Нужен совет.
Собираемся построить биогазовую установку по переработке навоза.
Разные производители предлагают на выходе или готовое удобрение, или разделять это удобрение на жидкую и твердую фракцию.
Что лучше и для чего?
Также милости прошу участвовать тех, кто имел дело с любым другим способом переработки навоза или биогазовыми установками.
Найди в поисковике "биогаз" - там описано всё подробно.
ДВМ Меня тоже интересует эта тема. У всех производителей всё супер- мега, а реальных отзывов я не где не встречал.
У меня один тока вопрос я всё не могу понять одной вещи все биогенераторы только для больших жевотноводческих ферм? Беру пораметры котла на обогрев 300м2 и выходит что в день надо переробатывать 1,5тоны навоза. Обогрева почьти не чего а навоза море. Обьясните может я не правельно считаю.
В сети есть и индивидуальные разработки и даже предлагают для частных подворий.
Найдите в поисковике "Газпром кузнеца Давыдова ", кажется фамилия правильна. Он сделал для дома для семьи эту простенькую установку. Предлагаемые на продажу не дешевы, проще сделать самому и по пути получите дополнительные знания.
Биореактор предназначен для переработки отходов животноводства и жизнедеятельности человека в биогаз и органические удобрения, готовые к применению. Биогаз это смесь газов. Его основные компоненты: метан (СН4) – 55-70% и углекислый газ (СО2) – 28-43%, а также в очень малых количествах другие газы.
Предлагаемая конструкция биореактора не имеет аналогов. Процесс брожения непрерывный, биореактор может работать одновременно как в мезофильном так и в термофильном режиме. Биореактор имеет модульную конструкцию и выпускается рабочим объемом от 1м3 до 200 м3. Биореактор рабочим объемом 120м 3 может вырабатывать до 50 м 3 / час биогаза, эквивалент
100 кВт/час эл. энергии, плюс до 80 кВт/час тепловой энергии. Биорекатор состоит из нескольких модулей, для изменения объема биореактора число средних модулей наращивается или удаляется. Конструкция биореактора выполнена в виде трубчатой емкости, расположенной горизонтально и разделеной на три секции, не доходящими до дна, перегородками сегментами, которые выполняют роль гидрозатвора. В первом секторе биореактора расположен загрузочный люк, через который осуществляется загрузка биомассы, во втором секторе происходит брожение биомассы и через отборное устройство компрессором отводится биогаз в газгольдер, в третьей секции на торцевой поверхности смонтирован выгрузочный люк для выгрузки перебродившей биомассы. Биореактор снабжён водяной рубашкой, ТЭНами или трубчатыми подогревателями и перемешивающими насосами для периодического перемешивания биомассы. Насосы включаются автоматически 4 раза в сутки на 5-10 минут. Через водяную рубашку циркулирует вода сначала для нагрева (рабочая температура должна быть не менее 370С), а потом для охлаждения биореактора.
Выход на рабочий режим биореактора от 10 до 12 суток.
Конструкция биореактора отличается от ранее предложенных тем, что в процессе брожения биомасса перемещается от загрузочного люка к выгрузочному не перемешиваясь между собой, что способствует разделению биомассы в процессе брожения на перебродившую и вновь загруженную, более полному ее сбраживанию и большему выходу биогаза, загрузочный и выгрузочный сектор не имеет запорной арматуры. Для сокращения затрат на разогрев биореактора он монтируется внутри коровника или птичника у стен по периметру. Биореактор снабжён штуцером и бобышками для установки датчиков температуры, рН, влажности и давления, рабочие параметры в биореакторе поддерживаются автоматически микропроцессорным контроллером. Полученный биогаз имеет низкую себестоимость и может быть использован для выработки дешевой электроэнергии или сушки удобрений. В августе 2008 года успешно прошел испытания биореактор объемом 0,6 м3, на выделявшемся биогазе работала бытовая газовая плита.
Защищено патентом РФ.
Это предлогает участник форума Bios, хотелось бы и его услышатьв этой теме.
Не ужели не кто из участников форума в реалите не сталкивался с Биореакторами?
Вопрос у меня не в том чтоб плита работала а чтоб Биореактор может ли он заменить магистральный газопровод.
Эта конструкция запатентована в Казани и печаталась в журнале в "Агроэкологический вестник" 2003 года кажется №5. Есть еще круче, - запатентована ребятами из Владивостока, где перемешивание идет от ветряка, что снижает энергозатраты на обслуживание установки.
Если большие объемы переработки, то отапльвать поселок можно
ДВМ Если Вы специалист то обьясните мне для работы котлу на 30киловат надо 3-3,5м3 в час на сколько обьём должен быть биореактор и кокова его должна быть загрузка в сутки килограм в сутки.
ДВМ По той сылки у них оборудование от 20 тон навоза в сутки. Я думаю редкий фермер стока нагадит
Меня интересует реальные проэкты для фермера. Тоесть обогрев дома 200м2 обогрев в минус курятника 100м2 и обогрев 150 маточьного поголовья зимой во время окотов и опороса. Плюс подогрев воды для питья и работу пару газовых плит.
Не расматриваю получения электричества так как щитаю что оно не рентабельно.
