на эмульсии движек пахал незнамо сколько, только уровень следи. Но по сути плотность пара выше, чем пары соляра или бензина, если компрессионные в норме, то не беда и температура другая в цилиндрах.
: Волгоград
26.08.2008 - 13:00
: 11
Здравствуйте.А как это можно использовать в сельском хозяйстве,скажем в обогреве теплиц?Кто может переделать ДВС?Может стоит попробовать?Если это конечно не очередная "утка"
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Денисов Александр Николаевич пишет:
Приветствую,
а какой смысл переделывать ДВС для отопления теплиц, если работу обеспечивает паровой котел? Сейчас много вариантов отопления, на отходах (шелуха опилки, отработка).
: Волгоград
26.08.2008 - 13:00
: 11
Росич пишет:
Приветствую,
Здравствуйте.Я начинающий тепличник,и со всеми приёмами отопления теплиц не знаком.Может подскажете оптимальные из них?
: Чувашия
25.04.2009 - 09:38
: 113
Росич, салют!
У меня такой же вопрос. Года два назад прочитал в газете, отложил что б запомнить, но есть такой вредитель у меня в квартире, который навел порядок в моих бумагах, и все благополучно потерялось. Так вот в этой статье писалось что один деревенский рационализатор изобрел какую то чудо печку в которой сгорают опилки, ДСП, всякий мусор на выходе вообще один пепел. Выглядела она как голландка (печка) толька раза в два меньше, и плюс на скороварку похожая. понял только что к плазмотрону, электролизу и прочему техническуму прогрессу отношение эта чудо печка не имеет. была только одна наводка, что там присутствует какой то катализатор.
Может в твоей ученой и много повидавшей голове, а еще лучше если в компе есть какая то информация о такой печке. Понимаю что спрашиваю найди то , не знаю что - а вдруг найдешь.
: (Поволжъе цфо)теперь уже ивановская обл берег волги
27.11.2009 - 19:42
: 58
Вобщем писал я долго об этих печах ну и слетел. теперь нет времени .знаю несколько кострукции на опиках разного принципа действия .короче если надо то потом опишу .сам раньше теплицами занимался. кое че помню .
: 33 регион
22.12.2009 - 02:20
: 963
БФ - Борис Федорыч пишет:
Опилки будут сгорать в любой печи (имхо) для этого надо чтобы опилки подавались конвеерно (потому что не возможно самому все время стоять у печи) и в топку эти опилки как бы запыляются всасывающим вентилятором..примерно обьяснить как выглядит такой вентилятор - мотор с улиткой.
: с. Красная Слобода, Черкасск. обл., Украина
22.08.2009 - 13:27
: 9
Danilamster пишет:
Коль,вы , практик- сможете подсказать как использовать котёл КСТ-16(водяное отопление) новый, для сжигания отработки(дармовая) вместе с опилками?Заранее благодарен.Для справки: КСТ-16 - котёл стальной, теплопроизводительностью 16квт(12 батарей чугунные) на твёрдом топливе.
: Кимры
17.01.2010 - 18:01
: 99
Вот какая у меня идея возникнула! Сделать паровелосипед. На велосипед поставить 15 литровое ведро и сделать дополнительный поддон для дров. Сверху запаять провести трубу от ведра и так далее. Но вот возник первый вопрос хватит ли 15 литровое ведро или на больше литров?
Второй вопрос с какой скоростью он будет ездить (примерно).
И третий вопрос как соединить трубу которая идет от ведра и колесо. Подскажите как лучше.
: Донецкая обл. г. Горловка
12.02.2010 - 22:34
: 138
12.02.2010 - 22:34
: 138
Только между турбиной и колесом нужно ставить редуктор с передаточным числом около ста.
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Евгений_Л. пишет:
[изображение][изображение]
shok wacko2 dntknw
12.02.2010 - 22:34
: 138
agroteh пишет:
shok wacko2 dntknw
Что не понятно? Вроде самая простая схемка...
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Евгений_Л.][quote=agroteh пишет:
Нормальная, схемка.
: 301320 Тульская обл г Венев с Борщевое КФХ"Садовая горка"
12.07.2009 - 20:35
: 72
здравствуйте-подскажите как приблизиться к этой теме,к кому обратиться с вопросом о реальном воплощении парогенератора у меня в хозяйстве,кто может рассчитать и помочь построить парогенератор?
12.02.2010 - 22:34
: 138
для каких целей?
: Приволжский федеральный округ, Республика Башкортостан, Дюртюлинский район, село Суккулово
10.10.2010 - 18:19
: 19
я вот неделю в фермер ру лазию и удивляюсь: все из частей машин там минитрактора "лепят" паровелосипед придумывают, а я телегу на 4 колесах сделать не могу, хотя мне уже 14 лет!
: Холмск
28.10.2010 - 13:31
Здравствуйте! У вас есть схема переделки ДВС в паровой?
: Казахстан. Алматы
22.08.2010 - 21:08
: 186
Вот схема двигателя на пару, китайцы уже купили лицензию на производство так что подождите немного.
: Кубань
01.12.2010 - 16:47
: 2
Вы все про китайцев... Между прочим в России в конце 19 века был создан и использовался в императорском военном флоте уникальный роторный паровой двигатель , который изобрел перебургский инженер Н.Тверской, его даже на первые подводные лодки ставили.... А потом про него забыли, когда революция началась.  Материалы архивные про этот паровой роторный  двигатель есть на сайте http://www.rotor-motor.ru/page6.html. Этот сайт специализированный по теме - роторный мотор. Там есть еще информация о новейших отечественных изобретениях и разработках в этой области роторного двигателестроения.  В том числе - автор сайта сообщает, что приступил к конструированию современной паровой машины на схеме роторного двигателя Тверского, и ожидает, что КПД такого продвинутого парового движка будет в районе 25% и работать он сможет по выбору, хоть на угле, хоть на соломе, хоть на мазуте...  Утрем нос китайщине!
: Пермский край, Карагайский район
25.02.2011 - 16:05
: 54
Машина НАМИ 012 с котлом на дровах. http://www.gruzovik.ru/ru/info_article/history/2004/steam_nami_a/default... Вот это последняя паровая машина. Интересно - почитайте. Еще одна ссылка http://community.livejournal.com/shushauto_ru/5495.html Я тут подумал если обьединить этот двигатель с топкой на отработке, получилась бы такая зверюга!!!
: Кубань
01.12.2010 - 16:47
: 2
Паровой двигатель вырабатывает электричество на дровах. Электроэнергия почти бесплатно. Паровой двигатель должен быть в каждом фермерском хозяйстве.
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Нужно! особенно для туристов... cry Если хотите назад в прошлое, попробуйте лампы на карбиде, очень оригинально.
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Вот для туристов
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Вот еще для пытливых
: Малоярославецкий район, деревня Подольное
03.05.2011 - 23:19
: 44
Идея парового электрогенератора очень даже заманчива, одна проблема частота в 50 герц это 3000 об/мин генератора. Этот геморой возможен только при полном отсутствии благ цивилизации, хотя у нас ведь покупают китайские трактора дизельные двигатели которых разработаны 36-38 годах 20 века.
03.05.2011 - 23:19
: 44
Китайцы ни кого обидеть не хотят, они деньги делают на недоразвитых странах которые все свои заводы сдали в металолом. На фото автобуса стоит газогенератор с такими установками наши полуторки не только войну но и до 48 года ходили по стране.