Меня интересует реальные проекты для фермера. То есть обогрев дома 200м2 обогрев в минус курятника 100м2 и обогрев 150 маточного поголовья зимой во время окотов и опороса. Плюс подогрев воды для питья и работу пару газовых плит.
Напишите, что Вы можете считать у себя биологическими отходами и какое их количество.
Смотрите, есть ли у Вас программа, которая раскрывает pdf?
Или ищите в поисковиках - Биогазовые технологии в Кыргызской республике". Именно в Кыргызской - так написано.
Для просмотра pdf файлов рекомендуем программу Foxid Reader - бесплатная, есть русский язык, маленький вес, не тормозит.
Остальные файлы сегодня разместим и сюда дадим ссылки на них.
Этого не может быть у меня на эту установку 2 патента.
Кто будет смотреть на Ваши патенты, приварят к бочке трубу с другой стороны и весь патент "по боку". Нам пришло, вместе с авторским свидетельством, распоряжение подписанное Черномырдиным (тады он был премьером), что предприятия, которые будут использовать данную технологию, не обязаны оповещать изобретателя технологии об использовании оной .
Так что патентуй еще в странах ЕС и Северной Америке - там как-то еще соблюдаются законы об авторском праве, хотя в основном только для своих, т.к. эти страны заинтересованы в налогах от продажи патентов.
Заранее извините если вопрос глупый.
На сколько и в какой форме доступен навоз в вашей местности?
я каждую весну занимаюсь продажей навоза дачникам. Столкнулся со следующими проблемами.
1. Навоз в твердой форме крупные фермы больше не производят. Под давлением норм экологии каждая ферма долна была решать форму обработки навоза. Технически легче оказалось обрабатывать жижу. В результате почти все на жижу и перешли.
2..при нынешних ценах на минералку продавать навоз за копейки никому не хочется.
3.Мелкие хуторяне, как правило, не продают-или у них нечем погрузить, или они развозят по своим полям.
Результат- 12 тонн навоза стоят с доставкой в город(20 км) 80Евро. Времена халявного навоза у каждой фермы прошли.
Там у Вас в Киеве есть фирма Zorg (если не ошибаюсь), они могут помочь в организации переработки навоза. У них есть свой сайт. Перелопать всю информацию об установках и выбире лучшую, а если кто то и усовершенствовал технолоический процесс переработки орг. отходов, то это его тайна за 7 печатями и на общее обсуждение её не выставит.
Биогаз можно получать не только из навоза. Я лично пробовал из пищевых отходов. Отлично получается. Можно из травы и силоса. Кстати, выход газа будет больше в два три раза, чем из навоза. Навоз выгодно использовать, если ваше предприятие само его производит. Экологи сейчас следят за тем, чтобы он не хранился долго возле фермы. А тут можно прямо из под коровы загружать в биореактор. Заодно и обеззараживание происходит. Свежий навоз на поля вывозить нельзя, там много семян сорняков и разных бактерий. Если же вам нужен только газ, и проблемы с утилизацией навоза нет, то лучше загружать реактор травой и отходами.
А если решить проблему в лоб
Брикетировать навоз, а после просушки брикета, сжигать его в обычной печи.
Газ нужен , если вы решили иметь электричество , от своей газовой электростанции.
Сам пробовал получать биогаз из кроличьего навоза - фигвам :-( Ничего из него не получается. Газ не горит, только воняет. Загрузил биореактор пищевыми отходами - газ горит синим пламенем и запаха нет
Рашит, есть ли у вас фото иди описание вашей установки? Очень для меня актуальная тема. Буду очень признателен.
У меня просто емкость от какого-то реактора с химзавода. Крышка привинчивается на винты. Объем около 50 литров. Это для экспериментов годится, а для реального использования маловато.
Да вот ещё. Примерные расчеты - 1 кг сухой массы дает примерно 0,6 нм3 биогаза.
БИОРЕАКТОР
В том то и дело, что по слову биогаз и похожим, очень мало информации. А отзывов вообще нет.
кузнеца Давыдова.doc
1.doc
ТЭЦ на свиноферме.doc
Вот ещё информация. Думаю я выдал всё что надо знать по биогазу.
из Киргизии.pdf
Уважаемый ДВМ сылку про кергизию не открывается.
Здравствуете все!
Вот материалы, ссылки на которые давал ДВМ
Биогаз
Биогазовая ТЭЦ на свиноферме
Газпром кузнеца Давыдова попахивает навозом
Кстати говоря, в последней ссылке очень много всего - целая подборка материалов по этой теме
почему такой большой объем реактора?
какие параметры Ваших установок? Где можно почитать/посмотреть?
Изменено Редактором:
Для рекламы есть форум "Реклама" правила размещения в данном форуме написаны здесь.
Так же Вы совершенно бесплатно можете разместить своё коммерческое предложение в разделе "предложения"
Начинать надо с малого... у меня дров на пару лет заготовлено пока- есть время для реализации....
ЕвгенийО давайте обойдёмся без рекламных ссылок
Кто использует биоактиваторы для ускорения перегнивания навоза? Если используете то какие результаты и за какой срок результаты?
Я смотрю у нас с этим делом все совсем запущено.
